深度解析MP2759A:一款高性能的多节电池开关充电器
在电子设备的电源管理领域,一款优秀的充电器对于保障电池的安全、高效充电至关重要。今天,我们就来深入了解一下MPS公司推出的MP2759A,这是一款高度集成的开关充电器,专为1至6节串联的锂离子或锂聚合物电池组应用而设计。
文件下载:MP2759AGQ.pdf
一、MP2759A的主要特性
1. 宽电压范围与高耐压能力
MP2759A可在最高36V的直流输入电压下工作,并且在不开关时能够承受高达45V的电压。这种高耐压能力使得它在多种电源环境下都能稳定工作,为不同的应用场景提供了更广泛的选择。
2. 多电池类型支持
该充电器支持多种电池化学类型,可通过不同的电池调节电压进行配置。用户可以根据实际需求,通过CELL和VB引脚选择不同的电池节数和调节电压,满足多样化的电池充电需求。
3. 充电电流与精度
MP2759A最高可提供3A的充电电流,并且具有0.5%的电池调节电压精度。这意味着它能够精确地控制充电过程,确保电池充电的安全性和高效性。
4. 输入电流与电压限制
具备输入电流限制和最小输入电压限制功能。当输入电流达到设定的限制值,或者输入电压下降到最小输入电压限制时,充电器会自动降低充电电流,以限制输入功率,保护电源和电池。
5. 全面的保护功能
为了保证安全运行,MP2759A集成了多种保护特性,如电池过压保护(OVP)、电池温度感应与保护、热关断以及充电安全定时器等。这些保护功能能够有效防止电池过充、过热等问题,延长电池的使用寿命。
6. 小巧的封装
采用QFN - 19(3mmx3mm)封装,体积小巧,适合对空间要求较高的应用场景。
二、工作原理与充电过程
1. 电源供应
VCC引脚由IN引脚供电,VCC能产生一个稳定的5V输出,最小电流限制为30mA。当输入源存在时,VCC为内部偏置电路和功率MOSFET驱动器供电;当输入源缺失,仅电池存在时,VCC无输出。当VVCC超过内部欠压锁定(UVLO)阈值时,IC退出睡眠模式,准备开始充电过程。
2. 输入有效性检测
在启动前,IC会检查输入源的电压。输入源需满足 (V{IN }>V{IN _ UVLO }) 且 (V{IN }>V{BATT}+V_{HDRM}) 这两个条件。当输入电压满足要求后,ACOK引脚拉低,表示输入电源就绪。经过170ms的延迟后,DC/DC转换器启用。
3. 充电周期
MP2759A提供四个充电阶段:
  • 涓流充电:当电池电压低于VBATT_TC(2V/cell)时,IC以100mA的涓流充电电流对电池进行充电。
  • 预充电:当电池电压超过VBATT_TC但低于VBATT_PRE(3V/cell,对于3.6V电池调节设置为2.5V/cell)时,IC以预充电电流(可通过OTP配置)对电池进行充电,最小预充电电流被钳位到100mA。
  • 恒流快速充电:当电池电压超过VBATT_PRE时,IC进入恒流快速充电阶段。充电电流(ICC)可通过ISET引脚电阻进行设置。
  • 恒压充电:当电池电压达到充电调节电压(VBATT_REG)时,充电电流开始下降。当充电电流下降到电池终止阈值(ITERM),经过去毛刺时间(tTERM_DGL)后,充电周期完成。如果在充电安全定时器到期前充电电流未达到ITERM,则充电周期结束,并发出相应的超时故障信号。
4. 充电终止
终止电流阈值(ITERM)可通过一次性可编程(OTP)存储器进行配置,可设置为快速充电设置电流(ICC)的10%或20%,最小终止阈值被钳位到100mA。当满足充电电流低于终止阈值持续去毛刺时间、IC处于恒压充电模式且IC不在输入电流或输入电压环路操作这三个条件时,充电终止。
5. 自动再充电
当电池充电周期完成后,充电器停止工作。在此期间,外部负载可能消耗电池电量,或者电池可能自放电。当电池电压低于自动再充电阈值且输入电源存在时,新的充电周期自动开始,充电安全定时器重置。
三、关键参数设置
1. 电池节数选择
通过CELL引脚可以配置MP2759A为1至6节串联的电池组充电。不同的CELL引脚连接方式对应不同的电池节数,具体如下: CELL Pin Connection Battery Cell Number
AGND 1-Cell Series
30kΩ to 40kΩ 2-Cell Series
60kΩ to 70kΩ 3-Cell Series
100kΩ to 110kΩ 4-Cell Series
160kΩ to 170kΩ 5-Cell Series
Pull up to VCC 6-Cell Series
2. 电池调节电压设置
通过VB引脚可以配置电池的调节电压,不同的VB引脚连接方式对应不同的电池调节电压,如下表所示: VB Pin Connection Battery Regulation Voltage
