BQ2407x系列:高效的单节锂离子线性充电器
引言
在当今的电子设备中,电池充电管理是一个至关重要的环节。对于空间受限的便携式应用来说,一款性能出色、功能丰富的充电器芯片能够显著提升设备的性能和用户体验。TI的BQ2407x系列单节锂离子线性充电器就是这样一款优秀的产品,它集成了多种功能,为电子工程师提供了可靠的充电解决方案。
文件下载:bq24072.pdf
产品概述
BQ2407x系列包括BQ24072、BQ24073、BQ24074、BQ24075和BQ24079等型号,适用于多种便携式设备,如TWS充电盒、耳机、游戏配件、视频门铃、IP网络摄像头、资产跟踪设备、便携式医疗设备等。
主要特性
  1. USB兼容性:完全符合USB充电器标准,可选择100 mA和500 mA的最大输入电流,确保符合USB - IF标准。同时,具备输入动态功率管理((V_{IN}) - DPM)功能,可防止充电器损坏配置不当的USB电源。
  2. 功能安全能力:部分型号(如BQ24074)具备功能安全能力,提供相关文档以辅助功能安全系统设计。
  3. 高电压输入与过压保护:支持28 V的输入电压,并具备过压保护功能,确保设备在高压环境下的安全。
  4. 动态功率路径管理(DPPM):能够同时且独立地为系统供电和为电池充电,当输入电流限制导致系统输出降至DPPM阈值时,会自动降低充电电流,保证系统负载的稳定供电。
  5. 大电流充电:支持高达1.5 A的充电电流,并具备电流监测输出(ISET),方便工程师实时监测充电电流。
  6. 可编程功能:输入电流限制、终止电流、预充电和快速充电安全定时器等均可通过外部电阻进行编程,满足不同应用的需求。
  7. 电池断开功能:部分型号(如BQ24075和BQ24079)具备电池断开功能,可通过SYSOFF输入实现电池与系统的断开。
  8. 保护功能:具备反向电流、短路和热保护功能,以及NTC热敏电阻输入,可监测电池温度,确保充电过程的安全。
  9. 状态指示:提供充电/完成、电源良好等状态指示,方便用户了解充电状态。
  10. 安全认证:部分型号(如BQ24072)获得了IEC 62368 - 1认证。
技术细节
引脚配置与功能
BQ2407x系列芯片具有多个引脚,每个引脚都有特定的功能。例如,BAT引脚用于连接电池,CE引脚用于控制充电使能,CHG引脚用于指示充电状态,EN1和EN2引脚用于配置输入电流限制等。具体的引脚功能如下表所示: PIN '72, '73 '74 '75, '79 I/O DESCRIPTION
BAT 2, 3 2, 3 2, 3 I/O 充电器功率级输出和电池电压检测输入,连接到电池正极,需用4.7 - μF至47 - μF陶瓷电容旁路到VSS
CE 4 4 4 I 充电使能低电平有效输入,高电平禁用电池充电,OUT仍可供电
CHG 9 9 9 O 开漏充电状态指示输出,充电时拉低,充电完成或充电器禁用时为高阻态
EN1 6 6 6 I 输入电流限制配置输入,与EN2配合控制最大输入电流和USB兼容性
EN2 5 5 5 I 输入电流限制配置输入,与EN1配合控制最大输入电流和USB兼容性
ILIM 12 12 12 I 可调电流限制编程输入,连接1100 - Ω至8 - kΩ电阻到VSS可设置最大输入电流
IN 13 13 13 I 输入电源连接,连接到外部直流电源(AC适配器或USB端口)
ISET 16 16 16 I/O 快速充电电流编程输入,连接590 - Ω至8.9 - kΩ电阻到VSS可设置快速充电电流
ITERM 15 I 终止电流编程输入,连接0 - Ω至15 - kΩ电阻到VSS可设置终止电流
OUT 10, 11 10, 11 10, 11 O 系统电源输出,输入在OVP阈值和调节电压之间时提供稳压输出
PGOOD 7 7 7 O 开漏电源良好状态指示输出,检测到有效输入源时拉低,否则为高阻态
SYSOFF 15 I 系统使能输入,高电平断开电池与系统输出的连接,充电也会禁用
TD 15 I 终止禁用输入,高电平禁用充电器终止
TMR 14 14 14 I 定时器编程输入,控制预充电和快速充电安全定时器
TS 1 1 1 I 外部NTC热敏电阻输入,连接到电池组中的NTC热敏电阻
VSS 8 8 8 接地,连接到热焊盘和电路的接地轨
电气特性
BQ2407x系列芯片的电气特性涵盖了多个方面,包括绝对最大额定值、ESD额定值、推荐工作条件、热信息和电气特性等。以下是一些重要的电气特性参数:
  • 绝对最大额定值:输入电压范围为 - 0.3 V至28 V,输入电流最大为1.6 A,输出电流连续为5 A,电池充电电流最大为1.5 A等。
