一、行业背景:充电桩安全测温已成刚需
随着国内新能源汽车产业高速扩容,充电基础设施建设全面铺开,充电桩已成为新能源出行的核心配套设施。在政策扶持与市场需求双重驱动下,民用、商用、车载充电桩普及率持续攀升,极大便利了新能源汽车补能,也推动了绿色能源产业发展。
但行业快速发展的同时,安全隐患日益凸显。近年来充电桩过载发热、线路短路、充电枪接口高温异常,进而引发设备烧毁、车辆自燃、起火爆炸等事故频发,核心诱因多为充电过程温度失控、异常温升无法及时监测预警。锂电池充电对温度敏感度极高,微小的温度异常若未及时干预,极易扩散为重大安全事故,直接威胁用户人身与财产安全。
当前充电桩安全管控中,温度监测、异常告警、快速断电是三大核心防护环节。传统测温方案存在精度低、响应慢、抗干扰差、无法多点监测等短板,难以适配复杂的充电工况。因此,一套高精度、高可靠、低功耗、可组网的智能温度监测方案,成为充电桩安全设计的刚需。
二、敏源传感充电桩测温解决方案
针对充电桩、充电枪、车载电池仓等核心场景的测温痛点,敏源传感针对性优化迭代数字温度传感芯片,推出适配多场景、多封装的测温解决方案,核心代表型号为M1601B(SOT23主流封装),可全面覆盖充电桩整机、充电枪接口、接线端子、电池仓等关键部位的实时温度采集、异常告警与联动防护。
该方案可实现全天候实时温度监测,一旦检测到超温异常,可快速联动设备切断供电、本地告警并上传云端数据,从源头规避过热起火、设备损坏等风险,全方位保障充电过程安全稳定,为新能源充电桩标准化、安全化落地提供核心技术支撑。
三、核心测温点位:精准覆盖充电桩关键发热区域
充电桩及充电枪的故障高发区域集中在功率器件、接线部位、连接接口,敏源温度芯片可精准部署在各类关键发热点位,实现无死角测温。同时芯片搭载唯一编码,系统可精准区分每一颗传感器,独立采集各区域温度数据,实现点位化、精细化监测。
核心安装监测点位如下:
1. 充电桩内部IGBT功率模块温度检测
2. 充电桩接线座温度检测
3. 充电枪接线端子温度检测
4. 充电枪接线口接触温度检测
无论是商用大功率充电桩,还是家用便携式充电枪,均可通过该部署方式实现全域温度监控,适配各类新能源充电设备迭代需求。
四、敏源数字温度芯片核心性能优势
敏源系列数字温度传感器基于CMOS半导体PN节温度与带隙电压特性研发,经过小信号放大、模数转换、数字校准补偿后,通过数字总线输出精准温度数据。相较于传统测温器件,具备高精度、高可靠、低功耗、强抗干扰等核心优势,完全适配充电桩复杂电磁、温变工况。
核心性能亮点如下:
1. 超高测温精度:测温精度可达±0.5℃,搭配16bit超高分辨率,温度采集精准、稳定性强,杜绝误告警、漏告警问题。
2. 超宽测温范围:工作温度区间为-70℃~+150℃,可覆盖北方低温、夏季高温、设备满负荷运转等极端工况。
3. 高可靠性与抗干扰:固态无机械结构,不易损坏失效;通过8kV接触放电、15kV非接触放电测试,同时通过JEDEC系列老化、温湿度应力、闩锁、静电防护等权威可靠性测试,适配工业级严苛场景。
4. 超低功耗设计:测温平均电流低至2μA~5.2μA,适配低功耗设计需求,不会增加设备功耗负担。
5. 极速响应、高线性度:快速捕捉温度瞬时变化,温度与输出信号线性度高、一致性好,监测实时性极强。
6. 拓展性极强:内置EEPROM用户存储空间,可自定义存储设备数据;支持单总线多点级联组网,单总线可挂载多颗传感器,大幅简化多点位测温系统设计、降低硬件成本。
五、对比NTC热敏电阻:全方位碾压传统方案
目前部分低端充电桩仍采用NTC热敏电阻测温方案,但受限于材料与工艺短板,无法满足新能源设备高安全、高精准的测温需求。敏源数字温度芯片与NTC热敏电阻的核心差异如下:
1. 线性度更优:NTC阻值随温度变化呈非线性,需复杂校准补偿;敏源芯片温度与输出线性度高,无需额外校准,数据更稳定。
2. 响应速度更快:NTC热容大、温度响应滞后,无法捕捉瞬时温升;数字芯片极速响应,实时监测工况温度变化。
