在电子设备日益普及的今天,太阳能作为一种清洁、可再生的能源,其应用越来越广泛。而高效的太阳能电池充电器则是实现太阳能有效利用的关键。今天,我们就来深入剖析一款名为SPV1040的高效太阳能电池充电器。
文件下载:en.CD00287506.pdf
SPV1040是一款低功耗、低电压的单片升压转换器,输入电压范围为0.3V至5.5V,能够最大限度地提高太阳能电池(或燃料电池)产生的能量。它采用了嵌入式MPPT(最大功率点跟踪)算法,即使在光照、污垢、温度等环境条件变化的情况下,也能从电池中获取最大的功率并高效传输到输出端。该产品有两种订购代码:SPV1040T(包装为TSSOP8,管装)和SPV1040TR(包装为TSSOP8,带盘装)。
SPV1040适用于多种电子设备,如智能手机、GPS系统、无线耳机、小型电器、传感器、便携式媒体播放器、数码相机、玩具和便携式医疗设备等。这些设备通常需要高效、小型化的充电解决方案,而SPV1040正好满足了这些需求。
SPV1040通过电压调节环路,利用电阻分压器固定充电电池的电压。同时,可以根据充电需求通过检测电阻设置最大输出电流。
当达到最大电流阈值(最高1.8A峰值)或超过最高温度限制(最高155°C)时,设备会停止PWM开关,保护自身和其他应用设备。此外,内置的输入源反极性保护功能可以防止太阳能电池板输入反接时对设备造成损坏。
| 引脚 | 名称 | 类型 | 描述 |
| 1 | MPP - SET | I | 用于感应光伏电池电压的非反相输入,不能悬空。 |
| 2 | GND | 接地 | 电源接地参考。 |
| 3 | LX | I | 升压电感连接。 |
| 4 | VOUT | O | 升压输出电压。 |
| 5 | VCTRL | I | 恒压控制环路的反相输入,不能悬空。 |
| 6 | ICTRL_MINUS | I | 恒流控制环路的反相输入,若不使用则连接到GND,不能悬空。 |
| 7 | ICTRL_PLUS | I | 恒流控制环路的非反相输入,若不使用则连接到GND,不能悬空。 |
| 8 | XSHUT | I | 关机输入引脚:XSHUT = 低,设备处于关机模式;XSHUT = 高,设备启用工作模式,此引脚不能悬空。 |
| 符号 | 参数 | 值 | 单位 |
| VOUT | VOUT引脚电压范围 | [-0.3, 5.5] | V |
| LX | LX引脚电压范围 | [-5.5, VOUT] | V |
| VOUT - V LX | VOUT和LX引脚之间的最大电压降 | [5.5] | V |
| MPP - SET | 模拟输入 | [-5.5, VOUT] | V |
| VOUT - V MPP - SET | VOUT和MPPT引脚之间的最大电压降 | [5.5] | V |
| XSHUT | 模拟输入 | [-5.5, VOUT] | V |
| VOUT - V XSHUT | VOUT和X - SHUT引脚之间的最大电压降 | [5.5] | V |
| ICTRL_PLUS | 模拟输入 | [-0.3, VOUT] | V |
| ICTRL_MINUS | 模拟输入 | [-0.3, VOUT] | V |
| VCTRL | 模拟输入 | [-0.3, VOUT] | V |
| GND | 接地 | 0 | V |
| 符号 | 参数 | 值 | 单位 |
| Rthj - amb | 热阻,结到环境 | 135 | °C/W |
| Tjop | 结工作温度 | -40至125 | °C |
| Tstg | 存储温度 | -40至150 | °C |
| 在特定测试条件下((VMPP - SET = 0.5V),(V{CTRL}=I{ctrl +}=I{ctrl -}=GND),(XSHUT = 0.5V),(T{J}=-40^{circ}C)至125°C),SPV1040具有以下电气特性: | 符号 | 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| VMPP - SET | 低升压电压阈值 | VOUT = 3.3V | 0.4 | 0.45 | 0.50 | V | |
| Iq | 静态电流 | ILOAD = 0mA,VCTRL = 2V,VOUT = 3.3V | 60 | 80 | µA | ||
| ISD | 关机电流 | VOUT = 3.3V,VCTRL = 2V,ILOAD = 0mA,XSHUT = GND | 0.7 | 5 | µA | ||
| Irev | 反向输入源电流 | VMPP - SET = -4V,VOUT = 1.5V | 1 | 5 | µA | ||
| VUVLO | 欠压锁定开启阈值(VOUT = 3.3V) | VMPP - SET增加 | 0.27 | 0.34 | V | ||
| 欠压锁定关闭阈值(VOUT = 3.3V) | VMPP - SET减小 | 0.14 | 0.24 | V | |||
| RDS(on) - N | N沟道功率开关导通电阻 | 120 | mΩ | ||||
| RDS(on) - P | P沟道同步整流器导通电阻 | VCTRL = 2V | 140 | mΩ | |||
| VMPPT - THR | MPPT模式阈值 | VOUT增加,VMPP - SET = 1.5V | 1.7 | 1.8 | 2 | V | |
