深入探索 BQ25622E:单节电池充电管理的理想之选
在电子设备如智能手机、平板电脑、便携式医疗设备等蓬勃发展的今天,高效、安全的电池充电管理至关重要。TI 推出的 BQ25622E 单节电池充电管理芯片,以其高度集成和卓越的性能,成为众多设计的理想选择。本文将深入解析 BQ25622E 的特点、功能、应用及设计要点。
文件下载:bq25622e.pdf
一、产品概述
BQ25622E 是一款高度集成的 3A 开关模式电池充电管理与系统电源路径管理器件,专为单节锂离子和锂聚合物电池设计。它集成了电流感应、环路补偿、输入反向阻断场效应管(RBFET)、高端开关场效应管(HSFET)、低端开关场效应管(LSFET)以及电池场效应管(BATFET)等,采用窄直流电源路径管理(NVDC)技术,优化了开关模式操作效率,减少了电池充电时间,延长了电池使用寿命。
二、核心特性
2.1 高效充电
- 高转换效率:采用 1.5MHz 同步开关降压充电器架构,在 5V 输入下,输出电流低至 25mA 时效率仍能超过 90%,有效减少能量损耗,提高充电效率。
- 灵活充电参数设置:充电终止电流可在 10mA 至 620mA 之间以 10mA 步进调整,能够根据不同电池需求进行精确设置。支持灵活的 JEITA 温度保护曲线,确保电池在不同温度环境下安全充电。
2.2 低功耗设计
- 超低静态电流:在仅电池供电模式下,静态电流低至 1.5μA;运输模式下,电池泄漏电流仅为 0.15μA;关机模式下,电池泄漏电流更是低至 0.1μA,最大程度减少电池电量消耗。
2.3 宽输入源支持
- 宽输入电压范围:支持 3.9V 至 18V 的输入电压范围,绝对最大输入电压可达 26V,能够适应多种输入源,如 USB、壁式适配器、无线充电器和汽车充电器等。
- 输入功率优化:通过输入电压调节(VINDPM)和输入电流调节(IINDPM)功能,可最大化输入源功率,确保系统稳定运行。VINDPM 阈值可自动跟踪电池电压,提供充足的电压裕量。
2.4 电源路径管理
- NVDC 架构:采用 NVDC 架构,通过 BATFET 将系统与电池分离,即使电池完全耗尽,系统也能调节至最低系统电压。当电池电压上升超过最低系统电压时,BATFET 完全导通,提高系统效率。
- 动态功率管理:具备动态功率管理(DPM)功能,可实时监测输入电流和电压,当输入源过载时,自动降低充电电流,若仍无法满足需求,系统可进入补充模式,由电池辅助供电,避免输入源过载。
2.5 安全特性
- 多重保护机制:提供热调节和热关断功能,防止芯片过热;具备输入、系统和电池过压保护,以及电池和转换器过流保护;内置充电安全定时器,确保充电过程安全可靠。
- 状态监测与报警:通过 STAT 输出引脚报告充电状态和故障信息,INT 输出引脚可在故障发生或状态变化时通知主机,方便系统进行及时处理。
2.6 集成 ADC 监测
- 高精度监测:集成 12 位 ADC 用于电压、电流和温度监测,具备高精度特性,充电电压调节精度为±0.5%,充电电流调节精度为±5%,输入电流调节精度为±5%,帮助用户实时了解电池和系统状态。
三、引脚功能详解
| BQ25622E 采用 18 引脚 WQFN 封装,各引脚功能如下: |
引脚名称 |
类型 |
功能描述 |
| BTST |
P |
高端开关 MOSFET 栅极驱动器电源,需连接 10V 或更高额定电压、47nF 的陶瓷电容作为自举电容 |
| REGN |
P |
充电器内部线性稳压器输出,需连接 4.7μF 陶瓷电容到地,用于为内部 MOSFET 栅极提供驱动电压 |
| PG |
DO |
开漏输出,低电平表示输入源正常,高电平表示输入源故障或进入睡眠模式 |
| ILIM |
AIO |
输入电流限制设置引脚,可设定输入电流限制,也可用于监测输入电流 |
| TS_BIAS |
P |
为 TS 电阻分压器提供偏置电压 |
| TS |
AI |
温度检测引脚,连接负温度系数热敏电阻,用于监测电池温度 |
| QON |
DI |
BATFET 使能或系统电源复位控制输入,可用于退出运输模式或启动系统电源复位 |
| BAT |
P |
电池充电电源连接引脚,连接电池组正极 |
| SYS |
P |
充电器输出电压连接引脚,连接系统负载 |
| STAT |
DO |
开漏输出,指示充电状态,低电平表示充电中,高电平表示充电完成或禁用,故障时闪烁 |
| INT |
DO |
开漏中断输出,向主机报告充电器状态和故障信息 |
| SDA |
DIO |
I²C 接口数据引脚,用于与主机进行通信 |
| SCL |
DI |
I²C 接口时钟引脚,用于与主机进行通信 |
