探秘S010M010MA OCXO单元:高精度频率源的卓越之选
在电子设备的世界里,高精度的频率源是保障设备稳定运行的关键要素。今天,我们就来深入了解一款出色的OCXO(恒温晶体振荡器)单元——S010M010MA,看看它究竟有哪些独特之处。
文件下载:S010M010MA.pdf
产品概述
S010M010MA是一款频率为10MHz的OCXO单元,由NIHON DEMPA KOGYO CO., LTD生产。它就像是一座连接晶体世界与未来的桥梁,具备众多卓越的特性,为电子系统的稳定运行提供了坚实的保障。
产品特性
性能卓越
- 超低相位噪声:这意味着它能够提供极其纯净的信号,减少信号干扰,保证系统的稳定性。在对信号质量要求极高的通信、雷达等领域,超低相位噪声的特性显得尤为重要。
- 低杂散:低杂散的设计使得输出信号更加纯净,避免了杂散信号对系统的干扰,提高了系统的整体性能。
- 高隔离度:典型值达到30dB的高隔离度,能够有效隔离不同信号之间的相互干扰,确保各个信号通道的独立性和稳定性。
- 高可靠性:在复杂的工作环境中,高可靠性是产品能够长期稳定运行的关键。S010M010MA通过精心的设计和严格的测试,具备了出色的可靠性。
环保合规
该产品符合RoHS指令2011/65/EU,这表明它在生产过程中遵循了环保标准,减少了对环境的污染,体现了企业的社会责任。
详细规格
频率相关
- 频率:固定为10MHz,为系统提供了稳定的频率基准。
- 输出端口:拥有8个端口,输出正弦波且为交流耦合,输出功率为0dBm ± 1dB。
频率稳定性
- 温度和电源变化影响:频率稳定性在温度和电源变化时小于 ±10ppb 。这里需要注意的是,±50ppb/年的稳定性是基于设备运行30天后的频率。
- 老化影响:老化率小于 ±50ppb/年。
- 预热影响:在电源开启后10分钟内,频率变化满足小于 ±100ppb 。
相位噪声和杂散
- 相位噪声:在不同偏移频率下表现出色,如在1Hz偏移时小于 -93dBc/Hz ,10Hz偏移时小于 -123dBc/Hz ,100Hz偏移时小于 -133dBc/Hz ,100Hz到1MHz积分小于 -90dBc 。
- 杂散:谐波杂散小于 -30dBc ,其他杂散小于 -50dBc 。
监测与报警
- 监测信号:内部10MHz信号正弦输出,输出电平范围为0dBm ± 3dB 。
- LED功能:可显示电源开启、10MHz输出电平状态和恒温炉状态。
- 报警信号:包括电源警告、10MHz输出电平警告和恒温炉警告。
外部输出与工作条件
- 外部输出功率:为13dBm ± 3dB 。
- 工作温度范围: -10 到 +50℃ ,能够适应较为广泛的工作环境。
接口与电源
- RF连接器:采用BNC - F 。
- 控制信号和电源连接器:为D - SUB 9 。
- 电源电压:DC + 48V ± 15% ,功率消耗小于20VA 。
尺寸
产品尺寸为宽度211mm×深度300mm×高度46mm ,便于安装和集成到各种系统中。
引脚描述
输出与报警引脚
| 引脚编号 |
引脚名称 |
功能描述 |
| #1 |
10MHz |
10MHz输出报警终端,指示输出电平是否处于正常状态 |
| #6 |
输出报警 |
正常状态或异常状态指示 |
其他引脚
| 引脚编号 |
引脚名称 |
功能描述 |
| #2、#3 |
NC |
请勿连接 |
| #4 |
OVEN |
指示OCXO内部恒温炉的状态,即加热器的运行情况 |
| #5 |
GND |
接地 |
电源引脚
| 引脚编号 |
引脚名称 |
功能描述 |
| #1、#2 |
DC1 |
DC + 48V(DC1)电源输入终端 |
| #6、#7 |
DC2 |
DC + 48V(DC2)电源输入终端 |
| #3 |
NC |
请勿连接 |
| #4、#8、#9 |
GND |
分别为DC1和DC2的接地终端 |
典型特性
相位噪声特性
该产品具有出色的相位噪声特性,在不同偏移频率下都能保持较低的相位噪声水平,为系统提供了稳定的信号源。
杂散特性
谐波杂散水平表现良好,如2次谐波杂散为 -76.34dBc ,3次谐波杂散为 -89.56dBc ,有效减少了杂散信号对系统的影响。
总结
S010M010MA OCXO单元以其卓越的性能、严格的环保标准和详细的规格设计,成为了电子工程师在设计高精度频率源时的理想选择。无论是在通信、雷达还是其他对频率稳定性要求极高的领域,它都能够发挥重要作用。不过,在实际应用中,我们还需要根据具体的系统需求,综合考虑产品的各项特性,以确保系统的最佳性能。你在使用类似OCXO单元时,有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
