深度解析bq24171:高性能锂电池充电器的技术精髓
在电子设备飞速发展的今天,锂电池作为主要的能量存储设备,其充电器的性能至关重要。TI公司的bq24171是一款高度集成的独立式开关模式锂离子和锂聚合物电池充电器,具备众多先进特性,为各类便携式设备提供了高效、安全的充电解决方案。
文件下载:bq24171.pdf
一、bq24171的核心特性
1. 充电性能卓越
- 高频同步开关模式:采用1.6 - MHz同步开关模式充电器,搭配4 - A集成N - MOSFETs,效率高达94%,能快速高效地为电池充电。
- 宽输入电压范围:具备30 - V输入额定值和可调过压保护,输入工作电压范围为4.5 - V至17 - V,可适应多种电源环境。
- 精准电压电流调节:充电电压调节精度达±0.5%,充电电流和输入电流调节精度均为±4%,确保电池充电的安全性和稳定性。
2. 高度集成设计
- 自动电源路径选择:内置自动电源路径选择器,可在适配器和电池之间自动切换,实现动态电源管理,优化系统电源分配。
- 集成多种组件:集成了20 - V开关MOSFETs、自举二极管、内部环路补偿和内部数字软启动等功能,减少了外部组件数量,降低了设计复杂度。
3. 安全保护机制完善
- 温度管理:具备热调节环路,可将结温限制在120°C,当温度过高时会自动降低充电电流;还设有热关断功能,确保在极端温度条件下保护设备安全。
- 电池温度监测:支持JEITA兼容的电池温度传感,仅在合适的温度范围内进行充电,低温时降低充电速率,高温时降低充电电压。
- 过压过流保护:提供输入过压保护和逐周期电流限制,防止因电压或电流异常对电池和设备造成损坏。
二、应用领域广泛
bq24171适用于多种便携式设备,如平板电脑、上网本、超移动计算机、便携式数据采集终端、便携式打印机、医疗诊断设备、电池仓充电器和备用电池系统等。其高性能和高集成度能够满足这些设备对充电效率、安全性和空间的要求。
三、充电过程详解
bq24171采用三阶段充电方式,即预充电、恒流充电和恒压充电。
- 预充电阶段:当电池电压低于 (V_{LOWV}) 阈值时,充电器以较低的预充电电流为电池充电,帮助恢复深度放电的电池。预充电电流为快速充电电流的10%。
- 恒流充电阶段:当电池电压达到一定值后,充电器进入恒流充电阶段,以设定的快速充电电流为电池充电,直至电池电压接近充电终止电压。
- 恒压充电阶段:电池电压达到充电终止电压后,充电器进入恒压充电阶段,此时充电电流逐渐减小,当充电电流降至快速充电电流的10%时,充电终止。
四、关键技术分析
1. 电池电压和电流调节
- 电压调节:通过外部电阻分压器进行电压反馈,将FB引脚的电压调节到内部2.1 - V电压参考值,从而实现对电池充电电压的精确控制。
- 电流调节:ISET输入设置最大充电电流,通过电流传感电阻RSR监测电池电流。充电器在不同的充电阶段根据电池状态自动调整充电电流。
2. 动态电源管理(DPM)
DPM功能可在系统功率和充电功率总和超过最大输入功率时,自动降低充电电流,避免适配器过载。这使得可以使用较小电流能力的适配器,降低系统成本。
3. 充电终止和安全定时器
充电器在电压调节阶段监测充电电流,当FB电压高于再充电阈值且充电电流小于终止电流阈值时,终止充电。同时,提供内部固定的30分钟预充电安全定时器和可编程的快速充电定时器,确保充电过程的安全性。
4. 系统电源选择
IC自动在适配器和电池之间切换电源,为系统负载供电。当适配器插入且电压高于电池电压时,系统切换到适配器供电;适配器移除时,系统切换到电池供电。自动的先断后通逻辑防止切换过程中出现短路电流。
五、设计与布局要点
1. 器件选择
- 电感选择:根据充电电流和开关频率选择合适的电感,电感饱和电流应高于充电电流加上一半的纹波电流。
- 电容选择:输入和输出电容应具有足够的纹波电流额定值,以吸收开关纹波电流。建议使用低ESR的陶瓷电容。
2. 布局指南
- 高频电流路径:最小化开关节点的上升和下降时间,减少开关损耗。合理布局组件,减小高频电流路径环路,防止电磁辐射和高频谐振问题。
- 接地设计:模拟地和电源地分开布线,通过单点接地连接,减少电感和电容噪声耦合。
六、总结
bq24171以其卓越的性能、高度的集成度和完善的安全保护机制,为锂电池充电提供了可靠的解决方案。电子工程师在设计便携式设备时,可充分利用bq24171的特性,优化充电电路设计,提高设备的性能和可靠性。在实际应用中,还需根据具体需求进行合理的器件选择和布局设计,以确保充电器的最佳性能。你在使用bq24171过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
