在电子设备的设计中,电池充电管理是一个关键环节,它直接影响到设备的性能、安全性和使用寿命。TI公司的bq25896芯片是一款高度集成的单节锂离子和锂聚合物电池充电管理及系统电源路径管理设备,为智能手机、平板电脑和便携式互联网设备等提供了高效、灵活的充电解决方案。
文件下载:bq25896.pdf
bq25896采用1.5MHz开关模式降压充电,在2A和3A充电电流下,充电效率分别高达92.5%和90.5%。这种高效的充电方式不仅能快速为电池充满电,还能减少能量损耗,降低发热。它还支持高电压输入(9V / 12V),优化了充电速度,同时具备低功耗PFM模式,适用于轻负载操作,进一步提高了能源利用效率。
该芯片支持USB OTG功能,输出电压可在4.5V至5.5V之间调节,最大输出电流可达2A。在5V输出、1A负载的情况下,升压效率高达93%。此外,它还具备精确的打嗝模式过流保护,能有效保护设备和电池安全。
bq25896支持3.9V至14V的输入电压范围,输入电流限制可在100mA至3.25A之间调节,分辨率为50mA,兼容USB2.0和USB3.0标准以及高压适配器。它还具备输入电流优化器(ICO),能在不使适配器过载的情况下最大化输入功率,同时提供电阻补偿(IRCOMP)功能,从充电器输出到电池端子进行补偿,提高充电效率。
芯片集成了所有MOSFET、电流检测和环路补偿电路,减少了外部元件的使用,降低了设计复杂度和成本。此外,它的电池泄漏电流低至12µA,支持运输模式,可有效延长电池使用寿命。
bq25896具备高精度的充电电压和电流调节能力,充电电压调节精度为±0.5%,充电电流调节精度为±5%,输入电流调节精度为±7.5%。同时,它还提供了多种安全保护功能,如电池温度传感、热调节和热关断等,确保充电过程的安全可靠。
芯片的内部偏置电路由VBUS和BAT中较高的电压供电。当VBUS或BAT电压超过相应的欠压锁定阈值时,睡眠比较器、电池耗尽比较器和BATFET驱动器将被激活,I²C接口准备好通信,所有寄存器将复位为默认值。在没有输入源的情况下,若电池电压高于耗尽阈值,BATFET将导通,连接电池和系统,REGN LDO关闭以降低静态电流。当输入源插入时,芯片会检查输入源电压,开启REGN LDO和所有偏置电路,并进行输入源类型检测和输入电流限制设置,然后启动降压转换器。
ICO功能可自动识别电源的最大输入电流限制,避免输入源过载。该功能默认启用,可通过设置ICO_EN位禁用。在检测到DCP或MaxCharge类型的输入源后,ICO算法将自动运行,也可通过设置FORCE_ICO位强制执行。
芯片支持升压转换器操作,可将电池的能量通过USB端口输出给其他便携式设备。升压模式的输出电流额定值满足USB On-The-Go 500mA的要求,最大输出电流可达2A。在满足一定条件时,升压模式将被激活,采用500KHz或1.5MHz(可通过BOOST_FREQ位选择)的升压开关调节器。
bq25896采用窄VDC架构(NVDC),通过BATFET将系统和电池分离。即使电池完全耗尽,系统电压也能保持在最低系统电压(默认3.5V)以上。当输入源过载时,芯片会自动降低充电电流,若仍无法满足需求,系统将进入补充模式,电池开始放电以支持系统运行。
芯片可对单节锂离子电池进行充电,最大充电电流可达3A。它采用自主充电循环,无需主机干预,可自动检测电池电压,并分三个阶段进行充电:预充电、恒流充电和恒压充电。当充电电流低于终止阈值、充电电压高于再充电阈值且设备不在动态功率管理(DPM)模式或热调节模式时,充电循环将自动终止。
bq25896通过I²C接口进行灵活的充电参数编程和设备状态报告。它共有15个寄存器,每个寄存器的不同位控制着不同的功能,如输入电流限制、充电电流、充电电压、升压模式配置等。通过合理配置这些寄存器,可实现对芯片功能的精确控制。
在典型应用中,需要根据具体需求选择合适的电感、输入电容和输出电容。电感的饱和电流应高于充电电流加上一半的纹波电流,输入电容和输出电容应具有足够的纹波电流额定值,以吸收开关纹波电流。同时,合理的PCB布局对于减少开关损耗、防止电磁辐射和高频谐振问题至关重要。
bq25896芯片凭借其高效、灵活、安全的充电管理功能,为电子设备的设计提供了强大的支持。它的高集成度和丰富的功能特性,不仅简化了设计过程,还提高了设备的性能和可靠性。随着电子设备对电池续航和充电速度的要求不断提高,bq25896有望在更多领域得到广泛应用。作为电子工程师,我们需要深入了解芯片的特性和工作原理,合理进行设计和配置,以充分发挥其优势,为用户带来更好的使用体验。
你在使用bq25896芯片的过程中遇到过哪些问题?你对它的性能和功能有什么看法?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
