MySQL主从复制延迟问题的排查步骤与优化方法
问题背景
MySQL 主从复制延迟是 DBA 和运维的常见痛点。生产里经常听到这些声音:
"主库写入正常,从库查到数据还是几秒前的。"
"凌晨批量任务跑完,从库延迟飙到 1 小时,业务读到老数据。"
"主从切换后,从库没追上,所有人都在刷错误日志。"
"5.7 升级到 8.0 后,单 SQL 线程还是慢,并行复制调了没用。"
"延迟告警每隔几分钟就触发,但主从链路看起来都正常。"
主从延迟不像磁盘满、连接不上那样立刻报错,而是悄无声息地让业务读到陈旧数据。严重的时候主从切换卡住、备库永远追不上、读写分离读到脏数据。这篇文章把复制延迟的原理、排查、调优讲透,覆盖 MySQL 5.6、5.7、8.0 三个主要版本。
适用读者
维护 MySQL 主从架构的 DBA、运维工程师。
准备升级 MySQL 5.7 → 8.0 的同学。
遇到 Seconds_Behind_Master 持续不为 0 的同学。
想做读写分离 / 多副本架构的工程师。
适用场景
单主单从、读写分离。
单主多从、级联复制。
半同步复制(AFTER_SYNC / AFTER_COMMIT)。
GTID 复制模式。
MySQL 5.6 / 5.7 / 8.0 各版本。
传统 binlog + position、GTID 两种复制方式。
核心知识点
复制原理
MySQL 主从复制本质上是主库把变更以事件(event)的形式记录到 binlog,从库 IO 线程拉 binlog 到本地 relay log,再由 SQL 线程重放。
主库:
  客户端写入 → InnoDB → binlog dump → binlog 文件
从库:
  IO 线程 ←←←←←←←←←←←←←←←←←← binlog 文件
  relay log
  SQL 线程(或 worker 线程)重放
  InnoDB
主从延迟 = 从库 apply 时间 - 主库 commit 时间。
binlog 格式
三种格式:
STATEMENT:记录 SQL 语句。binlog 小,但有非确定性函数(NOW()、UUID())问题。
ROW:记录行变化。binlog 大,但数据一致性强。
MIXED:MySQL 自动选择,STATEMENT 优先。
生产里推荐 ROW 格式。理由:
RBR(Row-Based Replication)是 5.7.7+ 默认值。
对非确定性函数友好。
配合并行复制 WRITESET 模式效果好。
工具链(pt-table-checksum、mysqlbinlog --base64-output=decode-rows)支持好。
-- 查看 binlog format
SHOW VARIABLES LIKE 'binlog_format';
-- 动态修改
SET GLOBAL binlog_format = 'ROW';
注意:5.7.7+ 改 binlog_format 需要重启。8.0 也建议写入配置文件而不是动态改。
binlog 写入流程
1. 事务执行
2. 写 binlog cache(per-thread 内存)
3. 事务 commit 触发:
   a. binlog cache → binlog file(fsync)
   b. InnoDB redo log → redo log file(fsync)
   c. 通知 dump 线程
4. dump 线程发送 binlog event 到从库
两次 fsync 是关键路径。sync_binlog 控制 binlog fsync 频率:
sync_binlog=0:OS 自行 fsync。
sync_binlog=1:每个事务 fsync,最安全。
sync_binlog=N:每 N 个事务 fsync 一次。
生产推荐 sync_binlog=1,配合 innodb_flush_log_at_trx_commit=1。
主从复制模式
异步复制(Asynchronous)
MySQL 默认模式。主库 commit 后立即返回,不等待从库确认。性能最好,但有数据丢失风险(主库宕机时未同步的事务会丢)。
半同步复制(Semi-Synchronous)
MySQL 5.5 引入,主库 commit 后等待至少一个从库确认收到 binlog 才返回。数据更安全,延迟略高。
-- 主库安装插件
INSTALL PLUGIN rpl_semi_sync_master SONAME 'semisync_master.so';
SET GLOBAL rpl_semi_sync_master_enabled = 1;
SET GLOBAL rpl_semi_sync_master_timeout = 1000;  -- 1秒超时,超时后降级为异步
-- 从库安装插件
INSTALL PLUGIN rpl_semi_sync_slave SONAME 'semisync_slave.so';
SET GLOBAL rpl_semi_sync_slave_enabled = 1;
STOP SLAVE IO_THREAD;
START SLAVE IO_THREAD;
5.7+ 默认是 AFTER_SYNC 模式(5.6 是 AFTER_COMMIT):