| CE |
DI |
有源低电平充电使能引脚,低电平时启用电池充电 |
| GND |
P |
接地引脚 |
| SW |
P |
开关节点,连接输出电感 |
| PMID |
P |
HSFET 漏极连接引脚 |
| VBUS |
P |
充电器输入电压引脚 |
四、充电管理与工作模式
4.1 充电流程
BQ25622E 能够自动完成充电周期,充电过程分为涓流充电、预充电、恒流充电、恒压充电和可选的顶充阶段。当电池电压较低时,先进行涓流充电和预充电,以保护电池;当电池电压达到一定值后,进入恒流充电阶段,快速充电;当电池电压接近充电终止电压时,进入恒压充电阶段,维持电池电压稳定;最后可选择进行顶充,确保电池充满。
4.2 工作模式
- 主机模式:通过 I²C 接口,主机可对充电器的各项参数进行编程和控制,实现灵活的充电管理。
- 默认模式:在无主机管理或主机处于睡眠模式时,充电器可自动以默认参数进行充电,具备 1 小时涓流充电安全定时器、2 小时预充电安全定时器和 12 小时快速充电安全定时器,确保充电安全。
4.3 BATFET 控制
BQ25622E 集成了双向阻断的 BATFET,可通过 BATFET_CTRL 寄存器进行控制,支持关机模式、运输模式和系统电源复位功能,有效减少电池漏电,提高系统可靠性。
- 关机模式:将 BATFET_CTRL 寄存器设置为 01,可关闭 BATFET,禁用 I²C 接口,实现最低电池泄漏电流。只有插入适配器才能唤醒设备。
- 运输模式:将 BATFET_CTRL 寄存器设置为 10,可关闭 BATFET,禁用 I²C 接口。可通过拉低 QON 引脚或插入适配器退出运输模式。
- 系统电源复位:通过特定条件(如拉低 QON 引脚或设置 BATFET_CTRL 寄存器),可对连接到 SYS 的系统进行电源循环,实现系统复位。
五、设计要点与应用建议
5.1 电感选择
- BQ25622E 采用 1.5MHz 开关频率,可使用较小的电感和电容值。电感饱和电流应大于充电电流加上一半的纹波电流,即 (I{SAT} geq I{CHG}+(1 / 2) I_{RIPPLE }) 。
- 电感纹波电流与输入电压、占空比、开关频率和电感值有关,通常设计电感纹波为最大充电电流的 20% - 40%,以平衡电感尺寸和效率。
5.2 电容选择
- 输入电容:应选择低 ESR 的陶瓷电容(如 X7R 或 X5R),并尽可能靠近高端 MOSFET 漏极(PMID)和低端 MOSFET 源极(GND)放置,以提供足够的纹波电流额定值,吸收输入开关纹波电流。对于 15V 输入电压,建议使用 25V 或更高额定电压的电容,典型 3.5A 充电电流可选择 10μF 电容。
- 输出电容:输出电容应具备足够的纹波电流额定值,以吸收输出开关纹波电流。可根据公式计算输出电容 RMS 电流 (I{COUT }=frac{RIPPLE }{2 × sqrt{3}} approx 0.29 × I{RIPPLE }) 。充电器内部环路补偿针对≥10μF 陶瓷输出电容进行了优化,建议使用 10V 额定电压、X7R 或 X5R 陶瓷电容。
5.3 布局注意事项
- 为降低开关损耗,应尽量减小开关节点的上升和下降时间,合理布局组件,减少高频电流路径环路,防止电磁辐射和高频谐振问题。
- 具体布局建议包括:将去耦电容 CPMID1 和大容量电容 CPMID2 正极尽可能靠近 PMID 引脚放置;将 CSYS1 和 CSYS2 输出电容正极靠近 SYS 引脚放置;将 CREGN 电容正极靠近 REGN 引脚放置;将 CVBUS 和 CBAT 电容正极尽可能靠近 VBUS 和 BAT 引脚放置;将电感输入引脚靠近 SYS 引脚电容正极放置;将 BTST 电容放置在 IC 对面,通过过孔连接到 BTST 引脚和 SW 节点;确保 I²C SDA 和 SCL 线路远离 SW 节点。
5.4 典型应用
BQ25622E 适用于各种需要单节电池充电管理的便携式设备,如智能手机、平板电脑、游戏和电脑配件、网络摄像机、便携式医疗设备等。其高效的充电性能、低功耗设计和丰富的安全保护功能,能够满足不同设备的需求,提高设备的可靠性和稳定性。
六、总结
BQ25622E 作为一款高性能的单节电池充电管理芯片,凭借其高效充电、低功耗、宽输入源支持、完善的电源路径管理和安全保护等特性,为电子设备的电池充电管理提供了优秀的解决方案。在实际设计中,合理选择电感、电容和布局方式,能够充分发挥其性能优势,满足不同应用场景的需求。电子工程师在设计相关产品时,不妨考虑选用 BQ25622E,以提升产品的竞争力。你在实际使用中遇到过哪些挑战呢,又是如何解决的呢?欢迎在评论区交流分享。