  • ESD额定值:人体模型(HBM)为±2000 V,带电设备模型(CDM)为±500 V。
  • 推荐工作条件:输入电压范围为4.35 V至26 V,输入电流最大为1.5 A,输出电流最大为4.5 A,电池充电电流最大为1.5 A等。
  • 热信息:结到环境的热阻为44.5 °C/W,结到外壳(顶部)的热阻为54.2 °C/W,结到电路板的热阻为17.2 °C/W等。
详细功能描述
欠压锁定(UVLO)
当IN引脚的输入电压低于欠压阈值(UVLO)时,芯片处于掉电模式,此时控制输入(CE、EN1和EN2)的主机命令被忽略,IN和OUT引脚之间的Q1 FET关闭,CHG和PGOOD状态输出为高阻态,连接BAT和OUT的Q2 FET开启(SYSOFF为高时Q2关闭),同时(V_{OUT(SC2)})电路会监测OUT的过载情况。
上电
当(V{IN})超过UVLO阈值时,芯片上电。在(V{IN})低于(V{BAT}+V{IN(DT)})时,控制输入的主机命令仍被忽略,Q1 FET关闭,CHG和PGOOD为高阻态,Q2 FET开启(SYSOFF为高时Q2关闭),(V{OUT(SC2)})电路监测OUT的过载情况。当(V{IN})上升到(V{BAT}+V{IN(DT)})以上时,PGOOD拉低表示有效电源状态,读取CE、EN1和EN2输入。如果((EN1 = EN2 = HI))或出现输入过压情况,芯片进入待机模式,此时Q1关闭,Q2开启,OUT连接到电池输入(SYSOFF为高时Q2关闭),(V{OUT(SC2)})电路继续监测OUT的过载情况。当输入电压在有效范围内且USB暂停模式未启用时,激活所有内部定时器和其他电路块,检查ISET和ILIM引脚是否短路,若无短路则以100 mA电流限制开启输入FET Q1检查OUT是否短路,当(V{OUT})高于(V{O(SC1)})时,Q1切换到由EN1、EN2和(R{ILIM})设置的电流限制阈值,芯片进入正常工作模式。
过压保护(OVP)
芯片可承受高达28 V的输入电压而不损坏。当(V{IN}>V{OVP})且持续时间超过(t_{DGL(OVP)})时,过压保护(OVP)电路会关闭内部LDO并停止充电,此时系统输出(OUT)连接到电池,PGOOD为高阻态。当OVP条件消除后,将启动新的上电序列,安全定时器重置,CHG输出将指示新的充电周期。
动态功率路径管理
输入源连接时
芯片的动态功率路径管理(DPPM)电路会持续监测输入电流。BQ24073/74/75/79的OUT输出被调节到固定电压((V{O(REG)})),BQ24072的OUT输出被调节到比BAT电压高200 mV,当BAT电压低于3.2 V时,OUT被钳位到3.4 V,以确保系统负载在电池放电时能正常启动。输入电流在为电池充电和为系统负载供电之间分配,芯片具有内部可选的100 mA(USB100)和500 mA(USB500)输入电流限制,以及通过电阻可编程的输入电流限制。输入电流限制由EN1和EN2引脚的状态控制,使用电阻可编程电流限制时,输入电流限制由连接在ILIM引脚和VSS之间的电阻值决定,计算公式为(I{IN - MAX}=K{ILIM}/R{ILIM}),输入电流限制可调至1.5 A,有效电阻范围为1.1 kΩ至8 kΩ。当IN源连接时,系统负载优先,采用DPPM和电池补充模式来维持系统负载。
  • 输入DPM模式((V_{IN}) - DPM):当EN1和EN2配置为USB100或USB500模式时,监测输入电压。如果(V{IN})降至(V{IN - DPM}),则降低输入电流限制,防止输入电压进一步下降,避免芯片损坏设计不良或配置不当的USB源。
  • DPPM模式:当充电和系统负载电流之和超过最大输入电流(由EN1、EN2和ILIM引脚编程)时,OUT引脚电压下降。当OUT引脚电压降至(V_{DPPM})时,芯片进入DPPM模式,此时充电电流随着OUT电流的增加而减小,以维持系统输出,电池终止在DPPM模式下被禁用。
  • 电池补充模式:在DPPM模式下,当充电电流降至零且系统负载电流超过编程的输入电流限制时,OUT电压进一步降低。当OUT电压低于(V{BSUP1})阈值时,电池为系统负载补充电流;当OUT电压上升到(V{BSUP2})阈值以上时,电池停止补充电流。在补充模式下,电池补充电流不受调节(BAT - FET完全导通),但有短路保护电路。如果在电池补充模式下,OUT电压低于BAT电压(V{O(SC2)})且过载持续(t{DGL(SC2)})后,OUT输出将关闭,短路恢复定时器开始计数,经过(t_{REC(SC2)})后,OUT尝试重新启动,若短路仍然存在,OUT将再次关闭,计数器重新开始计数,电池终止在补充模式下被禁用。
