探索S470M890MA频率合成器:卓越性能与多样应用
在电子工程领域,频率合成器作为关键的信号源设备,对众多系统的稳定运行起着至关重要的作用。今天,我们就来深入了解一款备受瞩目的频率合成器——S470M890MA。
文件下载:S470M890MA.pdf
产品特性亮点
高稳定性与优质特性
S470M890MA配备了高稳定性的恒温晶体振荡器(OCXO),这使得它尤其适合那些对老化特性有极高要求的基站应用。其低相位噪声特性十分出色,在100 Hz时达到了 -95 dBc/Hz,能为系统提供纯净的信号。同时,它拥有470至890 MHz的宽频率范围,频率可变宽度达420 MHz,能满足多种不同的应用场景需求。
精准的频率控制
该频率合成器具有高度稳定的信号源,最大频率稳定性为 ±0.1 ×10⁻⁶,并且频率设置分辨率极为精细,以1 Hz为步进,这为精确的频率控制提供了有力保障。这种精准控制在数字地面广播(如DVB - T、ATSC)等领域有着重要的应用价值。
环保合规
S470M890MA符合RoHS指令2011/65/EU,这表明它在环保方面也达到了一定的标准,满足了现代电子产品对绿色环保的要求。
标准规格详情
频率相关参数
频率范围为470至890 MHz,频率设置分辨率为1 Hz步进,最大频率稳定性为 ±0.1 ×10⁻⁶,老化特性为最大 ±0.1 ×10⁻⁶ /年(基于30天以上的频率)。这些参数确保了该频率合成器在长期使用过程中的稳定性和准确性。
输出与杂散特性
输出功率为0 dBm ± 1 dB,能提供稳定的信号输出。在杂散特性方面,谐波最大为 -20 dBc,非谐波最大为 -70 dBc,有效减少了杂散信号对系统的干扰。
接口与供电
外部信号输入频率为10 MHz,电源供应电压为 +12 V(最大电流0.5 A)。其操作温度范围在 -20°C至 +60°C之间,具有较好的环境适应性。产品的尺寸为100 mm(宽)×20 mm(高)×180 mm(深),RF接口采用SMA - F连接器,控制/电源供应接口为DSUB 9针连接器。
引脚配置说明
对于S470M890MA的引脚配置,我们需要特别关注。以DELC - J9PAF为例,不同的引脚有着不同的功能。例如,PAD #1为Alarm 1(RF unlock)输出,用于输出射频解锁报警信号;#2为SCLK(串行时钟)输入,为串行通信提供时钟信号等。了解这些引脚的功能,对于正确使用和调试该频率合成器至关重要。
定制化服务
值得一提的是,除了上述标准规格外,NDK还提供定制化服务。如果您对频率稳定性、尺寸等有特殊要求,可以联系NDK销售部门进行咨询。这为工程师们在设计不同系统时提供了更多的灵活性和可能性。
在实际的电子设计中,S470M890MA频率合成器凭借其卓越的性能和灵活的定制化服务,无疑是一个值得考虑的选择。大家在使用这款频率合成器时,是否也遇到过一些有趣的问题或者有独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
