深入解析bq2417x:高性能锂离子电池充电器的卓越之选
在电子设备的设计中,电池充电器是至关重要的组件,它直接影响着设备的充电效率、安全性和使用寿命。德州仪器(TI)的bq2417x系列充电器,以其高集成度、高性能和丰富的功能,成为了众多便携式设备的理想选择。今天,我们就来深入探讨一下bq2417x的技术特点、应用场景以及设计要点。
文件下载:bq24170.pdf
一、bq2417x概述
bq2417x是一款高度集成的独立式锂离子和锂聚合物开关模式电池充电器,集成了两个N沟道功率MOSFET。它提供了一个固定频率的同步PWM控制器,能够高精度地调节输入电流、充电电流和电压。该系列包括bq24170和bq24172两款产品,它们在电池充电电压设置上有所不同,以满足不同的应用需求。
二、产品特性亮点
1. 高效充电
  • 高频开关模式:采用1.6MHz的同步开关模式充电器,集成4A的N-MOSFET,最高效率可达94%,能够快速、高效地为电池充电,同时减少能量损耗。
  • 宽输入电压范围:输入额定电压为30V,输入工作电压范围为4.5V至17V,可适应多种电源输入,包括汽车电池等。
    2. 高集成度设计
  • 自动电源路径选择:具备自动电源路径选择器,能够在适配器和电池之间自动切换,实现动态电源管理。
  • 集成多种功能:集成了20V开关MOSFET、自举二极管和内部数字软启动功能,减少了外部元件的使用,简化了设计。
    3. 安全可靠
  • 热调节和保护:热调节环路可将电流限制在 (T_{J}=120^{circ}C) ,防止芯片过热;具备热关断功能,当温度超过150°C时,充电器自动关闭。
  • 电池温度监测:通过电池热敏电阻感应电池的温度,在过热或过冷时暂停充电,确保充电安全。
  • 过压和过流保护:可调节输入过压保护,具备逐周期电流限制功能,有效保护电池和设备。
    4. 高精度调节
  • 充电电压和电流调节:充电电压调节精度为±0.5%,充电电流调节精度为±4%,输入电流调节精度为±4%,确保充电过程的准确性。
  • 低静态电流:移除适配器时,电池电流小于15μA;存在适配器且充电禁用时,输入电流小于1.5mA,降低了功耗。
三、应用场景广泛
bq2417x适用于多种便携式设备,如平板电脑、便携式数据采集终端、便携式打印机、医疗诊断设备、电池充电器和备用电池系统等。其高性能和可靠性能够满足这些设备对电池充电的严格要求。
四、工作原理与功能详解
1. 充电阶段
bq2417x采用三阶段充电方式:预充电、恒流充电和恒压充电。当电流达到快速充电速率的10%时,充电终止。同时,可编程充电定时器提供安全备份。
2. 动态电源管理(DPM)
当输入功率达到限制时,DPM功能会自动降低充电电流,避免适配器过载,从而降低系统成本。
3. 电源路径选择
通过ACDRV/CMSRC和BATDRV引脚,bq2417x能够自动选择适配器或电池为系统供电,并防止电池反向充电到输入。
4. 电池检测
对于可移动电池包的应用,bq2417x提供了电池检测方案,能够可靠地检测电池的插入或移除。
五、设计要点与注意事项
1. 元件选择
  • 电感:根据充电电流选择合适的电感值,确保电感饱和电流高于充电电流加上一半的纹波电流。
  • 电容:输入和输出电容应具有足够的纹波电流额定值,以吸收开关纹波电流。建议使用低ESR的陶瓷电容。
  • 感测电阻:选择合适的感测电阻,以确保充电电流和输入电流的精确测量。
    2. 布局设计
  • 高频电流路径:最小化开关节点的上升和下降时间,减少开关损耗。合理布局元件,减少高频电流路径的环路面积,防止电磁辐射和高频谐振问题。
  • 接地设计:模拟地和电源地应分开布线,并通过单点接地连接,以减少噪声耦合。
  • 散热设计:确保IC的散热良好,可通过焊接暴露的热焊盘到PCB接地层,并使用足够的热过孔来提高散热效率。
六、总结
bq2417x系列充电器以其高效、高集成度、安全可靠和高精度的特点,为便携式设备的电池充电提供了优秀的解决方案。在设计过程中,合理选择元件和优化布局设计是确保充电器性能的关键。希望通过本文的介绍,能帮助电子工程师更好地了解和应用bq2417x,设计出更优秀的电子设备。
你在使用bq2417x的过程中遇到过哪些问题?或者你对电池充电器的设计有什么独特的见解?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