3. 电路设计更简单:NTC为模拟输出,需搭配模拟转换、校准电路,外围器件多、调试复杂;敏源芯片数字输出,极简外围电路,降低研发与量产成本。
4. 稳定性更强:NTC易受温湿度、振动、老化影响,存在温度漂移问题;敏源芯片经过多重可靠性测试,长期工作无漂移、抗环境干扰能力强。
5. 场景适配更广:NTC高低温极限工况精度大幅衰减;敏源芯片超宽温域稳定工作,适配全场景充电桩设备。
6. 功能更丰富:NTC为无源器件,不支持多点组网、数据存储;敏源芯片支持级联组网、EEPROM数据存储、超温报警等拓展功能,适配智能化设备设计。
六、硬件参考设计:极简外围、高稳定充电桩测温电路
敏源M1601B温度芯片支持寄生供电模式,采用DQ、GND两线极简通讯架构,无需额外供电线路,大幅简化充电桩测温电路设计,适配小型化、高密度设备布局需求。
应用于充电桩测温方案原理图
电路核心架构:R2为上拉电阻为芯片供电,C2为储能电容保障稳定工作;R1、R3、C1组成滤波电路,滤除工况电磁噪声;搭配对称肖特基二极管、TVS管组成多级防护电路,可有效抵御线缆静电、浪涌冲击,彻底解决充电桩复杂电磁环境下的信号干扰、器件损坏问题,保障系统长期稳定运行。
电路外围核心器件规格清单如下:
| 位号 | 料号 | 规格 | 品牌 |
| D1 | SMAJ5.0A | 反向截止电压:5V,最大钳位电压:9.2V,峰值脉冲电流:43.48A,击穿电压:6.4V | MSKSEMI (美森科) |
| D3 | SMBJ7.0A | 反向截止电压:7V,最大钳位电压:12V,峰值脉冲电流:50A,击穿电压:7.78V | KUU |
| D2、D5 | BAV99-SOT23 | 正向压降:150mA,直流反向耐压:85V,平均整流电流:75mA,反向电流:2uA@75V,反向恢复时间:4ns | CBI (创基) |
| D4 | 1N5819WS、SD103AWS | 肖特基二极管,正向压降 0.3~0.4V | JSMSEMI (杰盛微)、Hottech (合科泰) |
| D6 | SS115F | 开启电压为 0.7V,导通电流 1A | CJ (江苏长电 / 长晶) |
| C2 | CL21A225KBONNNE | 0805-2.2uF-50V-X7R-10% | 三星 |
注:滤波电路阻容参数可根据实际线缆、接插件工况灵活微调,适配不同设备设计需求。
七、敏源温度芯片全系选型推荐
针对充电桩、工控、新能源、智能家居等不同场景的精度、功耗、封装需求,敏源传感推出多系列温度芯片,兼顾成本与性能,选型灵活度极高,主流型号参数如下:
| 芯片型号 | 接口 | 典型精度 | 分辨率 | 工作范围 | 功耗 (1Hz) | 封装 | 说明 |
| MY18B20 系列 | 单总线 | ±0.5℃ | 12bit,0.0625℃ | -55~+125℃ | 测温平均电流 5μA | TO-92、TO-92L、SOP8、MSOP8 | 通用经济型,适配常规测温场景 |
| M1601B/M601B | 单总线 | ±0.5℃ | 16bit,0.004℃ | -70~+150℃ | 测温平均电流 5.2μA | SOT23、DFN8 | DFN8 带报警引脚,适配新能源严苛工况 |
| T117B | 单总线 / IIC | ±0.5℃ | 16bit,0.004℃ | -103~+153℃ | 待机电流 0.01uA / 测温平均电流 2uA | DFN6L | 带报警引脚,两线应用可省去外置二极管,极致精简电路 |
八、总结
充电桩安全是新能源产业高质量发展的核心基石,精准、可靠、智能的温度监测是规避充电安全事故的关键手段。敏源传感系列数字温度芯片凭借高精度、超宽温域、低功耗、强抗干扰、易组网、极简外围电路等优势,完美解决了传统NTC测温方案的各类痛点,可全方位适配充电桩、充电枪、车载储能等新能源场景的测温需求。
该系列方案不仅能实现实时精准测温、超温告警、联动断电防护,还能有效降低设备研发、量产与维护成本,为新能源充电设备的安全化、智能化升级提供了成熟可靠的国产化解决方案。