AFTER_COMMIT:主库 commit 后等待从库 ack。问题是等待期间其他 session 能看到新数据,但主库可能挂导致数据不一致。
AFTER_SYNC:主库写 binlog 后等待从库 ack,再 commit。数据更一致。
5.7+ 默认 AFTER_SYNC 是更安全的选择。
组复制(Group Replication,MGR)
MySQL 5.7.17+ 引入,基于 Paxos 协议的多主或单主模式。
-- 启动 MGR
SET GLOBAL group_replication_group_name = "aaaaaaaa-bbbb-cccc-dddd-eeeeeeeeeeee";
SET GLOBAL group_replication_start_on_boot = 1;
SET GLOBAL group_replication_bootstrap_group = 1;
START GROUP_REPLICATION;
特点:
多主模式:所有节点都可写,需要业务层处理写冲突。
单主模式:自动选主,类似半同步的扩展。
强一致性:半数以上节点确认才 commit。
性能不如异步,延迟较大。
适用场景:对一致性要求高的金融业务。常规业务用半同步 + GTID 就够。
GTID 复制
GTID(Global Transaction Identifier)是 MySQL 5.6 引入的全局事务 ID,格式为 server_uuid:transaction_id。
3E11FA47-71CA-11E1-9E33-C80AA9429562:23
GTID 优势:
不用管 binlog file + position,从库自动找到当前位置。
主从切换简单,新主从其他从库不用重新指定位置。
复制状态更可靠,事务不会重复执行。
GTID 复制配置:
# 主库 my.cnf
[mysqld]
gtid_mode = ON
enforce_gtid_consistency = ON
log_bin = mysql-bin
server_id = 1
# 从库 my.cnf
[mysqld]
gtid_mode = ON
log_bin = mysql-bin
server_id = 2
relay_log = relay-bin
log_slave_updates = ON
read_only = ON
从库配置复制:
CHANGE MASTER TO
  MASTER_HOST='10.0.0.1',
  MASTER_USER='repl',
  MASTER_PASSWORD='replpass',
  MASTER_AUTO_POSITION=1;
START SLAVE;
风险提示:enforce_gtid_consistency=ON 后禁止某些 SQL(如 CREATE TABLE ... SELECT),升级前要业务测过。
复制架构
一主一从
最简单,主库写、从库读。适合读多写少。
一主多从
主库多写一写,多从库分担读压力。适合读压力大的场景。
       ┌─→ 从库1 (读)
主库 ──┼─→ 从库2 (读)
       └─→ 从库3 (备份)
级联复制
主库 → 中继从库 → 多从库。减少主库 dump 压力。
主库 → 中继从库 (log_slave_updates=ON) → 多个从库
主库不直接给所有从库发送 binlog,而是发给中继从库;中继从库再转发给其他从库。
双主复制
两台机器互为主从,都可写。需要业务层处理自增 ID 冲突、循环复制问题。生产里不推荐。
关键指标
指标 含义 正常范围
Seconds_Behind_Master 从库落后主库的秒数 0~10
Slave_IO_Running IO 线程状态 Yes
Slave_SQL_Running SQL 线程状态 Yes
Relay_Log_Space relay log 占用 稳定
Exec_Master_Log_Pos 从库已经执行到的位置 持续增长
Read_Master_Log_Pos 从库读取到的位置 持续增长
Master_Log_File 当前读取的 binlog 文件 与主库对应
5.7+ SHOW SLAVE STATUS 的字段部分被 replica 关键字替代(8.0.22+),但 SHOW SLAVE STATUS 仍然兼容。
实战一:搭建主从复制
准备
两台机器:
主库:10.0.0.1(CentOS 7.9 / MySQL 8.0.x)
从库:10.0.0.2
主库配置
# /etc/my.cnf
[mysqld]
user = mysql
port = 3306
datadir = /var/lib/mysql
socket = /var/lib/mysql/mysql.sock
log-error = /var/log/mysql/error.log
pid-file = /var/run/mysql/mysqld.pid
# 复制相关
server_id = 1
log_bin = /var/log/mysql/mysql-bin
binlog_format = ROW
gtid_mode = ON
sync_binlog = 1
innodb_flush_log_at_trx_commit = 1