AGND 3.6V
30kΩ to 40kΩ 4.0V
60kΩ to 70kΩ 4.15V/cell or 4.1V/cell (set via the OTP, bit[5])
100kΩ to 110kΩ 4.2V
160kΩ to 170kΩ 4.35V
Pull up to VCC 4.4V
3. 充电电流设置
MP2759A通过检测外部检测电阻上的电压降来调节充电电流。通常推荐使用20mΩ的检测电阻,此时充电电流(ICC)可通过ISET和AGND引脚之间的电阻(RISET)进行设置,计算公式为: [I{C C}(A)=frac{96(k Omega) × 20(m Omega)}{R{ISET }(k Omega) × R_{SNS}(m Omega)}(A)]
4. 输入电流与电压限制设置
  • 输入电流限制:通过ILIM引脚连接一个电阻(RILIM)到AGND来设置输入电流限制(IINLIM),计算公式为: [I{INLIM }(A)=frac{80(k Omega)}{R{ILIM }(k Omega)}(A)]
  • 输入电压限制:VLIM引脚的电压是输入电压调节环路的反馈输入。当VLIM引脚电压下降到1.2V时,充电电流会降低以防止输入源过载。输入电压可通过连接在IN引脚和AGND之间的电阻分压器进行调节,调节后的输入电压计算公式为: [V_{IN_MINREF }=V{INMIN } × frac{R{1}}{R{1}+R{2}}(V)] 当VLIM引脚电压被拉低到0.8V以下时,充电器被禁用。
四、应用信息与组件选择
1. 电感选择
选择在最坏负载条件下不会饱和的电感。所需电感值可通过以下公式估算: [L=frac{V{IN }-V{BATT }}{Delta I{L{-} MAX }} × frac{V{BATT }}{V{IN } × f{SW }}] 其中,(VIN) 是输入电压,VBATT是电池电压,fSW是开关频率,(Delta I{L underline MAX }) 是最大峰 - 峰电感电流,通常设置为CC充电电流的30%至40%。对于大多数应用,推荐使用10µH、饱和电流为5A的电感。
2. 电容选择
  • PMID电容:PMID电容(CPMID)作为降压调节器的去耦电容,推荐使用2.2µF/50V、具有X5R或X7R电介质、1206尺寸的陶瓷电容。不要在PMID引脚添加额外的电容,并从IN到PMID连接一个2A/40V的肖特基二极管。
  • IN电容:对于输入电压 ≤20V的应用,推荐使用1µF/50V、0805或1206封装的陶瓷电容;对于输入电压 >20V的应用,尤其是存在输入热插拔情况的应用,需要在IN引脚添加一个 ≥47µF的电解电容。
  • BATT电容:MP2759A需要一个 ≥10µF的电容来稳定BATT节点的环路。对于5节或6节电池的应用,可能需要添加一个47µF/50V的电解电容或TVS二极管来抑制过冲。
3. 其他组件选择
  • NTC功能设置:支持JEITA配置文件进行电池温度管理。NTC热敏电阻应连接在NTC引脚和地之间,并且在VCC和NTC引脚之间放置一个上拉电阻((R_{H}) ),推荐上拉电阻值等于25°C时热敏电阻的阻值。
  • 电流检测电阻选择:MP2759A通过检测电流检测电阻上的电压降来获取电池充电电流的反馈信息。默认配置为20mΩ的电阻,对于较小功率的应用,可以适当增大电流检测电阻以提高调节精度。
4. PCB布局指南
PCB布局对于满足指定的噪声、效率和稳定性要求至关重要。以下是一些布局建议:
  • 将PMID电容尽可能靠近PMID和PGND引脚,使用短的铜平面连接。
  • 将PMID电容放置在与IC同一层。
  • 最小化PMID电容和降压转换器功率MOSFET之间的高频电流路径环路。
  • 选择尺寸为1206或1210的PMID电容,并将SW迹线路由在PMID电容下方。
  • 最小化电感输入端子迹线的铜面积,以减少电场和磁场辐射,但要确保迹线足够宽以承载充电电流。
  • 将AGND引脚连接到电池电容的地或PCB地。
  • 将IC的电源引脚连接到尽可能多的铜平面,以将热量从IC传导出去。
  • 确保过孔的数量和物理尺寸足以满足电流路径的要求。
五、总结
MP2759A是一款功能强大、性能优越的多节电池开关充电器。它具有宽电压范围、多电池类型支持、高精度充电控制以及全面的保护功能等特点,适用于工业医疗设备、电动工具、机器人和便携式吸尘器、无线扬声器等多种应用场景。在实际应用中,工程师需要根据具体需求合理设置各项参数,并注意组件选择和PCB布局,以充分发挥MP2759A的性能优势。你在使用MP2759A的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