| VOUT | 输出电压范围 | VMPP - SET ≥ 1.5V | 2 | 5.2 (1) | V | ||
| POUT (2) | 最大输出功率 | VMPP - SET ≥ 1.5V | 3 | W | |||
| ILX | 最大电感电流峰值 | 1.5 | 1.65 | 1.8 | A | ||
| FPWM | PWM信号频率 | 70 | 100 | 130 | kHz | ||
| VREF | 内部VCTRL参考电压 | VOUT ≥ 1.8V,VCTRL增加 | 1.2 | 1.25 | 1.3 | V | |
| VICTRL | 感测电流偏移 | ICTRL + - ICTRL - 减小 | 40 | 50 | 60 | mV | |
| XSHUT | XSHUT逻辑低 | XSHUT增加 | 0.27 | 0.34 | V | ||
| XSHUT逻辑高 | XSHUT减小 | 0.14 | 0.24 | V | |||
| Tshutdown | 过温关闭阈值 | 温度增加 | 155 | °C | |||
| 过温开启阈值 | 温度减小 | 130 | °C |
注:(1) 根据绝对最大额定值,输出充电电压不能高于4.8V,但如果需要高达5.2V的更高VOUT,则必须在(L{x})和VOUT引脚之间放置一个肖特基二极管。(2) 假设(R{thJA}=135^{circ}C/W),为避免设备损坏,(T{jmax})必须≤125°C,在最坏情况下(T{A}=85^{circ}C),则设备内部的功率损耗(P{D}≤(T{J}-T{A})/R{thJA}=295mW)。如果在最坏情况下效率假设为90%,则(P{IN - MAX}=3.3W),(P{OUT - MAX}=3W)。
| VIN [V] | PIN [W] | POUT / PIN [%] |
| 1.50 | 0.25至2.0 | 80%至90% |
| 2.00 | 0.25至2.5 | 80%至95% |
| 2.50 | 0.25至3.0 | 80%至95% |
测试条件:RS = 0Ω;RF1、RF2和CF未安装;(10uH ≤ L ≤ 100uH(L_{DCR} ≤ 0.3Ω));(ICTRL + = ICTRL - = GND)。
文档中还给出了不同占空比下的(v{Lx})和(I{LX})波形,有助于工程师更好地理解设备的工作状态。
当VOUT非常低(电池完全放电)时,为保证设备正常启动,采用了适当的启动策略。如果VOUT低于0.8V,设备从关机模式进入软启动模式,电流通过同步整流器的固有体二极管从输入流向输出,此时VOUT跟随LX电压。当VOUT达到0.8V时,设备退出启动模式。
当VOUT高于0.8V但仍低于2V时,两个MOSFET的偏置还不能得到保证。在这种情况下,N沟道功率开关以固定占空比强制导通,能量通过P沟道同步开关的固有体二极管传输到负载。如果超过关机过流限制,功率开关将立即关闭。当VOUT高于2V时,SPV1040离开启动模式。
设备退出启动模式后,进入MPPT模式以搜索最大功率点。扰动观察算法基于监测直流电源单元提供的电压或电流,根据输入功率趋势逐步增加或减小PWM信号的占空比。
恒压控制环路由内部电压参考、运算放大器和外部电阻分压器组成,用于感应电池电压并将电压调节设定点固定在用户指定的值。
恒流控制环路由运算放大器和外部检测电阻组成,检测电阻将与直流输出电流成比例的电压馈入电流感测电路,确定电流调节设定点,并在功率耗散方面进行适当的额定,以保护电池。
当流经电感的电流达到1.8A(过流关机限制)时,N沟道功率开关立即强制关闭,P沟道同步整流器导通。当过流条件消除(电感电流低于1.8A峰值)时,N沟道功率开关重新开启。
当硅级温度达到155°C(过温关机限制)时,N沟道功率开关立即强制关闭,P沟道同步整流器导通。当硅温度低于130°C时,设备再次恢复工作。
XSHUT引脚为低电平时,关闭所有内部电路,实现最低功耗模式。
为防止电池过度放电,当MPP - SET电压低于0.24V(无光照)时,设备关闭。采用了迟滞功能以避免不可预测的开关动作。
为避免太阳能电池板反接时对设备和电池造成损坏,采用了专门的保护电路。在这种情况下,SPV1040保持关闭状态,直到电池板正确插入。
当输出电压达到电池充电电压、MPP - SET电压降至450mV以下或输出电流达到输出最大电流限制时,占空比D降至10%,设备从工作模式进入突发模式。转换器不再以恒定频率工作,而是在进入睡眠模式之前,频率逐渐降低(1个导通时间对应1个PWM周期、1个导通时间对应2个PWM周期,……,1个导通时间对应16个PWM周期)。
进入睡眠模式后,不再向负载提供电流。当导致设备进入该状态的原因消除后,设备退出该模式。
SPV1040采用TSSOP8封装,满足不同的环境要求。文档提供了TSSOP8封装的机械数据和尺寸信息,以及包装信息(如载带和卷轴的轮廓)。
SPV1040是一款功能强大、性能高效的太阳能电池充电器,具有宽输入电压范围、多种保护功能、高效转换和小尺寸封装等优点。其MPPT算法能够实时跟踪太阳能电池的最大功率点,提高能量转换效率。在实际应用中,工程师可以根据具体需求合理选择和使用该设备,以实现太阳能的有效利用。你在使用SPV1040的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