# 半同步
plugin-load = "rpl_semi_sync_master=semisync_master.so"
sudo systemctl restart mysqld
创建复制用户
CREATE USER 'repl'@'10.0.0.%' IDENTIFIED WITH mysql_native_password BY 'ReplPass123!';
GRANT REPLICATION SLAVE ON *.* TO 'repl'@'10.0.0.%';
FLUSH PRIVILEGES;
风险提示:复制用户密码要强,IP 段要限定。生产里用 mysql_native_password 5.7+ 默认 caching_sha2_password,从库 5.7 升级前要确认兼容性,或者指定 mysql_native_password。
备份主库
# 用 mysqldump 备份(一致性快照)
mysqldump --single-transaction --master-data=2
  --triggers --routines --events
  --all-databases | gzip > full_backup_$(date +%Y%m%d).sql.gz
# 8.0 推荐用 mysqlpump 或 mydumper 加速
风险提示:--single-transaction 在 MyISAM 表上无效。生产里有 MyISAM 表的话要用 --lock-all-tables 或者停服。
从库配置
# /etc/my.cnf
[mysqld]
user = mysql
port = 3306
server_id = 2
binlog_format = ROW
gtid_mode = ON
relay_log = /var/log/mysql/relay-bin
read_only = ON
super_read_only = ON  # 8.0 推荐,防止 super 用户误写
# 半同步
plugin-load = "rpl_semi_sync_slave=semisync_slave.so"
# 复制性能
slave_parallel_workers = 8
slave_parallel_type = LOGICAL_CLOCK
slave_preserve_commit_order = ON
恢复备份
# 把主库备份传到从库
scp full_backup_*.sql.gz 10.0.0.2:/tmp/
# 在从库恢复
gunzip < /tmp/full_backup_*.sql.gz | mysql
配置复制
-- 8.0.22+ 推荐用 CHANGE REPLICATION SOURCE TO
  SOURCE_HOST = '10.0.0.1',
  SOURCE_USER = 'repl',
  SOURCE_PASSWORD = 'ReplPass123!',
  SOURCE_AUTO_POSITION = 1;
START REPLICA;
-- 兼容老版本:START SLAVE;
验证
SHOW REPLICA STATUSG
-- 或 8.0 之前:SHOW SLAVE STATUSG
-- 关注:
-- Replica_IO_Running: Yes
-- Replica_SQL_Running: Yes
-- Seconds_Behind_Source: 0
-- 或老版本:
-- Slave_IO_Running: Yes
-- Slave_SQL_Running: Yes
-- Seconds_Behind_Master: 0
Seconds_Behind_Source(或 Seconds_Behind_Master)持续 0 表示没有延迟。
风险提示:Seconds_Behind_Master 不可信。复制中断时它显示 NULL。5.7+ 用 replica_lag(performance_schema)做更准确的监控。
5.6/5.7 vs 8.0 命令差异
5.6/5.7 8.0.22+ 说明
SHOW SLAVE STATUS SHOW REPLICA STATUS 显示复制状态
SHOW SLAVE HOSTS SHOW REPLICAS 显示从库列表
START SLAVE START REPLICA 启动复制
STOP SLAVE STOP REPLICA 停止复制
CHANGE MASTER TO CHANGE REPLICATION SOURCE TO 修改复制源
RESET SLAVE RESET REPLICA 重置复制
Slave_IO_Running Replica_IO_Running 字段名
Seconds_Behind_Master Seconds_Behind_Source 字段名
Master_Log_File Source_Log_File 字段名
8.0 兼容老命令,但建议新项目用新命令。
实战二:延迟排查路径
现象 1:延迟持续为 0 但业务反馈读到老数据
排查
业务是不是从从库读?看连接配置。
从库是不是 read_only?业务是不是绕过 read_only 直接写?