输入源未连接时
当IN输入没有连接源时,OUT完全由电池供电,此时进入类似电池补充模式,但电流不受调节,短路电路仍然有效。如果OUT电压低于BAT电压250 mV且持续时间超过(t{DGL(SC2)}),OUT将关闭,短路恢复定时器开始计数,经过(t{REC(SC2)})后,OUT尝试重新启动,若短路仍然存在,OUT将再次关闭,如此循环直到过载条件消除。
电池充电
将CE置低可启动电池充电。首先,芯片通过向电池提供(I{BAT(SC)})电流并监测电压来检查BAT引脚是否短路,当BAT电压超过(V{BAT(SC)})时,开始电池充电。电池充电分为三个阶段:预充电、恒流快速充电(电流调节)和恒压充电(电压调节)。在所有充电阶段,内部控制环路会监测IC结温,若超过内部温度阈值则降低充电电流。
  • 预充电阶段:以预充电电流((I{PRECHG}))为电池充电,当电池电压超过(V{LOWV})阈值后,进入快速充电阶段。
  • 快速充电阶段:以快速充电电流((I{CHG}))为电池充电,快速充电电流由连接在ISET引脚和VSS之间的电阻决定,计算公式为(I{CHG}=K{ISET}/R{ISET}),充电电流限制可调至1.5 A,有效电阻范围为590 Ω至8.9 kΩ。
  • 恒压充电阶段:当电池电压达到(V{BAT(REG)})时,电池保持在恒定电压(V{BAT(REG)}),充电电流逐渐减小,当电池电流达到(I{TERM})时,CHG引脚变为高阻态,表示充电完成。需要注意的是,当由于热环路、DPPM环路或(V{IN - DPM})环路的作用导致充电速率降低时,终止检测将被禁用。
可调终止阈值(ITERM输入,BQ24074)
BQ24074的终止电流阈值可由用户编程。通过连接一个电阻从ITERM到VSS来设置终止电流,在USB100模式((EN1 = EN2 = Low))下,终止电流值计算公式为(I{TERM}=0.01×R{ITERM}/R{ISET});在其他输入电流限制模式((EN1 ≠ EN2))下,终止电流值计算公式为(I{TERM}=0.03×R{ITERM}/R{ISET})。终止电流可编程至快速充电电流的50%,(R_{ITERM})电阻必须小于15 kΩ,若不连接ITERM,则选择默认的内部设置终止电流。
终止禁用(TD输入,BQ24072,BQ24073)
BQ24072和BQ24073包含一个TD输入,可用于启用/禁用充电终止。将TD连接到逻辑高电平可禁用充电终止,此时设备将经过预充电、快速充电和恒压阶段,然后保持在恒压阶段,充电器将输出电压保持在BAT等于(V{BAT(REG)}),充电电流不会终止,充电电流由(I{CHG})或(I{IN max})中较小的值决定,不进行电池检测。当电流低于(I{TERM})时,CHG输出变为高阻态,直到输入电源或CE被切换才会再次变低。当终止被禁用时,预充电和快速充电安全定时器也会被禁用。如果TD引脚为高电平且TS引脚未连接或上拉到(V_{IN}),则电池组温度感应(TS引脚功能)将被禁用。
电池检测和再充电
芯片会自动检测电池是否连接或移除。充电周期完成后,会监测电池电压。当电池电压低于(V{RCH})时,运行电池检测程序。在电池检测期间,从电池中抽取电流((I{BAT(DET)}))持续(t{DET})时间,观察BAT电压是否低于(V{LOWV}),若不低于则开始充电,若低于则表示电池缺失或保护器断开。然后施加预充电电流(t{DET})时间,尝试闭合保护器。若(V{BAT}{RCH}),则保护器闭合并开始充电;若(V{BAT}>V_{RCH}),则确定电池缺失,继续进行检测程序。
电池断开(SYSOFF输入,BQ24075,BQ24079)
BQ24075和BQ24079具有SYSOFF输入,可用于关闭FET Q2,断开电池与OUT引脚的连接。这对于将系统负载与电池断开、工厂编程(无电池安装)或主机侧阻抗跟踪电量计(如bq27500)非常有用,因为在电池充电或放电之前需要检测电池开路电压。当SYSOFF为高电平时,/CHG输出保持低电平。将SYSOFF连接到VSS可开启Q2以进行正常操作,SYSOFF通过约5 MΩ电阻内部上拉到(V_{BAT})。
动态充电定时器(TMR输入)
芯片包含用于预充电和快速充电阶段的内部安全定时器,以防止电池和系统受到潜在损坏。定时器在相应的充电周期开始时启动,定时器值通过连接一个电阻从TMR到
  • 相关推荐
  • 热点推荐
