在当今的电子设备中,电池充电管理芯片的性能直接影响着设备的续航能力、安全性和稳定性。TI推出的BQ25628和BQ25629芯片,作为高度集成的2A开关模式电池充电管理和系统电源路径管理设备,为单节锂离子和锂聚合物电池提供了卓越的解决方案。本文将深入剖析这两款芯片的特性、功能及应用,为电子工程师们提供全面的参考。
文件下载:bq25628.pdf
BQ25628和BQ25629专为单节锂离子和锂聚合物电池设计,具备I2C控制功能,输入电压范围宽至3.9V - 18V,最大充电电流可达2A,还支持NVDC电源路径管理和OTG输出。它们集成了输入反向阻断FET(RBFET)、高端开关FET(HSFET)、低端开关FET(LSFET)和电池FET(BATFET),以及高端栅极驱动器的自举二极管,大大简化了电路设计。
采用1.5MHz同步开关模式降压充电器,效率高,在5V输入下,输出电流低至25mA时效率仍大于90%。充电终止电流可在5mA - 310mA之间以5mA为步长进行调整,灵活性强。
具备灵活的JEITA配置文件,可根据温度调整充电策略,确保电池在安全的温度范围内充电。同时,芯片在电池仅供电模式下静态电流低至1.5μA,运输模式下电池泄漏电流为0.15μA,关机模式下为0.1μA,有效延长了电池的续航时间。
支持3.9V - 18V的宽输入工作电压范围,绝对最大输入电压可达26V。通过输入电压调节(VINDPM)和输入电流调节(IINDPM),可最大化源功率,且VINDPM能自动跟踪电池电压。
采用NVDC电源路径管理,即使电池耗尽或不存在,系统也能立即启动。当适配器满载时,电池可提供补充电源,确保系统稳定运行。
充电电压调节精度为±0.4%,充电电流调节精度为±5%,输入电流调节精度为±5%,保证了充电的准确性和稳定性。
具备热调节和热关断功能,以及输入、系统和电池过压保护,电池和转换器过流保护,充电安全定时器等多重安全保护措施,确保电池充电和系统运行的安全性。
芯片从VBUS和BAT中较高的电压为内部偏置电路供电。当任一电压超过欠压锁定(UVLO)阈值时,所有寄存器将复位为POR值,I2C接口启用,同时会生成一个不可屏蔽的INT脉冲,之后主机即可访问所有寄存器。
芯片提供集成的12位ADC,可用于主机监测各种系统参数。ADC默认禁用,以节省功率,可通过设置ADC_EN位启用。在电池仅供电条件下,ADC的操作与电池电压有关。
芯片集成了双向阻断BATFET,可通过BATFET_CTRL寄存器位控制,支持关机模式、运输模式和系统电源复位。不同模式下BATFET的状态和操作方式各不相同。
芯片在不同模式下具备全面的电压和电流监测及保护功能,包括电池欠压锁定、电池过流保护、输入过压保护、系统过压保护、正向转换器逐周期电流限制、系统短路保护、电池过压保护、睡眠和不良源比较器、PMID OVP和VBUS过流保护等,确保芯片和电池的安全运行。
芯片的寄存器通过I2C接口进行编程,包含多个8位和16位寄存器,用于设置充电参数、监测状态和控制功能。不同寄存器的功能和位描述详细,工程师可根据需求进行灵活配置。
典型应用中,芯片可配置为I2C控制的电源路径管理设备和单节电池充电器,适用于智能手机和其他便携式设备。
设计时需考虑VBUS范围、输入电流限制、快速充电电流、最小系统电压和电池调节电压等参数。
为了降低开关损耗和电磁干扰,布局时应遵循特定的指南,如最小化开关节点的上升和下降时间,合理放置电容和电感,确保I2C SDA和SCL线远离SW节点等。
BQ25628和BQ25629芯片以其高效、灵活、安全的特性,为单节锂离子和锂聚合物电池的充电管理提供了优秀的解决方案。电子工程师在设计相关产品时,可充分利用芯片的各项功能,结合实际应用需求进行合理配置和布局,以实现最佳的性能和可靠性。你在使用这两款芯片的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
