在电子工程领域,对于多级调制系统而言,高性能的合成器是不可或缺的关键组件。今天我们就来详细剖析NIHON DEMPA KOGYO CO., LTD.推出的S2R0G3R0GA合成器,看看它有哪些独特之处。
文件下载:S2R0G3R0GA.pdf
S2R0G3R0GA是一款专门为多级调制设计的合成器,工作在2GHz - 3GHz的宽带范围内,具有诸多出色的特性,能满足多种复杂应用场景的需求。
该合成器拥有1GHz的宽频率带宽,为信号处理提供了更广阔的空间,能够适应不同频段的信号需求,在通信、雷达等领域具有很大的应用潜力。大家可以思考一下,这种宽频带特性在实际项目中会带来哪些具体的优势呢?
其相位噪声小于 -90dBc/Hz @1kHz,超低的相位噪声意味着信号的稳定性更高,能够有效减少信号失真,提高系统的整体性能。在对信号质量要求极高的应用中,这一特性显得尤为重要。
具备1Hz的步进分辨率,通过3线串行接口进行频率设置,能够实现精确的频率控制,满足高精度信号生成的需求。
作为高纯度且低杂散的信号源,它能够有效抑制谐波和其他杂散信号,保证输出信号的纯净度,减少干扰,提高系统的可靠性。
内置的PLL电路可与10MHz外部时钟同步,确保频率的稳定性和准确性,同时满足RoHS指令(Directive 2011/65/EU)的要求,符合环保标准。
频率范围为2GHz - 3GHz,分辨率达到1Hz,通过3线串行接口进行设置,能够灵活满足不同的频率需求。
频率稳定性取决于外部时钟,外部时钟输入频率范围为10MHz +/- 50Hz,为系统提供了稳定的频率基准。
相位噪声小于 -90dBc/Hz @1kHz,RF输出功率为14dBm +/- 2dB,能够提供高质量的信号输出。
锁定时间小于150msec,能够快速稳定地输出信号。杂散方面,谐波小于 -30dBc,其他杂散小于 -60dBc,有效减少了杂散信号的干扰。
| S2R0G3R0GA共有12个引脚,其中需要注意的是,切勿连接NC(空脚)引脚。各引脚功能如下: | 引脚编号 | 引脚名称 | 输入/输出 |
| #1 | GND | ||
| #2 | SDI (SERIAL DATA) | INPUT | |
| #3 | NC | ||
| #4 | 10MHz EXT. PLL ALARM | OUTPUT | |
| #5 | /SCS(SERIAL CHIP SELECT) | INPUT | |
| #6 | SCLK(SERIAL CLOCK) | INPUT | |
| #7 | NC | ||
| #8 | RF PLL ALARM | OUTPUT | |
| #9 | RF OUTPUT LEVEL ALARM | OUTPUT | |
| #10 | NC | ||
| #11 | +12V (POWER SUPPLY) | INPUT | |
| #12 | GND |
文档中还给出了该合成器在不同频率下的典型相位噪声特性、典型输出功率以及典型杂散特性等图表,这些数据能够帮助工程师更好地了解产品性能,在实际设计中做出更合理的选择。
综上所述,S2R0G3R0GA合成器凭借其出色的性能和丰富的特性,在多级调制领域具有很大的应用价值。各位工程师在实际项目中,不妨考虑一下这款合成器是否能够满足你们的需求呢?
