12V/20V限流芯片IC PW2605Z详解,VBUS保护一颗搞定
12V/20V限流保护芯片方案:PW1558、PW2605Z、PW1605选型指南
在USB Type-C PD快充、笔记本电脑适配器、工业电源、服务器供电等应用中,12V和20V电源总线需要可靠的过流保护(OCP)和过压保护(OVP)。传统保险丝方案反应慢、不可恢复;分立MOS+运放方案外围复杂、精度不足。平芯微推出的PW1558、PW2605Z和PW1605三款高集成度限流开关芯片,内置低导通电阻MOSFET,支持可编程电流限制、过压保护、软启动等功能,是USB-C PD电源路径保护的理想方案。
PW1558:3V~24V / 5.5A可编程限流开关
PW1558是平芯微推出的高性能单向限流开关芯片,内置24mΩ超低导通电阻的N-MOSFET,支持3V~24V宽输入电压(瞬态耐压28V),电流限制范围1A~5.5A可通过外部电阻精确设定。芯片集成可调OVP(5V~24V)、可调软启动、反向电流阻断、Fast Role Swap(FRS)等丰富功能,特别适合USB Type-C PD 20V/5A电源路径保护。
芯片芯片
PW2605Z:3.5V~30V / 3A限流+OVP一体化保护芯片
PW2605Z
是平芯微推出的高集成度负载开关芯片,集OVP(过压保护)+OCP(过流保护)+负载开关于一体。支持3.5V~30V宽输入电压,电流限制0.5A~3A可调,OVP默认6.1V或通过外部电阻设定4.5V~16V,50ns超快OVP响应。采用DFN2×2-8L超小封装,是USB Type-C VBUS保护的理想方案
芯片
电流限制公式:IOCP(A) = 600 / ROCP(Ω)。例:ROCP=300Ω → 2A,ROCP=200Ω → 3A。
OVP阈值公式:VOVP = 1.2V × (R1/R2 + 1),R2推荐10K~100KΩ。
PW2605Z 典型应用电路图
基本应用电路(VIN→PW2605Z→VOUT,CIN=1μF,COUT=1μF):
PW1605:4V~48V / 5A限流+OVP+输出钳压三合一芯片
PW1605是平芯微针对高压大电流应用推出的限流保护芯片,支持4V~48V超宽输入电压(瞬态耐压60V),电流限制1A~5A可编程。PW1605独有输出钳压功能(VCV引脚),当输入电压介于钳压值和OVP阈值之间时,芯片自动调节输出电压至钳压值,实现"过压不关断、只钳位"的智能保护模式。
芯片
电流限制公式:RILMT(KΩ) = 11000 / ILIM(A)。例:2.2KΩ → 5A,3.7KΩ → 3A,5.5KΩ → 2A,11KΩ → 1A。
PW1605三种工作模式:
模式1:VIN < VCLAMP且VIN > UVLO → 输出跟随输入(直通模式)
模式2:VCLAMP < VIN < VOVP → 输出钳位于VCLAMP值(钳压模式,独有功能!)
模式3:VIN > VOVP → MOSFET关断(OVP模式,保护后级)
芯片芯片
选型建议:USB-C PD 20V/5A笔记本适配器首选PW1558(24mΩ最低内阻+FRS+双向放电);USB-C VBUS小封装保护选PW2605Z(DFN2×2超小+50ns最快OVP);48V工业/电动车高压系统选PW1605(60V耐压+输出钳压独有功能)。
典型应用场景
PW1558适用场景:
USB Type-C PD 20V/5A笔记本适配器保护
USB-C Docking Station / 扩展坞电源路径保护
服务器12V/24V供电限流保护
平板电脑充电端口保护
PW2605Z适用场景:
USB Type-C VBUS过压过流一体化保护
手机/平板充电器输出保护
便携式设备12V电源输入保护(DFN2×2超小封装)
PW1605适用场景:
48V工业电源/通信电源限流保护
电动工具/电动车电池组过流保护
笔记本电脑19V~20V适配器限流+输出钳压保护
太阳能/储能系统直流输入保护
PCB设计建议
1. 功率路径(VIN→MOSFET→VOUT)走线尽量短而宽,使用2oz铜箔
2. 输入/输出电容尽量靠近芯片VIN和VOUT引脚放置
3. 电流设定电阻(Rlimit/ROCP/RILMT)走线远离功率路径,靠近对应设定引脚
4. GND铺铜做完整接地平面,确保低阻抗回流
5. USB-C热插拔应用建议在VBUS端加TVS或RC吸收网络(4.7μF+3.6Ω)
总结
PW1558、PW2605Z和PW1605是平芯微针对12V/20V限流保护市场推出的三款核心产品。PW1558以24mΩ超低内阻+5.5A大电流+FRS功能成为USB-C PD 20V/5A的首选;PW2605Z以DFN2×2超小封装+OVP/OCP一体化保护适合空间受限的USB-C VBUS应用;PW1605以48V宽压+60V瞬态耐压+输出钳压独有功能覆盖高压大电流场景。三款芯片均支持可编程电流限制、软启动、过温保护,是替代传统保险丝方案的最佳选择。
芯片
