在电子设备的设计中,电池管理是至关重要的一环。今天,我们将深入探讨MPS公司的MP2722,一款高度集成的5A开关模式电池管理设备,专为单节锂离子或锂聚合物电池设计。
文件下载:MP2722GRH.pdf
MP2722采用窄电压直流(NVDC)电源管理结构,提供低阻抗电源路径,优化充电效率,减少电池充电时间,并在放电期间延长电池寿命。它符合USB Type - C 1.3标准,支持双角色电源(DRP)模式,包括Sink优先(try.SNK)和Source优先(try.SRC)。同时,该设备的输入源类型识别算法支持USB电池充电规范1.2(BC1.2)和非标准适配器检测。通过I2C接口,用户可以对其进行全面的操作控制,包括充电参数配置和状态/中断监测。此外,MP2722还支持完全可定制的JEITA配置文件,具有可配置的温度窗口和操作。
MP2722适用于多种应用场景,如一般≤15W的USB Type - C应用、蓝牙耳机、蓝牙音箱、销售点(POS)终端和便携式相机等。
MP2722共有22个引脚,每个引脚都有特定的功能。例如,IN引脚为电源输入,需连接1μF陶瓷电容至PGND;SW引脚为开关节点,连接电感;SCL和SDA引脚为I2C接口时钟和数据引脚,需上拉至VCC或其他逻辑轨。
在不同的工作模式下,MP2722的电气参数表现出色。如在运输模式下,电池放电电流仅8.5μA;在输入操作范围方面,VIN为3.9V至16V。同时,它还具备多种保护阈值,如输入过压保护(OVP)阈值、电池过压保护(OVP)阈值等。
MP2722集成了多个MOSFET和USB Type - C CC控制器,通过VCC调节器为内部电路和栅极驱动器供电。当输入源可用时,设备会检测输入源类型并设置输入电流限制,然后启动降压转换器和充电过程。在电池供电时,BATTFET可将电池电源传递给系统。
MP2722具备多种保护机制,确保设备和电池的安全。
电感的选择需要在成本、尺寸和效率之间进行权衡。可根据公式 (L=frac{V{IN}-V{SYS}}{Delta I{L{-}MAX}} × frac{V{SYS}}{V{IN} × f_{SW}}) 估算所需电感值,并确保电感在最坏负载条件下不发生饱和。
PMID电容(CPMID)用于解耦开关降压转换器并吸收开关纹波电流,应选择低ESR的陶瓷电容,如X7R或X5R,电容电压额定值需超过VIN。
PCB布局对于满足噪声、效率和稳定性要求至关重要。应将PMID电容靠近PMID和PGND引脚放置,减小高频电流路径环路,将电感输入端子靠近SW引脚,减小电感输入端子的铜面积以减少辐射,同时确保足够的过孔数量和尺寸以保证电流路径。
MP2722是一款功能强大、性能卓越的电池管理设备,在单节电池充电应用中具有广泛的应用前景。通过合理的设计和布局,能够充分发挥其优势,为电子设备提供高效、安全的电池充电解决方案。你在使用MP2722的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