中间件(MySQL Router / ProxySQL / MaxScale)是不是路由错了?
现象 2:延迟持续增长,1 小时、2 小时
排查
-- 1. 看复制状态
-- 2. 看从库当前在跑什么
SHOW PROCESSLIST;
-- 3. 看从库锁等待
SELECT * FROM performance_schema.events_statements_history
  WHERE THREAD_ID IN (
    SELECT THREAD_ID FROM performance_schema.threads
    WHERE NAME LIKE 'thread/sql%worker%'
  ORDER BY EVENT_ID DESC LIMIT 20;
-- 4. 看主库最近大事务
SELECT * FROM information_schema.innodb_trx
  WHERE trx_started < NOW() - INTERVAL 10 SECOND
  ORDER BY trx_started;
-- 5. 看主库 binlog
SHOW MASTER STATUS;
-- 找最近的 binlog 文件
SHOW BINLOG EVENTS IN 'mysql-bin.000123' LIMIT 10;
常见原因
主库跑大事务(DELETE 几百万行、ALTER TABLE 大表)。
主库有锁等待 / 死锁。
从库磁盘慢,relay log 写入跟不上。
从库单线程 SQL 线程(5.6 默认模式)。
网络慢,binlog 拉取不及时。
现象 3:延迟抖动,几分钟一波
排查
业务定时任务(每 5 分钟 / 每 10 分钟)的批量写入。
监控 / 备份脚本(mysqldump、xtrabackup)。
主库 GC / checkpoint。
从库 OS 抖动(其他进程抢 IO)。
现象 4:延迟突然归零但实际有数据差异
排查
Seconds_Behind_Master 算法基于 TIMESTAMP 字段,binlog 缺这个字段时它显示 0。
5.7+ 推荐用 replica_lag 指标。
-- performance_schema 复制延迟
SELECT * FROM performance_schema.replication_applier_status;
-- MySQL 8.0.27+ 用心跳表
CREATE TABLE heartbeat (
  id INT PRIMARY KEY,
  ts TIMESTAMP(6) DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP(6) ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP(6)
INSERT INTO heartbeat (id) VALUES (1);
-- 主库
SELECT * FROM heartbeat;
-- 从库对比
-- ts 差 = 真实延迟
实战三:监控配置
SHOW SLAVE STATUS 关键指标
SHOW SLAVE STATUSG
*************************** 1. row ***************************
               Slave_IO_State: Waiting for master to send event
                  Master_Host: 10.0.0.1
                  Master_User: repl
                  Master_Port: 3306
                Connect_Retry: 60
              Master_Log_File: mysql-bin.000123
          Read_Master_Log_Pos: 12345678
               Relay_Log_File: relay-bin.000045
                Relay_Log_Pos: 12345678
        Relay_Master_Log_File: mysql-bin.000123
              Replicate_Do_DB:
          Replicate_Ignore_DB:
           Replicate_Do_Table:
       Replicate_Ignore_Table:
      Replicate_Wild_Do_Table:
  Replicate_Wild_Ignore_Table:
                   Last_Errno: 0
                   Last_Error:
                 Skip_Counter: 0
          Exec_Master_Log_Pos: 12345678
              Relay_Log_Space: 134217728
              Until_Condition: None
               Until_Log_File:
                Until_Log_Pos: 0
           Master_SSL_Allowed: No
           Master_SSL_CA_File:
           Master_SSL_CA_Path:
              Master_SSL_Cert:
            Master_SSL_Cipher:
               Master_SSL_Key:
        Seconds_Behind_Master: 5
Master_SSL_Verify_Server_Cert: No
                Last_IO_Errno: 0
                Last_IO_Error:
