在电子设计领域,液晶显示模块是人机交互中不可或缺的重要组件。今天,我们就来深入了解一款性能出色的COG(Chip - On - Glass)液晶显示模块——NHD - C12864LZ - NSW - FBW - 3V3。
文件下载:NHD-C12864LZ-NSW-FBW-3V3.pdf
NHD - C12864LZ - NSW - FBW - 3V3由Newhaven Display International, Inc.生产。从型号上我们可以获取很多关键信息:
该模块拥有128 x 64像素的分辨率,内置ST7565R - G控制器,为显示提供了稳定的支持。
支持并行/串行MPU接口,方便与不同的微处理器进行连接,增加了设计的灵活性。
采用+3.0V电源供电,工作时的占空比为1/65,偏置为1/9,符合RoHS标准,环保又可靠。
从机械图纸中可以看到,该模块有明确的尺寸标注,如*2.95 AX(LDD)、5.44、66.52(AA)等,这些尺寸信息对于设计PCB布局以及外壳封装非常重要。LCD连接器采用1.27mm间距引脚,背光连接器采用1.5mm宽引脚,推荐使用的 breakout板为NHD - PCB40。
该模块共有28个引脚,每个引脚都有特定的功能:
该模块的最佳视角在上下左右方向都有明确的角度范围,上、下视角(ϕY + 和 ϕY - )为35°,左、右视角(θX - 和 θX + )为40°,这有助于在不同的应用场景中获得最佳的显示效果。
对比度CR范围为2至5,响应时间方面,上升时间TF典型值为150ms,最大值为250ms;下降时间TF典型值为200ms,最大值为300ms。
内置ST7565R - G控制器,其详细规格可从http://www.newhavendisplay.com/app_notes/ST7565R.pdf下载。
该模块提供了丰富的命令,如显示开关、显示起始行设置、页地址设置、列地址设置等,通过这些命令可以实现对显示内容的精确控制。例如,通过设置不同的命令代码,可以控制显示的开关、显示方向、对比度等参数。
在不同的工作模式下(如6800系列MPU、4 - 线SPI接口),该模块都有相应的时序要求,如地址保持时间、地址建立时间、系统周期时间等。这些时序参数对于确保数据的正确传输和显示至关重要。
文档中给出了示例初始化程序,通过调用comm_out和data_out函数,可以对模块进行初始化设置,包括设置偏置、驱动方向、电源控制等参数,最终实现显示的开启。
该模块的包装材料包括托盘、盒子和纸箱,有明确的尺寸和数量要求。包装方法是将显示模块放在托盘上,然后将堆叠的托盘旋转180°,以确保产品在运输过程中的安全。
产品经过了多项质量测试,如高温存储、低温存储、高温操作、低温操作、高温高湿操作、热冲击抵抗、振动测试和静电测试等,确保产品在各种环境下都能稳定工作。
NHD - C12864LZ - NSW - FBW - 3V3 COG液晶显示模块具有丰富的功能和良好的性能,适用于多种电子设备的显示需求。在设计过程中,电子工程师需要根据其电气特性、引脚功能、时序要求等进行合理的电路设计和程序编写,同时要注意产品的包装和质量测试,以确保最终产品的可靠性和稳定性。你在使用类似的液晶显示模块时,遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
