芯片良率总是不达标?可能是你的流体控制阀没选对
在半导体制造的湿法工艺中(如清洗、蚀刻、CMP等),化学药液的输送精度直接决定了晶圆的良率。很多工程师发现,即便工艺参数设置无误,偶尔还是会出现批次性的污染或浓度偏差。这时,往往容易忽略一个关键部件——华林科纳PFA比例阀。
与传统金属阀或普通开关阀不同,华林科纳PFA比例阀采用全高纯PFA/PTFE润湿部件,几乎不与任何强酸、强碱、溶剂发生反应。这意味着,在输送氢氟酸、硫酸、氨水等高危化学品时,它能做到“零金属离子析出、零颗粒脱落”,从根源上避免了流体二次污染。
更重要的是,比例阀具备连续线性调节能力。它通过4-20mA或0-10V信号与PLC联动,能根据实时流量、压力反馈微调开度,而不是简单的“全开/全关”。这种精准的剂量控制,对于化学机械抛光(CMP)浆料的配比、药液添加混合尤为关键。
在高端制程(如28nm以下)的产线上,流体控制已不再是“通不通”的问题,而是“精确到毫升甚至微升”的问题。选一款耐腐蚀、高纯、线性度好的PFA比例阀,或许就是你提升良率的下一个突破口。