               Last_SQL_Errno: 0
               Last_SQL_Error:
  Replicate_Ignore_Server_Ids:
             Master_Server_Id: 1
                  Master_UUID: 3e11fa47-71ca-11e1-9e33-c80aa9429562
             Master_Info_File: mysql.slave_master_info
                    SQL_Delay: 0
          SQL_Remaining_Delay: NULL
      Slave_SQL_Running_State: Reading event from the relay log
           Master_Retry_Count: 86400
                  Master_Bind:
      Last_IO_Error_Timestamp:
     Last_SQL_Error_Timestamp:
               Master_SSL_Crl:
           Master_SSL_Crlpath:
           Retrieved_Gtid_Set: 3e11fa47-71ca-11e1-9e33-c80aa9429562:1-100
            Executed_Gtid_Set: 3e11fa47-71ca-11e1-9e33-c80aa9429562:1-90
                Auto_Position: 1
         Replicate_Rewrite_DB:
                 Channel_Name:
           Master_TLS_Version:
Prometheus 监控
用 mysqld_exporter 抓取指标:
# prometheus-servicemonitor.yaml
apiVersion: monitoring.coreos.com/v1
kind: ServiceMonitor
metadata:
  namespace: monitoring
spec:
  selector:
    matchLabels:
      app: mysqld-exporter
  endpoints:
  - port: metrics
    interval: 15s
关键告警规则:
# prometheus-rule-mysql-replication.yaml
kind: PrometheusRule
metadata:
spec:
  groups:
  - name: mysql-replication
    rules:
    - alert: MySQLReplicaLagHigh
      expr: mysql_slave_status_seconds_behind_master > 60
      for: 5m
      labels:
        severity: warning
      annotations:
        summary: "MySQL 从库延迟 {{ $value }} 秒"
        description: "{{ $labels.instance }} 复制延迟超过 1 分钟。"
    - alert: MySQLReplicaLagCritical
      expr: mysql_slave_status_seconds_behind_master > 600
      for: 0m
      labels:
        severity: critical
      annotations:
        summary: "MySQL 从库延迟 {{ $value }} 秒(10分钟+)"
        description: "需要立即介入。"
    - alert: MySQLReplicaIOThreadDown
      expr: mysql_slave_status_slave_io_running == 0
      for: 1m
      labels:
        severity: critical
      annotations:
        summary: "MySQL 从库 IO 线程停止"
        description: "复制链路断开,1 分钟内未恢复。"
    - alert: MySQLReplicaSQLThreadDown
      expr: mysql_slave_status_slave_sql_running == 0
      for: 1m
      labels:
        severity: critical
      annotations:
        summary: "MySQL 从库 SQL 线程停止"
        description: "可能是 SQL 错误导致。检查 last_sql_error。"
    - alert: MySQLReplicaRelayLogSpaceHigh
      expr: mysql_slave_status_relay_log_space > 1073741824  # 1GB
      for: 10m
      labels:
        severity: warning
      annotations:
        summary: "MySQL 从库 relay log 占用超过 1GB"
        description: "可能 IO 线程追不上 SQL 线程。"
performance_schema 监控(更准确)
-- 8.0 推荐用 performance_schema
SELECT * FROM performance_schema.replication_connection_statusG
