探索NHD - C0220BiZ - FS(RGB) - FBW - 3VM液晶显示模块
在电子设备的设计中,显示模块是用户与设备交互的重要界面。今天我们要探讨的是Newhaven Display International推出的NHD - C0220BiZ - FS(RGB) - FBW - 3VM液晶显示模块,它有着诸多特性和优势,下面就为大家详细介绍。
文件下载:NHD-C0220BIZ-FS(RGB)-FBW-3VM.pdf
一、产品概述
NHD - C0220BiZ - FS(RGB) - FBW - 3VM是一款采用COG(Chip - On - Glass)技术的字符液晶显示模块。从产品型号上,我们能获取到很多关键信息:
  • “NHD - ”代表Newhaven Display;
  • “C0220 - ”表示COG技术,2行×20字符的显示规格;
  • “BiZ - ”说明该型号采用I²C接口;
  • “F - ”代表半透反射型;
  • “S(RGB) - ”表示侧面RGB三色LED背光;
  • “F - ”是FSTN正性显示;
  • “B - ”表明最佳视角为6:00方向;
  • “W - ”意味着宽温度范围;
  • “3V - ”表示LCD工作电压为3.3V;
  • “M - ”代表带有安装孔;同时该产品符合RoHS标准。
二、功能与特性
显示规格
该模块具备2行×20字符的显示能力,能满足基本的信息显示需求。
控制器
内置ST7036i控制器,采用I²C接口,这种接口方式在数据传输上较为便捷,并且只需较少的引脚就能实现通信,简化了电路设计。
电源与驱动
  • 采用3.3V电源供电,功耗相对较低。
  • 驱动方式为1/16 duty,1/5 bias,内置了用于VLCD的直流电源,但需要2个外部电容。
三、引脚分配与说明
NO 引脚符号 外部连接 功能描述
1 RST MPU 低电平有效复位信号
2 SCL MPU 串行时钟信号(需上拉电阻)
3 SDA MPU 串行数据信号(需上拉电阻)
4 VSS 电源 接地
5 VDD 电源 逻辑供电电压(+3.3V)
6 VOUT CAP 连接1µF电容到VSS或VDD
7 C1+ CAP 连接0.47 - 2.2µF电容到PIN8
8 C1 - CAP 连接0.47 - 2.2µF电容到PIN7
推荐的LCD连接器为直接焊接到PCB,背光连接器采用3.0mm间距引脚,也直接焊接到PCB。同时推荐使用NHD - PCB40作为转接板。
四、电气特性
温度范围
  • 工作温度范围为 - 20⁰C到 + 70⁰C,存储温度范围为 - 30⁰C到 + 80⁰C,能适应较宽的温度环境。
    电源参数
  • 供电电压VDD范围为3.0V到3.6V,典型值3.3V;供电电流IDD在VDD = 3.3V时,典型值为0.5mA。
  • LCD对比度电压VLCD在TOP = 25°C时,范围为5.3V到5.7V,典型值5.5V。
    输入输出电平
  • “H” 电平输入范围为0.7 VDD到VDD,“L” 电平输入范围为VSS到0.8V;“H” 电平输出范围为0.7 VDD到VDD,“L” 电平输出范围为VSS到0.8V。
    背光参数
  • 红色背光:供电电流IR典型值20mA,最大30mA;供电电压VR在IR = 20mA时,范围为1.7V到2.1V,典型值1.9V。
  • 绿色背光:供电电流IG典型值30mA,最大40mA;供电电压VG在IG = 30mA时,范围为2.7V到3.1V,典型值2.9V。
  • 蓝色背光:供电电流IB典型值30mA,最大40mA;供电电压VB在IB = 30mA时,范围为2.7V到3.1V,典型值2.9V。需要注意的是,背光LED由电流驱动,驱动电压仅作参考,要确保背光电流在最大允许值以下。
五、光学特性
最佳视角
  • 上视角(ϕY +)在对比度CR ≥ 2时,典型值为40°;下视角(ϕY -)典型值为60°;左视角(θX -)和右视角(θX +)典型值均为60°。
    对比度与响应时间
  • 对比度CR范围为2到5,响应时间上升时间TR在TOP = 25°C时,典型值为150ms,最大250ms;下降时间TF典型值为200ms,最大300ms。
六、控制器信息
内置ST7036i控制器,相关规格可从http://www.newhavendisplay.com/app_notes/ST7036.pdf下载。DDRAM地址有特定的分配,从00 - 13为第一行,40 - 53为第二行。该模块的从地址为0x78。
七、指令表与时序特性
指令表
包含多种指令,如写数据到DDRAM、设置光标移动方向、显示开关等,不同的指令组合可以实现不同的显示效果。
时序特性
  • SCL时钟频率最大为300KHz,SCL时钟高电平周期最小为0.6µs。
  • 数据建立时间为700ns,数据保持时间为0.5µs等。
八、内置字体表与初始化程序
内置字体表
有特定的字符编码对应关系,在显示字符时可根据编码进行显示。
初始化程序
文档中给出了示例初始化程序,包括I²C通信的开始、停止、发送指令和数据等操作,通过这些程序可以对模块进行初始化设置。
九、质量信息与注意事项
质量测试
该模块经过了多种质量测试,如高温存储、低温存储、高温运行、低温运行、高温高湿运行、热冲击、振动和静电测试等,确保了产品在不同环境下的可靠性。
注意事项
使用LCD/LCM时,可参考www.newhavendisplay.com/specs/precautions.pdf中的注意事项;保修信息可查看http://www.newhavendisplay.com/index.php?main_page=terms。
在实际的电子设计中,NHD - C0220BiZ - FS(RGB) - FBW - 3VM液晶显示模块凭借其丰富的功能和良好的性能,能为产品带来清晰的显示效果。大家在使用过程中,有没有遇到过类似模块的一些特殊问题呢?欢迎在评论区分享交流。
