Skywire® BeagleBone Cape Lite开发套件深度解析
在物联网(IoT)飞速发展的今天,便捷且高效的开发套件对于实现各类物联网应用至关重要。NimbeLink的Skywire® BeagleBone Cape Lite开发套件就是这样一款值得关注的产品。本文将对该套件进行详细的剖析,涵盖其产品概述、技术规格等方面,希望能为电子工程师们在设计相关项目时提供有价值的参考。
文件下载:NL-AB-BBCL.pdf
一、产品概述
1.1 产品定位
Skywire BeagleBone Cape Lite开发套件(以下简称“the cape”)是一款能够让用户通过蜂窝网络轻松接入物联网的开发工具。它与BeagleBone系列开发平台(如BeagleBone Black、BeagleBone Black Wireless、BeagleBone Black Industrial和BeagleBone Green)兼容,为开发者提供了快速、便捷的应用开发途径。
1.2 产品特点
  • 宽电源输入:支持5V - 12V的宽电源输入范围,为不同的供电环境提供了灵活性。
  • 多种BeagleBone兼容性:除了常见的BeagleBone Black等型号,BeagleBone Green Wireless搭配额外的支撑头也可使用。
  • Grove传感器接口:具备两个可由用户自行安装的Grove传感器接口,为无限的传感器扩展提供了可能。
1.3 可订购部件
编号 描述 制造商 运营商 网络类型
NL - AB - BBCL Skywire BeagleBone Cape Lite开发套件 NimbeLink
NL - SW - LTE - SVZM20 - ES Skywire, 4G LTE CAT M1, Verizon, 工程样品 NimbeLink Verizon 4G LTE
NL - SW - LTE - GELS3 - C Skywire, 4G LTE CAT 1, Verizon NimbeLink Verizon 4G LTE
NL - SW - LTE - WM14 Skywire, 4G LTE CAT 1, AT&T, T - Mobile NimbeLink AT&T, T - Mobile 4G LTE
NL - SW - LTE - TSVG Skywire, 4G LTE CAT 3, w/ GNSS, Verizon NimbeLink Verizon 4G LTE
NL - SW - LTE - TNAG - B Skywire, 4G LTE CAT 3, w/ GNSS, AT&T, T - Mobile NimbeLink AT&T, T - Mobile 4G LTE
NL - SW - LTE - S7588 - T Skywire, 4G LTE CAT 4, AT&T, T - Mobile NimbeLink Verizon 4G LTE
NL - SW - LTE - S7588 - V Skywire, 4G LTE CAT 4, Verizon NimbeLink AT&T, T - Mobile 4G LTE
TG.08.0113 单极蜂窝天线 Taoglas
TG.30.8113 偶极蜂窝天线 Taoglas
1.4 额外资源
开发者可以从NimbeLink的官网获取该套件的产品页面、设备树覆盖文件、原理图以及设计文件等资源,以便更好地进行开发工作。
二、技术规格
2.1 框图
虽然文档中未给出具体的框图,但它是理解套件内部结构和信号流向的重要工具。工程师们可以根据后续获取的框图,深入分析各个模块之间的关系。
2.2 引脚排列
该套件除了P8(J10)和P9(J13)引脚上的GND和VCC连接外,最多可使用19个GPIO。以下是部分重要引脚的信息: PIN名称 方向 GPIO名称 连接 备注
P9 - 11 输出 UART4_RXD Skywire DOUT
P9 - 13 输入 UART4_TXD Skywire DIN
P8 - 33 输入 UART4_RTS Skywire RTS
P8 - 35 输出 UART4_CTS Skywire CTS
P9 - 12 输入 GPIO1_28 Skywire DTR
P9 - 15 输入 GPIO1_16 Skywire Reset
P9 - 27 输入 GPIO3_19 Skywire ON - OFF
2.3 机械规格
  • 尺寸:97x55x22mm,较为小巧,便于集成到各种设备中。
  • PCB层数:4层,保证了信号的稳定传输和布线的合理性。
  • PCB厚度:1.6mm,符合常见的PCB制造标准。
  • RoHS合规:该套件符合RoHS标准,环保且安全。
2.4 电气规格
参数 最小值 典型值 最大值 单位
J8输入电压 6 12 15 V
J8电流要求 1.6 1.6 A
VDD_5V电流要求(如果由Beaglebone供电) 1.5 2 A
VDD_5V_SYS 0 0 A
VCC_3V3 3 4 mA
2.5 BeagleBone兼容性
该套件与多种BeagleBone型号兼容,但使用BeagleBone Green Wireless时需要使用支撑头以提供额外的间隙。同时,用户需要将设备树更新到最新版本,以确保套件的设备树覆盖(DTO)已安装。
2.6 电源要求
套件的主要电源路径是通过DC桶形插孔(J8),可接受6 - 15V的直流输入。NimbeLink建议使用12V DC 1.6A的电源,如CUI Inc.的SWI18 - 12 - N - P6。如果没有12V电源,套件也可以从P9上的VDD_5V引脚获取电源,但Beaglebone Green需要通过12V接口供电。需要注意的是,由于典型USB端口的电流限制,不建议从PC的USB端口为套件供电。
2.7 天线规格
SMA连接器连接到PCB的接地平面,允许使用单极天线,如Taoglas TG.08.0113。为了获得最佳性能,建议使用偶极天线,如Taoglas TG.30.8113。
2.8 功能特点
2.8.1 Skywire蜂窝调制解调器
套件的Skywire插槽允许Skywire蜂窝调制解调器通过UART或USB连接与Beaglebone Black开发套件进行通信。其20引脚的外形设计确保了与所有Skywire产品线的兼容性,以及2G、3G和4G蜂窝技术之间的互换性。
2.8.2 Grove连接器
板上有两个可由用户自行安装的Grove连接器,允许用户连接额外的数字Grove兼容传感器。用户需要订购并焊接这些连接器才能使用。Grove连接器J15连接到UART5,连接器J16连接到I2C1,但套件的DTO不会加载J15或J16的引脚配置,不过许多发行版会在启动时自动配置I2C1。
2.8.3 EEPROM
板上的EEPROM包含了符合Beaglebone EEPROM数据格式修订版A1的套件设备树覆盖信息。默认情况下,EEPROM启用了写保护,以防止数据损坏。如果用户需要修改EEPROM或使用其空闲空间,可以使用GPIO3_21控制WP引脚。EEPROM默认配置为使用I2C2地址0x56。
2.8.4 设备树覆盖
套件板上的EEPROM包含的信息将自动配置Beaglebone的设备树,以启用套件所需的引脚。最新的设备树覆盖可以从指定位置下载。设备树将自动配置以下引脚: 引脚配置 使用 I/O 初始化值
P9.11 UART4 RXD O
P9.13 UART4 TXD O
P8.33 UART4 RTS O
P8.35 UART4 CTS
P8.17 GPIO0_27 O
P8.26 GPIO1_29
P9.12 GPIO1_28 O
P9.15 GPIO1_16 O
P9.25 GPIO3_21 O
P9.27 GPIO3_21 O
总结
Skywire BeagleBone Cape Lite开发套件为电子工程师们提供了一个功能强大、灵活且易于使用的物联网开发平台。其丰富的功能和广泛的兼容性使其适用于各种物联网应用场景。在使用该套件进行开发时,工程师们需要充分了解其技术规格和特点,合理选择电源、天线等配件,以确保项目的顺利进行。你在使用类似开发套件时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