SELECT * FROM performance_schema.replication_applier_statusG
-- 主从延迟
SELECT
  channel_name,
  service_state,
  remaining_seconds,
  total_seconds
FROM performance_schema.replication_applier_status_by_worker;
业务侧监控
部署一个后台任务,每秒 / 每 5 秒向主库写 timestamp 到 heartbeat 表,再从从库读 timestamp,对比差异:
# heartbeat_check.py
import time
import pymysql
def check_replication_lag():
    master = pymysql.connect(host='10.0.0.1', user='monitor', password='xxx', database='monitor')
    slave = pymysql.connect(host='10.0.0.2', user='monitor', password='xxx', database='monitor')
    try:
        with master.cursor() as c:
            c.execute("UPDATE heartbeat SET ts = NOW(6) WHERE id = 1")
            master.commit()
            c.execute("SELECT ts FROM heartbeat WHERE id = 1")
            master_ts = c.fetchone()[0]
        with slave.cursor() as c:
            slave_ts = c.fetchone()[0]
        lag = (master_ts - slave_ts).total_seconds()
        if lag > 5:
            print(f"复制延迟 {lag} 秒")
        return lag
    finally:
        master.close()
        slave.close()
while True:
    time.sleep(1)
实战四:并行复制调优
5.6 默认并行复制
5.6 引入基于 schema 的并行复制,5.6 之前是单线程。schema 级别并行对单库单表无意义。
# my.cnf
slave_parallel_workers = 4
5.6 schema 级并行 + 5.7 database 级并行 → 5.7.2+ LOGICAL_CLOCK 并行。
5.7 MTS(Multi-Threaded Slave)
5.7.2+ 引入基于组提交的并行复制(LOGICAL_CLOCK)。
# my.cnf
原理:主库在 binlog 里写入"组提交时间戳",从库 SQL 线程根据时间戳把事务分到不同 worker。同一个组提交的事务可以并行。
5.7.22+ WRITESET 并行
进一步优化,用 WRITESET 哈希判断事务是否冲突:
# my.cnf
binlog_transaction_dependency_tracking = WRITESET
transaction_write_set_extraction = XXHASH64
WRITESET 模式:两个事务的 WRITESET 不相交即可并行。比 LOGICAL_CLOCK 粒度更细。
8.0 WRITESET_SESSION
8.0.27+ 引入 WRITESET_SESSION:
# my.cnf
binlog_transaction_dependency_tracking = WRITESET_SESSION
WRITESET_SESSION:保证同一 session 的事务串行,避免主键冲突问题(同一 session 插入相同主键)。
推荐配置:
8.0.27+:WRITESET_SESSION
8.0 早期:WRITESET
5.7:LOGICAL_CLOCK
启用并行的步骤
-- 1. 动态启用(不需要重启)
SET GLOBAL slave_parallel_type = 'LOGICAL_CLOCK';
SET GLOBAL slave_parallel_workers = 8;
STOP SLAVE;
START SLAVE;
-- 2. 验证
SHOW SLAVE STATUSG
-- 检查 SQL 线程是否是多个
-- mysql> SELECT * FROM performance_schema.threads WHERE NAME LIKE '%worker%';
并行度调优
slave_parallel_workers 设多少合适?
经验值:
4 核 8GB 机器:4~8
8 核 16GB 机器:8~16
16 核 32GB 机器:16~32
不是越大越好。worker 多了,锁争用也会增加。先观察 Slave_SQL_Running_State 和 lag 趋势,再调整。
-- 看 worker 状态
SELECT
  worker_id,
  thread_id,
  service_state,
  last_error_number,
  last_error_message
commit_order 保持
并行复制可能导致从库事务提交顺序与主库不一致。slave_preserve_commit_order=ON 强制从库按主库顺序 commit:
这会导致部分并行度损失,但保证数据一致。生产建议开启。
实战五:业务层调优
拆大事务
大事务是延迟的头号杀手。
-- 错:一次删除 100 万行
DELETE FROM logs WHERE created_at < '2024-01-01';
-- 对:分批删除
