6月初,连接标准联盟(CSA)发布了一组数据。Matter协议自发布以来,已实现数十亿台设备的出货量,覆盖照明、安防、智能门锁、家电等主要品类。
三年,数十亿。这个节奏比WiFi当年的渗透速度更快。
对做智能家居硬件的团队来说,Matter已经不是「要不要考虑」的问题,而是「下一版方案要不要改接口」的问题。越来越多的终端客户在选型时会把「能不能接入Matter」作为一个前置条件。
在这个前提下,模组选型就多了一个硬维度。你的WiFi/BLE模组是否具备Matter协议栈兼容能力。
01Matter对模组的要求,跟普通WiFi/BLE不一样
一块普通WiFi模组只要连上路由器、能发数据就行。
一块能接入Matter生态的模组,需要同时做到这三件事。
第一,基于IP协议做设备间通信。通常是走WiFi,部分低功耗设备走Thread。
第二,用BLE完成设备配网。用户用手机靠近设备时,通过蓝牙完成安全入网流程。
第三,运行Matter应用层协议栈。这不是硬件的事,是固件和SDK的事。模组厂商需要提供对应的SDK支持。
简单说,一块「能跑Matter」的模组,首先得是WiFi+BLE双模。单WiFi或单BLE是不够的。
02安信可三款Matter兼容模组,覆盖不同场景
目前安信可有三个系列的模组具备Matter协议栈兼容能力,按定位从入门到高端排列。
Ai-WB2系列,入门级WiFi Matter方案
搭载博流BL602芯片,内置低功耗32位RISC-V CPU和276KB RAM。集成了WiFi 802.11 b/g/n和BLE 5.0双模,支持TCP/UDP/HTTP/MQTT等IP协议栈。基于BL602的Matter SDK,WB2可以通过WiFi做Matter设备通信、BLE做配网,是同系列中Matter接入性价比很高的方案。
| 深度睡眠 | 12 μA |
| 接收电流 | 65 mA |
| 发射电流 | 230 ~ 260 mA |
| WiFi发射功率 | 最高 19 dBm |
| BLE发射功率 | 9 dBm |
适合对成本敏感的智能照明、智能插座、传感器节点等场景。
Ai-M62系列,WiFi6双模Matter方案
搭载博流BL616芯片,32位RISC-V CPU,主频320MHz,532KB SRAM。支持WiFi 6(802.11 b/g/n/ax)、BLE 5.3、Thread三模协议。所以M62不仅支持走WiFi的Matter设备通信,也支持走Thread的低功耗Matter通信。在智能门锁、电池供电传感器等场景下,Matter over Thread比走WiFi省电得多。
| DTIM10保活 | 120 μA |
| 接收电流 | 59 mA |
| 发射电流 | 269 ~ 442 mA |
| WiFi发射功率 | 最高 22 dBm |
| BLE发射功率 | 10 dBm |
适合智能门锁、电池IPC、Thread网关、智能面板等对低功耗和双模有要求的场景。
Ai-M61系列,高端多模态Matter方案
搭载博流BL618芯片,同样是WiFi 6 + BLE 5.3 + Thread三模。跟M62的核心区别在于M61集成了Camera接口、MJPEG编码、Display驱动、Audio Codec、USB2.0、以太网MAC等丰富外设。如果你的产品在Matter互联之外还需要本地显示、语音交互或图像采集,M61一颗芯片搞定。
| 接收电流 | 64 mA |
| 发射电流 | 293 ~ 374 mA |
| Hibernate模式 | 低于 1 μA |
| 可用GPIO | 35 个 |
| 多外设集成 | Camera / Display / Audio / USB2.0 / Ethernet |
适合带屏幕的智能面板、语音中控、门禁终端等需要多外设的高端Matter设备。
| 系列 | 协议 | Matter通信方式 | 适合场景 |
| Ai-WB2 | WiFi 4 + BLE 5.0 | WiFi Matter | 照明/插座/传感器 |
| Ai-M62 | WiFi 6 + BLE 5.3 + Thread | WiFi Matter + Matter over Thread | 门锁/电池IPC/面板 |
| Ai-M61 | WiFi 6 + BLE 5.3 + Thread | WiFi Matter + Matter over Thread | 带屏面板/语音中控/门禁 |
03怎么选,看三个问题
选型时不用被参数绕晕。跟团队确认三个问题就够了。
第一个问题,你的产品走WiFi Matter还是Matter over Thread?
如果是在线设备(常供电、有路由器),WiFi Matter就够了。WiFi直接做IP通信,BLE做配网,WB2满能满足。如果设备是电池供电、需要低功耗长期运行,比如门窗传感器、智能门锁,Matter over Thread更省电,建议选M62或M61。
第二个问题,你的产品需不需要额外外设?
如果只是开关控制和状态上报,WB2或M62的GPIO和接口就够。如果需要带显示屏、摄像头或本地语音,直接看M61。它把显示驱动、Audio Codec、Camera接口都集成进去了,不用再加外挂芯片。
第三个问题,你的产品有没有未来兼容Thread的需求?
如果眼下不需要,但未来可能接入Thread Mesh网络,选M62或M61。两款都原生支持Thread,固件层面预留了接入能力,不用等到下一代产品再换模组。
最后的话
Matter只用了三年,就从协议标准变成了出货量数据。
这个速度说明了一件事。选模组的时候多一个指标去衡量,不是负担,是让产品在下一个三年里少改一版PCB。
#Matter #智能家居 #WiFi模组 #互联互通 #选型指南
原文标题:三年数十亿台后,选模组不能只看WiFi了
文章出处:【微信公众号:安信可科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
