BQ25606:高效单节电池充电器的设计与应用
在电子设备日新月异的今天,电池充电管理成为了至关重要的一环。德州仪器(TI)的BQ25606作为一款高度集成的单节锂离子和锂聚合物电池开关模式充电器,为众多便携式设备提供了高效、可靠的充电解决方案。今天,我们就来深入了解一下这款产品。
文件下载:bq25606.pdf
产品特性亮点
高效充电与宽输入支持
BQ25606具备1.5 MHz的同步开关模式降压充电器,在5 V输入、2 A充电电流下,充电效率高达92%,并针对USB电压输入(5 V)进行了优化。它支持3.9 - 13.5 V的输入电压范围,绝对最大输入电压额定值为22 V,能适应多种输入源,包括标准USB主机端口、USB充电端口和符合USB标准的高压适配器。
USB OTG功能
该芯片支持USB On-The-Go(OTG)功能,其升压转换器输出电流最高可达1.2 A,在1 A输出时升压效率为92%,能为其他便携式设备提供电力。
精准电流控制与安全保护
它拥有准确的恒流(CC)限制,软启动功能可适应高达500 μF的电容负载,还具备输出短路保护功能。同时,它支持最大电源跟踪,输入电压限制最高可达4.6 V(VINDPM),且VINDPM阈值会自动跟踪电池电压。
低功耗与高集成度
电池放电MOSFET的导通电阻仅为19.5 mΩ,可实现高电池放电效率。芯片的电池漏电电流低至58 μA,且高度集成了所有MOSFET、电流感应和环路补偿,减少了外部元件数量。
高精度电压与电流调节
充电电压调节精度为±0.5%,在1.2 A和1.8 A充电电流调节时精度为±6%,在0.5 A、1.2 A和1.8 A输入电流调节时精度为±5%,确保了充电过程的稳定性和安全性。
应用领域广泛
BQ25606适用于多种设备,如电子销售点终端(EPOS)、便携式扬声器、手机配件和医疗设备等。这些设备通常对电池充电效率、体积和安全性有较高要求,而BQ25606正好能满足这些需求。
详细功能解析
电源启动机制
- 无输入源时从电池启动:当只有电池且电压高于耗尽阈值(VBAT_DPL_RISE)时,BATFET导通,将电池连接到系统,REGN关闭以降低静态电流,减少传导损耗,延长电池续航时间。同时,芯片会监控放电电流,当系统过载或短路时,会立即关闭BATFET,直到输入源重新连接。
- 从输入源启动:插入输入源后,芯片会检查输入源电压,开启REGN LDO和所有偏置电路,检测并设置输入电流限制,然后启动降压转换器。具体步骤包括:启动REGN LDO、进行不良源资格验证、通过D+/D–检测输入源类型以设置输入电流限制、设置输入电压限制阈值(VINDPM阈值),最后启动转换器。
升压模式操作
BQ25606支持升压转换器操作,可将电池的电力通过USB端口传输到其他便携式设备,最大输出电流可达1.2 A。当满足一定条件时,升压模式即可启用,如电池电压高于VOTG_BAT、VBUS小于BAT + VSLEEP(睡眠模式)、OTG引脚为高电平、TS引脚电压在可接受范围内等。在升压模式下,VBUS输出为5.15 V,输出电流可达1.2 A。
电源路径管理
- 窄VDC架构:当电池电压低于最小系统电压设置时,BATFET工作在线性模式(LDO模式),系统电压通常比最小系统电压设置高180 mV。当电池电压高于最小系统电压时,BATFET完全导通,系统与电池之间的电压差为BATFET的VDS。
- 动态电源管理:为了满足USB规范中的最大电流限制并避免适配器过载,芯片具备动态电源管理(DPM)功能,会持续监控输入电流和输入电压。当输入源过载时,会降低充电电流,若充电电流降至零仍过载,系统电压会下降,此时芯片会自动进入补充模式,BATFET导通,电池开始放电,为系统提供支持。
- 补充模式:当系统电压低于电池电压时,BATFET导通,其栅极会被调节,使低电流时BATFET的VDS保持在30 mV,防止进入和退出补充模式时产生振荡。随着放电电流增加,BATFET栅极电压升高以降低RDSON,直到BATFET完全导通。当电池电压低于耗尽阈值时,BATFET关闭,退出补充模式。
电池充电管理