DELETE FROM logs WHERE created_at < '2024-01-01' LIMIT 10000;
-- 循环执行
-- 错:一次 ALTER 改大表
ALTER TABLE big_table ADD COLUMN x INT;
-- 对:pt-online-schema-change 或者 gh-ost 工具
-- gh-ost:
gh-ost
  --host=10.0.0.1
  --database=mydb
  --table=big_table
  --alter="ADD COLUMN x INT"
  --execute
-- 风险提示:gh-ost 会创建影子表 + 触发器,需要确保 trigger 不影响 binlog。
减少锁等待
-- 看主库当前锁
  WHERE trx_started < NOW() - INTERVAL 30 SECOND
-- 看锁等待
SELECT * FROM performance_schema.data_locks LIMIT 10;
SELECT * FROM performance_schema.data_lock_waits LIMIT 10;
长事务会导致:
主库 binlog 不分段。
从库 apply 时这个事务要完整执行。
期间其他事务被阻塞。
-- 杀长事务
SELECT
  processlist.id,
  processlist.user,
  processlist.host,
  processlist.db,
  processlist.command,
  processlist.time,
  processlist.state,
  processlist.info
FROM information_schema.processlist
WHERE processlist.command != 'Sleep'
  AND processlist.time > 60
ORDER BY processlist.time DESC;
KILL ;
拆分批量写入
# 错:一次插入 10 万行
cursor.executemany("INSERT INTO log VALUES (%s, %s, %s)", data)
# 对:分批插入
batch_size = 1000
for i in range(0, len(data), batch_size):
    cursor.executemany("INSERT INTO log VALUES (%s, %s, %s)", data[i:i+batch_size])
    conn.commit()
读写分离路由
# ProxySQL 路由配置
mysql_users:
  - username: app
    password: xxx
    default_hostgroup: 0  # 默认写主库
mysql_query_rules:
  - rule_id: 1
    match_pattern: "^SELECT .* FOR UPDATE$"
    destination_hostgroup: 0  # 写主库
  - rule_id: 2
    match_pattern: "^SELECT .*"
    destination_hostgroup: 1  # 读从库
# MySQL Router 8.0 配置
[routing:read_write]
bind_address = 0.0.0.0:7001
destinations = 10.0.0.1:3306
mode = read-write
[routing:read_only]
bind_address = 0.0.0.0:7002
destinations = 10.0.0.2:3306,10.0.0.3:3306
mode = read-only
风险提示:读写分离后,业务如果有"读后写"的逻辑(比如先 SELECT 再 UPDATE),可能读到从库老数据。需要业务层做补偿,或者强制某些查询走主库(ProxySQL 的 mysql_query_rules 或者代码里加 hint)。
选择性读主库
-- 强制走主库
SELECT /*+ MASTER */ * FROM users WHERE id = 1;
-- 或者在事务里全部走主库
BEGIN;
SELECT * FROM users WHERE id = 1;  -- 自动走主库
UPDATE users SET name = 'x' WHERE id = 1;
COMMIT;
实战六:复制问题排查
问题 1:Slave_SQL_Running: No
SHOW SLAVE STATUSG
Last_Error: Could not execute Write_rows event on table mydb.t;
Duplicate entry '1234' for key 'PRIMARY'
原因:从库已经有这条记录了,主库又插入了一次。可能是:
之前手动插入过数据。
复制中断时主库重新执行了事务。
双写(业务同时写主库和从库)。
解决
-- 1. 跳过这个错误(高危)
STOP SLAVE;
SET GLOBAL sql_slave_skip_counter = 1;
START SLAVE;
-- 2. 用 pt-slave-restart 跳过指定错误码
pt-slave-restart --error-numbers=1062 --host=10.0.0.2
-- 3. 找到重复数据并删除
SELECT * FROM mydb.t WHERE id = 1234;
-- 确认是否真的在从库存在
-- 如果是主库重新执行了事务,从库先 delete 再重新 insert
风险提示:SET GLOBAL sql_slave_skip_counter = 1 会跳过下一个事务。如果错误是数据冲突,跳过可能丢数据。先在测试环境演练。
问题 2:Slave_IO_Running: No
Last_IO_Error: error connecting to master 'repl@10.0.0.1:3306' - retry-time: 60  retries: 86400
