NHD - C0220AA - FSW - FTW液晶显示模块技术剖析
在电子设计领域,液晶显示模块是人机交互的重要组成部分。今天,我们就来深入探讨一下Newhaven Display International公司的NHD - C0220AA - FSW - FTW图形液晶显示模块。
文件下载:NHD-C0220AA-FSW-FTW.pdf
一、产品概述
NHD - C0220AA - FSW - FTW是一款具备2行×20字符显示能力的液晶显示模块,内置NT7605控制器,采用3.3V电源供电,具有1/16 duty、1/5 bias的特性。其型号中的各个部分都有特定含义: 代码 含义
C0220 - COG,2 Lines x 20 Characters
AA - 型号
F - 半透反射式
SW - 侧面白色LED背光
F - FSTN正性
T - 12:00最佳视角
W - 宽温度范围
符合RoHS标准
二、技术参数
(一)电气特性
项目 符号 条件 最小值 典型值 最大值 单位
存储温度范围 TST - -30 - +80 °C
工作温度范围 TOP - -20 25 +70 °C
电源电压 VDD - 3.0 3.3 3.5 V
电源电流 IDD VDD = 3.3V,TOP = 25°C 0.3 0.6 2 mA
液晶对比度电源 VDD – V5 - 3.0 3.2 3.5 V
“H” 电平输入 VIH - 0.8 * VDD - VDD V
“L” 电平输入 VIL - 0 - 0.2 * VDD V
“H” 电平输出 VOH - VDD - 0.6 - VDD V
“L” 电平输出 VOL - GND - GND + 0.6 V
背光电源电流 VLED - 30 36 - mA
背光电源电压 ILED ILED = 30 mA 2.8 3.0 3.3 V
需要注意的是,背光的LED由电流驱动,驱动电压仅作参考,必须选择合适的驱动电压以确保背光电流低于最大规定值。
(二)光学特性
顶部视角 ϕY + - 40 - - -
底部视角 ϕY - - 40 - - -
左侧视角 θX - - 35 - - -
右侧视角 θX + - 35 - - -
对比度 CR - 6 - - -
响应时间(上升) TR - 100 160 - ms
响应时间(下降) TF - 150 200 - ms
最佳视角 - CR ≥ 2 - - - -
三、引脚分配与功能
引脚编号 符号 外部连接 功能描述
1 GND 电源地 电源接地
2 V5 Adj. 电源 用于对比度的电源电压(约0.1V)
3 VDD 电源 液晶和逻辑电路的电源电压
4 RS MPU 寄存器选择:0 = 指令,1 = 数据
5 R/W MPU 读写选择:0 = 写,1 = 读
6 E MPU 操作使能信号
7 - 10 DB0 – DB3 MPU 四个低阶双向三态数据总线,4位操作时不使用
11 - 14 DB4 – DB7 MPU 四个高阶双向三态数据总线
A LED + 电源 背光阳极(30 mA @ 3V)
K LED - 电源 背光阴极(接地)
推荐的LCD连接器为2.0mm间距、14引脚,可焊接到PCB,或使用JST p/n: PHR - 14;背光连接器为A和K引脚,可与电线或PCB焊接;推荐的扩展板为NHD - PCB40。
四、指令集与操作
该模块的指令集丰富,涵盖了清屏、显示/光标归位、设置显示模式等多种功能。例如: 指令 RS R/W DB7 DB6 DB5 DB4 DB3 DB2 DB1 DB0 执行时间(最大) 描述
清屏 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1.64ms 清除整个显示区域,恢复显示并将地址计数器加载为DDRAM地址00H
显示/光标归位 0 0 0 0 0 0 0 0 1 - 1.64ms 恢复显示并将地址计数器加载为DDRAM地址00H
输入模式设置 0 0 0 0 0 0 0 1 I/D S 40µs 指定光标移动方向和显示移位模式
显示开/关控制 0 0 0 0 0 0 1 D C B 40µs 设置显示、光标和光标闪烁的激活状态
在实际操作中,需要根据具体需求选择合适的指令。
五、初始化程序示例
以下是一个简单的初始化程序示例:
'INIT---
A = &H30
Call Writecom 'wake up
Waitms 100
Waitms 10
Waitms 10
A=&H38
'function set
Call Writecom
A=&H10
Call Writecom 'shift display=no
A=&HOC
Call Writecom 'display on
A= &H06
'entry mode set
Call Writecom
Sub Writecom
    P1 = A
    Reset P3.0
    'instruction
    Reset P3.7
    'RW
    Waitms 1
    Set P3.4
    Waitms 1 'E
    Reset P3.4 E
End Sub
Sub Writedata
    P1 = A
    Set P3.0
    'data
    Reset P3.7
    Waitms 1 'RW
    Set P3.4
    'E
    Waitms 1
    Reset P3.4 'E
End Sub
这个程序通过一系列的指令调用,完成了模块的初始化工作。
六、测试与质量信息
该模块经过了多项测试以确保其质量和可靠性,包括高温存储、低温存储、高温操作、低温操作、高温高湿操作、热冲击抗性、振动测试和静电测试等。例如,高温存储测试在+80°C下进行120小时,低温存储测试在 - 30°C下进行120小时。
七、注意事项
(一)控制器问题
NT7605控制器的忙标志可能并非总是响应,因此在操作中需要添加足够的延迟和/或超时检查程序,以确保在忙标志未清除时仍能继续操作。
(二)使用注意
使用LCD/LCM时,可参考www.newhavendisplay.com/specs/precautions.pdf中的注意事项;关于保修信息和条款条件,可访问http://www.newhavendisplay.com/index.php?main_page=terms。
NHD - C0220AA - FSW - FTW液晶显示模块以其丰富的功能和良好的性能,在电子设计中具有广泛的应用前景。各位工程师在使用过程中,可根据实际需求灵活配置和操作该模块。大家在实际应用中是否遇到过类似模块的使用问题呢?欢迎在评论区交流讨论。
