探索NHD - C0216CU - FSW - GBW - 3V3 COG液晶显示模块
在电子设备的设计中,液晶显示模块是不可或缺的一部分。今天,我们来深入了解一下Newhaven Display International公司的NHD - C0216CU - FSW - GBW - 3V3 COG(Chip - on - Glass)液晶显示模块。
文件下载:NHD-C0216CU-FSW-GBW-3V3.pdf
模块概述
NHD - C0216CU - FSW - GBW - 3V3是一款具有2行16字符显示能力的COG液晶显示模块。其型号中的各个部分都有特定含义:
  • “C0216” 代表COG,2行16字符显示。
  • “CU” 为具体型号。
  • “F” 表示半透反射型。
  • “SW” 是侧面白色LED背光。
  • “G” 代表STN正性,灰色显示。
  • “B” 表示6:00最佳视角。
  • “W” 意味着宽温度范围。
  • “3V3” 表示3VDD电源,3.2V背光。
该模块符合RoHS标准,对环境友好。
功能与特性
显示能力
它能显示2行16字符,满足基本的信息展示需求。
控制器
内置ST7032 - 0D控制器,可通过访问http://www.newhavendisplay.com/app_notes/ST7032.pdf下载其详细规格。
电源
采用 +3.0V电源供电,具有8位并行数据输入接口,支持1/16 duty和1/5 bias,不过没有CGRAM可用。
引脚说明与接线图
Pin No. Symbol External Connection Function Description
1 XRESET MPU 低电平有效复位信号
2 RS MPU 寄存器选择信号,RS = 0为指令,RS = 1为数据
3 R/W MPU 读写选择信号,R/W = 1为读,R/W = 0为写
4 E MPU 操作使能信号,下降沿触发
5 - 12 DB0 - DB7 MPU 8位双向数据总线
13 VSS Power Supply 接地
14 VDD Supply Voltage for logic for LCD (+3.0V) 逻辑电源
15 VOUT DC/DC voltage converter. Connect to 1uF capacitor to VDD 需连接1uF电容到VDD
16 CAP1P 电压升压电路,连接0.47uF - 2.2uF电容到PIN17
17 CAP1N 电压升压电路,连接0.47uF - 2.2uF电容到PIN16
A LED+ Power Supply 背光电源(20mA)
K LED - Power Supply 背光接地
推荐使用1.5mm间距引脚的LCD连接器焊接到PCB,背光连接器需根据具体情况匹配。推荐的 breakout板为NHD - PCB40。
电气特性
温度范围
  • 工作温度范围:-20°C到 +70°C。
  • 存储温度范围:-30°C到 +80°C。
    电源参数
  • 电源电压:2.7V到3.5V,典型值3.0V。
  • 电源电流:在VDD = 3.0V时,150µA到600µA,典型值300µA。
  • LCD对比度电压:在TOP = 25°C时,4.7V到5.3V,典型值5.0V。
    输入输出电平
  • “H” 电平输入:0.7 * VDD到VDD。
  • “L” 电平输入:VSS到0.2 * VDD。
  • “H” 电平输出:0.75 * VDD到VDD。
  • “L” 电平输出:VSS到0.8V。
    背光参数
  • 背光电源电流:典型值20mA,最大25mA,注意背光为电流驱动,不要超过30mA,亮度与背光电流直接相关。
  • 背光电压:在ILED = 20mA时,2.8V到3.4V,典型值3.2V。
光学特性
最佳视角
  • 顶部:30°。
  • 底部:40°。
  • 左侧:40°。
  • 右侧:40°。
    对比度
    对比度比值为2到5。
    响应时间
  • 上升时间:在TOP = 25°C时,典型值90ms,最大100ms。
  • 下降时间:典型值110ms,最大180ms。
控制器信息
内置ST7032控制器,DDRAM地址有特定的分布,可参考文档中的表格。同时,文档中还给出了一系列指令表,用于控制显示模块的各种操作,如写入数据、设置地址等。
时序特性
在Ta = 25°C的条件下,使用Voo的20%和80%作为参考,给出了不同VDD电压范围下的各种时序参数,如地址保持时间、地址建立时间、系统周期时间等。
内置字体表
该模块内置了ST7032 - 0D的字体表,不过文档中未完整展示,可根据实际需求进一步查看。
初始化程序示例
文档中给出了一个初始化程序示例,通过一系列的指令设置来初始化LCD,包括复位、唤醒、功能设置、内部振荡频率设置、电源控制、对比度设置等操作。
质量信息
该模块经过了多项质量测试,包括高温存储、低温存储、高温操作、低温操作、高温高湿操作、热冲击抗性、振动测试和静电测试等,确保其在不同环境下的可靠性。
注意事项
使用LCD/LCM时,可参考www.newhavendisplay.com/specs/precautions.pdf中的注意事项。同时,关于保修信息和条款可访问http://www.newhavendisplay.com/index.php?main_page=terms。
在实际的电子设计中,了解这些详细的信息对于正确使用和集成该液晶显示模块至关重要。你在使用这款模块时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
