BQ25731:多功能电池充电控制器的技术剖析与应用指南
在电子设备的世界里,电池充电控制器扮演着至关重要的角色,它直接影响着设备的充电效率、安全性和稳定性。今天,我们就来深入探讨TI公司的BQ25731,一款功能强大的I2C 1 - 到5 - 电池充电控制器,它集成了USB - C PD 3.0 OTG输出功能,为各类电子设备的充电应用提供了高效、灵活的解决方案。
文件下载:bq25731.pdf
一、产品特性亮点
1. 成本与效率优化
BQ25731去掉了电池MOSFET,有效节省了成本,同时提高了充电效率。其具备400 - kHz/800 - kHz可编程开关频率,可根据不同的应用场景选择,在追求高效率和高功率密度之间找到平衡。
2. 宽输入范围与多协议支持
支持3.5 - V到26 - V的输入电压范围,能够为1 - 到5 - 电池充电。并且支持USB 2.0、USB 3.0、USB 3.1和USB Power Delivery (PD)等多种协议,兼容性强,可适配不同的充电源。
3. 电流控制与监测
充电电流最高可达16.2 A/8.1 A,输入电流限制最高为10 A/6.35 A,且都具备高分辨率的调节能力。同时,通过专用引脚可以实时监测输入和电池电流,还集成了8 - 位ADC来监测电压、电流和功率,为充电过程提供了精确的数据支持。
4. 先进的功能特性
  • 动态功率管理(DPM):能够限制输入功率,避免AC适配器过载,当系统功率增加时,自动调整充电电流,保障系统稳定运行。
  • 快速角色交换(FRS):符合最新的USB - C PD规范,能快速实现电源角色的交换,避免设备出现瞬间断电或故障。
  • 开关频率抖动模式:TI专利的开关频率抖动模式可显著降低整个传导EMI频率范围内(150 kHz到30 MHz)的EMI噪声,提供多种抖动比例选项,简化了EMI噪声滤波器的设计。
  • 直通模式(PTM):同样是TI专利技术,可提高全负载范围内的效率,输入功率直接通过充电器传输到系统,减少MOSFET的开关损耗和电感的磁芯损耗,实现高达99%的效率。
5. 丰富的保护功能
具备热关断、输入/系统/电池过压保护、输入/MOSFET/电感过流保护等多种保护机制,确保设备在各种异常情况下的安全性。
二、功能模式详解
1. 正向模式
当输入源连接到VBUS时,BQ25731进入正向模式,以恒流(CC)和恒压(CV)模式为1 - 到5 - 电池充电。根据CELL_BATPREZ引脚的设置,充电器会设置默认的电池电压,并根据电池容量,用户可通过寄存器编程设置合适的充电电流。当电池充满或出现充电异常时,可通过设置相应的寄存器位来终止充电。
2. USB On - The - Go(OTG)模式
支持USB OTG功能,可将电池的电力通过USB端口输出给其他便携式设备。OTG输出电压符合USB - C PD规范,输出电流调节也同样符合相关标准。在轻负载时,设备会从PWM模式切换到PFM模式,提高效率。
3. 直通模式(PTM)
通过设置EN_PTM = 1b,充电器可进入直通模式,此时Buck和Boost的高端FET(Q1和Q4)导通,低端FET关闭,输入功率直接传输到系统,减少了开关损耗和电感磁芯损耗,同时降低了静态电流,提高了轻负载效率。
三、编程与寄存器配置
BQ25731采用I2C兼容接口,方便用户进行灵活的充电参数编程和设备状态实时报告。I2C地址为6Bh,支持标准模式(最高100 kHz)和快速模式(最高400 kHz)。通过不同的寄存器,用户可以设置充电电流、充电电压、输入电流限制、OTG输出电压和电流等参数。例如,ChargeCurrent寄存器可设置充电电流,ChargeVoltage寄存器可设置输出充电电压,IIN_DPM寄存器可反映实际的输入电流限制等。
四、应用与设计要点
1. 应用场景
适用于无线电动工具、电池组、电池充电器、移动电源等多种应用场景,为这些设备的电池充电提供了可靠的解决方案。
2. 设计要点
  • 输入滤波:在适配器热插拔时,为防止VBUS引脚出现过压尖峰损坏IC,需要设计合适的输入滤波器。可采用阻尼RC网络和反向电压保护二极管,同时合理选择电容和电阻的参数,以确保过压尖峰被限制在安全范围内。
  • 电感选择:根据充电电流和开关频率选择合适的电感,电感饱和电流应高于充电电流加上一半的纹波电流。同时,要考虑不同工作模式下的纹波电流计算,一般将电感纹波设计在最大充电电流的20 - 40%范围内,以平衡电感尺寸和效率。
  • 电容选择:输入电容和输出电容都需要有足够的纹波电流额定值,以吸收开关纹波电流。输入电容建议使用低ESR的陶瓷电容,输出电容可选择25 - V X7R或X5R陶瓷电容,并根据不同的功率需求合理配置电容数量和容量。
  • MOSFET选择:使用四个外部N - 沟道MOSFET进行同步开关充电,通过FOM(品质因数)来选择合适的MOSFET,以平衡导通损耗和开关损耗。同时,要准确计算MOSFET的功率损耗,包括导通损耗、开关损耗等。
3. 布局注意事项
合理的PCB布局对于减少高频电流路径环路、防止电磁辐射和高频谐振问题至关重要。需要遵循一些布局准则,如采用多层PCB、合理安排输入和输出回路的组件、使用Kelvin - 传感技术进行电流感测、将模拟地和功率地分开等。
五、总结
BQ25731作为一款功能强大的电池充电控制器,具备丰富的特性和先进的功能,为电子设备的充电应用提供了高效、安全、灵活的解决方案。在实际设计中,工程师需要根据具体的应用需求,合理配置寄存器参数,选择合适的外部组件,并注意PCB布局,以充分发挥BQ25731的性能优势。你在使用BQ25731的过程中遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
