在电子设备的设计中,电池充电管理是一个关键环节。德州仪器(TI)的BQ25180作为一款I²C控制的单节线性电池充电器,以其出色的性能和丰富的功能,为众多应用场景提供了可靠的充电解决方案。今天,我们就来深入了解一下这款芯片。
文件下载:bq25180.pdf
BQ25180专注于小尺寸解决方案和低静态电流,旨在延长电池使用寿命。它采用8球芯片级封装(DSBGA),无需高密度互连(HDI)印刷电路板(PCB)工艺,有效降低了PCB成本。该芯片支持高达1A的充电电流和2.5A的系统负载,适用于多种应用场景。
BQ25180适用于多种设备,如TWS耳机及充电盒、智能眼镜、AR和VR设备、智能手表等可穿戴设备,以及零售自动化和支付设备、楼宇自动化等领域。
BQ25180采用标准的锂离子或磷酸铁锂充电曲线,包括预充电、恒流和恒压三个阶段。在充电过程中,通过多个控制环路(如恒流环路、恒压环路、输入电流限制、热调节等)来控制充电电流,确保电池安全、高效地充电。
当电池电压低于VBATSC阈值时,芯片以较低的电流(IBATSC)对电池进行涓流充电,以防止电池损坏。涓流充电和预充电共享相同的安全定时器,时长为快速充电定时器的25%。
当电池电压高于VBATSC但低于VLOWV阈值时,芯片以预充电电流对电池进行充电。预充电电流可通过I²C进行编程,并可由主机进行调整。当电池电压达到VLOWV时,充电器进入快速充电模式。
在快速充电模式下,充电器通过恒流(CC)和恒压(CV)两个控制环路来控制充电。当CC环路占主导时,电池以最大充电电流ICHG进行充电;当电池电压接近电池调节目标时,CV环路逐渐占主导,充电电流开始逐渐减小。当充电电流达到终止电流ITERM时,充电结束。
当充电电流达到ITERM时,充电器自动终止充电,并进入高阻抗模式,断开电池与充电器的连接。在终止后,如果电池电压下降到VRCH阈值以下,将开始新的充电周期。
VINDPM环路可防止输入电压因适配器电压崩溃而下降到影响充电的程度。当输入电源无法支持编程或默认的充电电流和系统负载时,输入电压下降,VINDPM环路会通过减少充电器的电流来保持输入电压高于VINDPM设定值。
在连接有效输入源的情况下,功率路径管理电路会持续监测输入电压和电流。当充电和负载电流之和超过预设的最大输入电流时,输入DPM环路会减少输入电流;当SYS电压下降到DPPM电压阈值以下时,DPPM环路会通过BATFET减少充电电流。
BQ25180可通过I²C的SYS_MODE位来控制SYS电源。SYS_MODE位有四种设置,可实现不同的电源供应和控制方式,如正常操作、强制电池供电、SYS断开并浮空、SYS断开并下拉等。
当输入电压超过VIN_OVP阈值时,芯片会关闭输入FET,打开电池放电FET,并发送中断信号,同时更新故障位。当输入电压恢复正常后,芯片恢复正常操作。
当电池电压下降到低于编程的BUVLO设置时,芯片会断开电池与SYS的连接,以防止电池过度放电。
系统过压保护可防止SYS因输入电源而出现过压情况。当SYS电压超过SYS_OVP_RISING阈值时,芯片会暂时断开阻塞FET,当电压下降到SYS_OVP_FALLING阈值以下时,再重新连接。
当连接有效适配器时,芯片会检测SYS引脚是否短路。如果检测到短路,芯片会多次尝试恢复,若多次尝试后仍短路,则关闭SYS,直到适配器重新连接。
当电池FET上的电流超过IBAT_OCP时,芯片会关闭电池放电FET,并进入打嗝模式。如果在2s窗口内连续4至7次触发过流条件,BATFET将保持关闭,直到连接有效VIN。
在每个充电周期开始时,芯片会启动相应的安全定时器。如果在编程的安全时间内充电未终止,充电将被禁用。同时,芯片还包含一个看门狗定时器,用于监测主机的I²C接口。如果看门狗定时器超时,所有充电器参数寄存器将被重置为默认值。
芯片会监测芯片结温,当结温达到TSHUT_RISING阈值时,停止充电操作并关闭VSYS。在充电过程中,当结温达到热调节阈值时,芯片会减少充电电流,以防止过热。
TSMR引脚实现了按键功能,可用于从超低功耗模式(如运输模式)唤醒设备、检测短按键按下事件并发送中断信号,以及通过长按进入运输模式或进行硬件复位。按键按下的时间可通过I²C进行编程,增加了系统的灵活性。
BQ25180使用I²C兼容接口来编程和读取控制参数、状态位等。该接口支持标准模式(100kbps)和快速模式(400kbps),允许主机根据应用需求对芯片进行灵活配置。
BQ25180的寄存器映射提供了对芯片各种功能的控制和状态监测。通过I²C接口,主机可以访问和配置多个寄存器,如STAT0、STAT1、FLAG0、VBAT_CTRL、ICHG_CTRL等。每个寄存器包含多个位,用于设置充电参数、监测充电状态、控制保护功能等。
BQ25180可作为I²C控制的单节锂离子电池充电器和功率路径管理器,应用于智能手表、无线耳机等设备。通过将电池热敏电阻连接到TS引脚,可实现对电池温度的监测和充电控制;将TS/MR引脚连接到按键,可实现按键中断和系统复位功能。
建议使用低等效串联电阻(ESR)的陶瓷电容(如X7R或X5R)作为输入去耦电容,并将其尽可能靠近芯片的电源和接地引脚放置。对于IN和SYS引脚,建议使用25V额定电容,以确保在5V工作电压下有足够的电容值。
NTC的接地连接应尽可能靠近芯片的GND引脚,以减少TS测量中的误差。如果不需要使用TS功能进行充电控制,应将一个10kΩ电阻从TS引脚连接到地。
在设计中,应根据具体应用选择合适的无源元件,如SYS引脚的电容、BAT引脚的电容和IN输入旁路电容等。
为了获得最佳性能,应将IN到GND、SYS到GND和BAT到GND的去耦电容尽可能靠近芯片放置,并使用短走线连接到相应的引脚。同时,应确保有一个坚实的接地平面,并将按键的GND连接尽可能靠近芯片。高电流充电路径应根据最大充电电流进行适当的尺寸设计,以避免电压降。
BQ25180以其小尺寸、低静态电流、宽输入电压范围、丰富的保护机制和可配置参数等特点,为电子设备的电池充电管理提供了一个优秀的解决方案。无论是可穿戴设备、智能家居设备还是其他电子设备,BQ25180都能满足其充电需求,并确保充电过程的安全和高效。在实际应用中,工程师们可以根据具体需求对芯片进行灵活配置,以实现最佳的性能和功能。
你在使用BQ25180的过程中遇到过哪些问题?或者你对这款芯片还有哪些疑问?欢迎在评论区留言分享。
