在物联网飞速发展的今天,设备之间的高效连接显得尤为重要。NimbeLink 公司的 Skywire® RL78/Kurumi Adapter 就为 Renesas RL78/G13 演示套件和 Renesas Kurumi 提供了强大的蜂窝连接解决方案。下面,我们来详细了解一下这款适配器。
文件下载:NL-AB-PMOD.pdf
Skywire RL78/Kurumi Adapter 旨在为 Renesas RL78/G13 演示套件和 Renesas Kurumi 提供可靠的蜂窝连接。其核心的 Skywire 蜂窝调制解调器能让 M2M 设备轻松连接到物联网,无需承担联邦和运营商认证带来的成本、延迟和麻烦。而且,NimbeLink 的 Skywire 调制解调器还可搭配领先蜂窝运营商的捆绑数据计划。
| 可订购设备 | 描述 | 制造商 | 运营商 | 网络类型 |
| NL - AB - RL78 | Skywire RL78/Kurumi 适配器板,Skywire 1xRTT 蜂窝调制解调器,无数据计划 | NimbeLink | CDMA 1xRTT | |
| TG.30.8113 | 主天线和分集蜂窝天线 | Taoglas | ||
| NL - SW - EVDO - V | Skywire EVDO 蜂窝调制解调器,无数据计划,3G 调制解调器 | NimbeLink | Verizon | CDMA 1xRTT |
| MA.301.A.AB.001 | 3G 主天线,适用于 Skywire EVDO 的 GPS/GLONASS 天线 | Taoglas |
为了帮助大家更好地使用这款适配器,NimbeLink 提供了一些额外的资源,包括 NimbeLink 的 Skywire 2G 1xRTT 产品页面、Skywire 3G CDMA/EVDO 产品页面,以及 Telit 的 CE910 和 DE910 硬件用户指南。
| 参数 | 值 | 单位 |
| Skywire UART 波特率 | 115200 | bps |
| Skywire I/O 电压 | 1.65 - 5.5 | V |
| Skywire 功耗(活动单元) | 750 | mA |
| Skywire 功耗(正常) | 29 | mA |
| Skywire 功耗(节能) | 1.1 | mA |
| Skywire 输入电压 | 4 | V |
| J1 输入电压 | 5 | V |
| PMOD 输入电压 | 3.3 | V |
| PMOD I/O 电压 | 3.3 | V |
| Kurumi 输入电压 | 4 | V |
| 温度范围 | -40 至 +85 | °C |
| 尺寸 | 47 x 82 x 25 | mm |
Skywire RL78/Kurumi Adapter 需要 5V 和 3.3V 输入。连接器 J1 接受 5V 输入电压,用于为 Skywire 4V 电源供电,J1 的可接受输入电压范围是 4.8 - 5.2V,不要超过 5.5V。由于 Skywire 蜂窝调制解调器会定期从适配器电源消耗大量电流(约 750 mA),建议为适配器板提供 1A 的可用源电流。
| 标识 | 描述 |
| SW1 | 模式选择开关 |
| J1 | 5V 电源输入,桶形插孔 |
| J2 | Skywire 扩展头 |
| J3 | Skywire 扩展头 |
| J4 | PMOD 连接器 |
| J5 | 电流测试点 |
| J6 | Skywire 扩展头 |
| J7 | Renesas Kurumi 扩展头 |
| J8 | Renesas Kurumi 扩展头 |
| J9 | Renesas Kurumi 编程头 |
| U4 | Renesas Kurumi 插座 |
Skywire RL78 - Kurumi 适配器上的 PMOD 接口符合 Digilent PMOD 规范的 Type 2A(扩展 SPI)PMOD 接口,采用标准的十二针连接器。该接口通过 PMOD2 连接器连接到 Renesas RL78/G13 演示套件(YRDKRL78G13),适配器板载的 SPI 到 UART 转换器提供协议转换,使演示套件的 Type 2A(扩展 SPI)PMOD 接口能够与 Skywire 模块通信。
若要将适配器配置为与 PMOD 连接使用,需按以下步骤操作:
| PIN | 信号 | 描述 |
| 1 | SS | 从设备选择,低电平有效以启用从设备 |
| 2 | MOSI | 主出从入,数据从主设备到从设备 |
| 3 | MISO | 主入从出,数据从从设备到主设备 |
| 4 | SCK | 串行时钟,主设备提供时钟以移位数据 |
| 5 | GND | |
| 6 | VCC | |
| 7 | INT | 从设备到主设备的中断信号,连接到 SPI 到 UART 转换器芯片 |
| 8 | RESET | 主设备用于重置 SPI 到 UART 转换器的复位信号 |
| 9 | Skywire ON/OFF | Skywire 开关控制线 |
| 10 | Skywire DTR | Skywire DTR 信号 |
| 11 | GND | |
| 12 | VCC |
| 要配置 XR20M1170 SPI 到 UART 接口,实现 PMOD 接口(SPI)与 Skywire 蜂窝调制解调器(UART,115200 bps)之间的通信,需使用以下配置序列。主机处理器的 SPI 接口应配置为 SPI MODE0,最高有效位优先,时钟速率必须为 16 MHz 或更低。 | 配置步骤 | 寄存器 | 寄存器地址 | 值 | 备注 |
| 1 | LCR | 0x03 | 0xBF | 配置 LCR 以进行 EFR 写入 | |
| 2 | EFR | 0x02 | 0x10 | 配置 EFR | |
| 3 | LCR | 0x03 | 0xB0 | 配置 LCR 以进行波特率配置 | |
| 4 | DLL | 0x00 | 0x08 | 配置波特率为 115200 bps | |
| 5 | DLM | 0x01 | 0x00 | 配置波特率为 115200 bps | |
| 6 | DLD | 0x02 | 0x00 | 配置波特率为 115200 bps | |
| 7 | MCR | 0x04 | 0x03 | 配置时钟预分频器 | |
| 8 | LCR | 0x03 | 0xBF | 写入 LCR 以进行 EFR 写入 | |
| 9 | EFR | 0x02 | 0x00 | 禁用配置模式 | |
| 10 | LCR | 0x03 | 0x03 | 重置 LCR 以进入操作模式 | |
| 11 | LCR | 0x02 | 0x07 | 启用并清除 FIFO |
适配器应连接到 RL78/G13 演示套件,使 Skywire 调制解调器朝向演示套件,或者使用直角适配器使 Skywire 调制解调器朝上。
Skywire RL78 - Kurumi 适配器上的 Renesas Kurumi 接口提供了两个板之间的 UART 连接。
若要将适配器配置为与 Renesas Kurumi 一起使用,需按以下步骤操作:
| Kurumi 引脚 | 信号 | 描述 |
| 2 | Skywire DTR | Skywire 数据终端就绪信号 |
| 4 | Skywire On Off | Skywire 开关控制线 |
| 5 | Skywire CTS | Skywire 清除发送信号 |
| 6 | Skywire RTS | Skywire 准备发送信号 |
| 7 | Skywire DIN | Skywire UART 数据输入 |
| 8 | Skywire DOUT | Skywire UART 数据输出 |
Renesas Kurumi 板应安装,使编程头与适配器板上的编程头扩展引脚(J9)对齐。
Skywire® RL78/Kurumi Adapter 为 Renesas 相关设备提供了便捷、高效的蜂窝连接解决方案。各位电子工程师在实际应用中,可根据具体需求进行配置和使用。你在使用类似适配器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享。
