在当今的电子设备设计中,能量收集和高效电源管理是至关重要的环节。SPV1050作为一款超低功耗能量收集器和电池充电器,为电子工程师们提供了一个强大而灵活的解决方案。今天,我们就来深入了解一下这款芯片的特点、功能和应用。
文件下载:en.DM00100984.pdf
SPV1050是一款超低功耗、高效率的电源管理器,它嵌入了四个用于升压或降压 - 升压DC - DC转换器的MOSFET,以及一个用于负载连接/断开的额外晶体管。该芯片具有以下显著特点:
SPV1050采用VFQFPN3x3x1mm 20L封装,其引脚配置需要我们仔细了解,以便正确使用。
| Pin no. (VFQFPN 20) | Name | Type | Description |
| 1 | MPP | I | 输入电压感测引脚,连接到电压源,连接方式可根据源的最大电压选择直接连接或通过梯形电阻连接。 |
| 2 | MPP_SET | I | MPPT启用/禁用和设置电压引脚,通过电阻连接MPP_SET和MPP引脚可启用MPPT功能。 |
| 3 | MPP_REF | I | 电压参考引脚,控制DC - DC的开关,与MPPT功能相关。 |
| 4 | GND | GND | 信号接地引脚。 |
| 5 | LDO1_EN | I | 高电平启用LDO1(1.8V)。 |
| 6 | LDO2_EN | I | 高电平启用LDO2(3.3V)。 |
| 7 | BATT_CHG | O | DC - DC操作输出标志引脚(开漏),指示DC - DC是否在开关。 |
| 8 | BATT_CONN | O | 嵌入式通晶体管连接状态引脚(开漏),指示STORE和BATT引脚之间的通晶体管是否闭合。 |
| 9 | EOC | I | 负载过压/电池充电结束保护引脚,通过电阻分压器连接到STORE引脚。 |
| 10 | UVP | I | 负载/电池欠压保护引脚,通过电阻分压器连接到STORE引脚。 |
| 11 | LDO1 | O | 1.8 V稳压输出电压引脚。 |
| 12 | LOD2 | O | 3.3 V稳压输出电压引脚。 |
| 13 | CONF | I | DC - DC转换器配置引脚,连接到输入电源为升压配置,连接到地为降压 - 升压配置。 |
| 14 | BATT | I/O | 电池连接引脚。 |
| 15 | STORE | I/O | 储能电容连接引脚,应用负载可连接到STORE或LDO引脚。 |
| 16 | IN_LV | I | 低压输入源,连接到电感的一侧。 |
| 17 | NC | - | 未连接。 |
| 18 | PGND | PGND | 电源接地引脚。 |
| 19 | L_HV | I | 降压 - 升压配置的输入引脚,升压配置连接到地。 |
| 20 | IN_HV | I | 高压输入源,升压配置连接到地,降压 - 升压配置连接到输入电源。 |
| EP | Exposed Pad | GND | 连接到应用板的接地层。 |
在不同配置下,输出电流和BATT引脚电压范围有所不同。升压配置下最大输出电流可达70 mA,降压 - 升压配置下为30 mA;BATT引脚电压范围为2.2 V至5.3 V。
内部参考电压典型值为1.23 V,精度为±1%。
STORE引脚的过压和欠压保护范围可通过外部电阻调节,UVP和EOC引脚的阈值与内部带隙电压比较。
关机电流在关机模式下小于1 nA,待机电流在待机模式下典型值为0.8 μA,工作电流在不同条件下有所不同。
冷启动时,升压配置需要550 mV和30 μA,降压 - 升压配置需要2.6 V和5 μA。DC - DC开关的启用阈值为0.1 - 0.15 V,输入电压范围在不同配置下有所不同。
MPPT跟踪周期为12 - 20 s,采样时间为0.3 - 0.5 s,MPP引脚电压范围和跟踪精度也有相应规定。
LDO1和LDO2的输出电压分别为1.8 V和3.3 V,具有一定的压降和启动时间,最大输出电流为200 mA。
SPV1050可作为能量收集器或普通DC - DC转换器,取决于MPPT算法的启用或禁用。DC - DC转换器阶段可配置为升压或降压 - 升压模式,通过CONF引脚进行设置。
芯片集成了一个通晶体管,用于实现电池欠压保护功能。通过UVP和EOC引脚控制的电压阈值与内部带隙电压比较,确保电池的寿命和安全。
当MPPT功能启用时,SPV1050可调节其阻抗以从收集源提取最大功率。通过选择合适的输入电阻(R1、R2、R3),可以实现最高的MPPT精度。
SPV1050作为电源管理器,提供两个稳压输出(LDO1和LDO2),可通过相应的使能引脚独立控制。当内部通晶体管打开时,LDOs被禁用;当输入源无法满足负载需求时,电池将提供额外的能量。
SPV1050的应用范围广泛,包括物联网、远程控制、车队和牲畜跟踪、农业传感器、收费系统、电子标签、智能手表和可穿戴设备等。这些应用场景都对能量收集和高效电源管理有较高的要求,SPV1050正好满足了这些需求。
SPV1050是一款功能强大、性能优越的电源管理芯片,它在能量收集、电池充电和电源管理方面表现出色。电子工程师们在设计相关产品时,可以充分利用其特点和功能,实现高效、可靠的电源解决方案。同时,我们也需要注意芯片的引脚配置、电气特性和功能描述,确保正确使用和优化设计。大家在实际应用中是否遇到过类似芯片的使用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
