探索NEWPORT pH/ORP前置放大器:性能与应用解析
在电子工程领域,对于pH和ORP测量的需求日益增长,而合适的前置放大器在其中起着关键作用。今天,我们就来深入了解一下NEWPORT的pH/ORP前置放大器PHAMP系列。
文件下载:PHAMP-1.pdf
产品概述
NEWPORT® PHAMP系列前置放大器是单位增益前置放大器,它能将pH或ORP电极的高阻抗毫伏信号转换为低阻抗信号。这个低阻抗信号不仅可以通过普通电线和连接器传输1000英尺,连接到那些设计有高阻抗输入电路的pH计和控制器,还能连接到像iSeries这样原本无法处理高阻抗信号的过程仪表和控制器。而且,在很多应用中,PHAMP系列前置放大器还能延长昂贵pH电极的使用寿命,降低老化电极的输出阻抗,使其继续提供可测量的信号。
不同型号特点
PHAMP - 1
PHAMP - 1由锂电池供电,当与高输入阻抗仪器一起使用时,电池估计寿命为5年。其电子元件完全封装在一个填充环氧树脂的不锈钢外壳中,输入和输出连接采用行业标准的BNC接口。此外,通过3073适配器,输出可以从同轴电缆转换为分离式引线。
PHAMP - 2
PHAMP - 2是一个10 - 40伏直流供电的前置放大器,它可以由过程仪表的激励电源或可选的电源供电。电极完全封装在一个紧凑的、填充环氧树脂的外壳中,便于在制造过程中安装。PHAMP - 2提供冗余输出,可通过BNC连接、端子排或同时通过两者输出。
PHAMP - 3
PHAMP - 3与PHAMP - 2基本相同,但增加了自动温度补偿功能。有了这个功能,输出会自动补偿温度变化,这样就可以使用价格相对较低但功能复杂的过程仪表或控制器(如iSeries)来监测和控制pH值,而无需使用更昂贵的专用pH计。自动温度补偿所需的元件是一个1000欧姆的RTD(此功能不适用于ORP测量)。
规格参数
通用规格
  • 输出偏移:典型值为1 mV,最大值为2 mV,对应0.033 pH。
  • 输入阻抗:10的13次方欧姆。
  • 输出阻抗:20K欧姆。
  • 输出电压: - 2000 mV至 + 2000 mV。
  • 工作温度:0至60°C(32至140°F)。
不同型号规格
  • PHAMP - 1:尺寸为95.25 L x 17.8 mm D(3.75" x 0.7"),重量为5.7 g(2 oz.),电池寿命约为5年。
  • PHAMP - 2和PHAMP - 3:电源为10至40 Vdc,尺寸为38.1 H x 76.2 W x 38.1 mm D(1.5" x 3" x 1.5")。
产品配件
部件编号 描述
3073 BNC到香蕉插头适配器
PHA - 4 4.01 pH缓冲溶液,475 ml瓶装(1品脱)
PHA - 7 7.01 pH缓冲溶液,475 ml瓶装(1品脱)
PSR - 24L 稳压电源,24 Vdc,400 mA,UL认证,1.8 m(6')带剥线的电源线
PSR - 12L 稳压电源,12 Vdc,1.2 A,带剥线的电源线
iS800 应变/过程仪表
在实际的电子设计中,你是否会考虑使用NEWPORT的PHAMP系列前置放大器呢?它们在不同的应用场景中又会有怎样的表现?欢迎大家在评论区分享你的看法和经验。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • Newport