- 自主充电周期:当电池充电使能(CE引脚为低电平)时,芯片会自动完成一个充电周期。默认充电参数包括充电电压由VSET控制、充电电流由ICHG控制、预充电电流为ICHG的5%、终止电流为ICHG的5%、温度曲线遵循JEITA标准、安全定时器为10小时。当满足特定条件时,新的充电周期会启动;当充电电流低于终止阈值、电池电压高于再充电阈值且芯片不在DPM模式或热调节状态时,充电周期自动终止。STAT输出可指示充电状态。
- 充电终止:当电池电压高于再充电阈值且电流低于终止电流时,充电周期终止,BATFET关闭,转换器继续为系统供电,必要时BATFET可再次导通进入补充模式。
- 热敏电阻资格验证:芯片提供单个热敏电阻输入,用于监测电池温度。在充电模式下,为了符合JEITA指南,TS引脚电压必须在VT1至VT5阈值范围内,否则充电将暂停,直到电池温度恢复正常。在不同温度区间,充电电流和电压会相应调整。
- 升压模式热敏电阻监控:在升压模式下,芯片会监控电池温度,确保其在V BCOLD 至V BHOT 阈值范围内,若超出范围,升压模式将暂停。
- 充电安全定时器:芯片内置安全定时器,防止因电池异常导致充电周期过长。当电池电压低于V BATLOW 阈值时,安全定时器为2小时;高于该阈值时为10小时。在输入电压、电流、JEITA低温或热调节期间,安全定时器以实际充电电流的一半速率计数。出现故障时,定时器暂停,故障消除后恢复,用户停止当前充电周期并重新启动时,定时器会重置。
状态输出与保护功能
- 状态输出:PG引脚为低电平时表示输入源良好,需满足VBUS高于VVBUS_UVLO、高于电池电压(非睡眠状态)、低于VACOV阈值、在施加IBADSRC电流时高于VPOOSRC等条件。STAT引脚可指示充电状态,充电进行中为低电平,充电完成或禁用为高电平,充电暂停(如输入过压、TS故障、安全定时器故障或系统过压)时以1 Hz闪烁。
- 保护功能:芯片具备多种保护功能,包括输入电流限制、电压和电流监测(在降压和升压模式下)、热调节和热关断、电池过压保护、电池过放电保护和系统过流保护等,确保充电过程的安全可靠。
设计与布局要点
设计要求
在典型应用中,需要考虑VBUS电压范围(4 - 13.5 V)、输入电流限制(通过D+/D–检测)、快速充电电流限制(ICHG引脚)、最小系统电压(3.5 V)和电池调节电压(VSET引脚)等参数。
元件选择
- 电感选择:1.5 MHz的开关频率允许使用较小的电感和电容值。电感饱和电流应高于充电电流(ICHG)加上一半的纹波电流(IRIPPLE),电感纹波电流通常设计在最大充电电流的20% - 40%之间,以平衡电感尺寸和效率。
- 输入电容:输入电容应提供足够的纹波电流额定值,以吸收输入开关纹波电流。建议使用低ESR陶瓷电容,如X7R或X5R,并将其尽可能靠近高侧MOSFET的漏极和低侧MOSFET的源极放置,电容电压额定值应高于正常输入电压水平。
- 输出电容:输出电容应具备足够的纹波电流额定值,以吸收输出开关纹波电流。可通过增加输出滤波器LC来降低电压纹波,芯片内部环路补偿针对≤20 μF的陶瓷输出电容进行了优化,建议使用10 V额定值的X7R或X5R陶瓷电容。
布局指南
为了减少开关损耗,应尽量缩短开关节点的上升和下降时间。合理布局元件,最小化高频电流路径环路,防止电场和磁场辐射以及高频谐振问题。具体布局步骤包括:将输入电容尽可能靠近PMID引脚和GND引脚连接;将电感输入引脚与SW引脚紧密连接,减少该走线的铜面积,避免使用多层并联;将输出电容放置在电感和芯片附近,接地连接应通过短铜走线或GND平面连接到IC接地;将模拟地和电源地分开布线,通过散热垫或0 Ω电阻连接;使用单一接地连接将充电器电源地和充电器模拟地连接;在IC引脚旁边放置去耦电容,走线连接应尽可能短;确保器件封装背面的暴露散热垫焊接到PCB接地,并保证有足够的热过孔连接到其他层的接地平面;确保过孔的数量和尺寸能满足给定电流路径的需求。
总结
BQ25606以其高效的充电性能、丰富的功能和完善的保护机制,为单节锂离子和锂聚合物电池的充电管理提供了优秀的解决方案。在实际设计中,我们需要根据具体应用需求,合理选择元件和布局,以充分发挥其性能优势。你在使用类似充电器芯片时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