原因
网络不通。
主库复制用户密码错误。
主库端口被防火墙挡。
主库 max_connections 用尽。
server_id 重复。
解决
# 测试网络
telnet 10.0.0.1 3306
# 测试复制用户
mysql -h 10.0.0.1 -u repl -p
# 看主库 server_id
mysql -h 10.0.0.1 -e "SHOW VARIABLES LIKE 'server_id'"
# 重新配置复制
STOP SLAVE;
CHANGE MASTER TO MASTER_HOST='10.0.0.1', MASTER_USER='repl', MASTER_PASSWORD='xxx', MASTER_AUTO_POSITION=1;
START SLAVE;
问题 3:relay log 爆满
Relay_Log_Space: 10737418240  -- 10GB
原因:从库 IO 线程拉取 binlog 比 SQL 线程快太多。
解决
# my.cnf
relay_log_purge = ON  # 默认 ON
relay_log_recovery = ON  # 重启时自动清理
max_relay_log_size = 1G  # 单个 relay log 文件大小
或者手动清理:
-- 看 relay log
SHOW SLAVE STATUSG
-- Relay_Log_File: relay-bin.000123
-- 等从库追平后删除旧文件
问题 4:主从数据不一致
检测
# pt-table-checksum 检查主从一致性
pt-table-checksum --host=10.0.0.1 --user=root --password=xxx
  --replicate=test.checksum
# 看结果
  --replicate=test.checksum --replicate-check-only
修复
# pt-table-sync 同步
pt-table-sync --execute --sync-to-master
  --host=10.0.0.2 --user=root --password=xxx
  --tables mydb.users
风险提示:pt-table-sync 会修数据,修复前先备份。
问题 5:主从切换后数据丢失
GTID 复制下,切换后可能丢事务。处理:
-- 1. 找最接近主库的从库(GTID 最新)
SELECT @@global.gtid_executed;
-- 2. 提升为新主
STOP SLAVE;
RESET SLAVE ALL;
SET GLOBAL read_only = OFF;
SET GLOBAL super_read_only = OFF;
-- 3. 其他从库指向新主
CHANGE MASTER TO MASTER_HOST='10.0.0.2', MASTER_AUTO_POSITION=1;
START SLAVE;
RESET SLAVE ALL 清掉所有复制配置,从库变独立主库。
问题 6:磁盘满导致复制中断
# 检查磁盘
df -h /var/lib/mysql
# 清理 binlog / relay log
PURGE BINARY LOGS BEFORE '2024-01-01 0000';
PURGE RELAY LOGS BEFORE '2024-01-01 0000';  -- 5.7+
风险提示:清理 binlog 前确认已经从库都拉走了。检查 Read_Master_Log_Pos 是否追上 Master_Log_File 的当前 size。
实战七:升级到 MySQL 8.0
升级路径
5.6 → 5.7 → 8.0  (必须逐步)
不能跨大版本升级。
升级前
-- 5.6 → 5.7 前
-- 1. 检查 sql_mode
SELECT @@sql_mode;
-- 5.7 默认 sql_mode 比 5.6 严格
-- 2. 检查表结构兼容性
-- 5.7 不支持某些字段类型
SHOW WARNINGS;
-- 3. 备份
mysqldump --all-databases --routines --events --triggers --master-data=2 | gzip > backup.sql.gz
升级 5.6 → 5.7
# 1. 关闭 5.6
sudo systemctl stop mysqld
# 2. 安装 5.7
# CentOS/RHEL
sudo yum install mysql-community-server
# 3. 启动
sudo systemctl start mysqld
# 4. 运行 mysql_upgrade
sudo mysql_upgrade -u root -p
升级 5.7 → 8.0
# 1. 先升级从库,验证业务
# 2. 关闭 5.7
# 3. 安装 8.0
# 4. 启动
# 5. 运行 mysql_upgrade
8.0 复制注意事项
8.0.27+ 默认 caching_sha2_password,从库升级前确认 client 兼容。
8.0.22+ 推荐 CHANGE REPLICATION SOURCE TO 替代 CHANGE MASTER TO。
8.0.20+ 部分性能优化:redo log 优化、hash join、并行扫描。
8.0 资源组(Resource Group)可以给后台线程分配专用 CPU。
实战八:实战案例
案例 1:1.5 小时延迟定位
现象:凌晨 3 点收到告警,从库延迟 1.5 小时。
排查过程
-- 1. 看主库当前活跃事务
  WHERE trx_started < NOW() - INTERVAL 600 SECOND
-- 发现一个 trx_id=12345 的事务跑了 5800 秒
-- 该事务的 SQL 是:
SELECT trx_id, trx_state, trx_started, trx_query, trx_mysql_thread_id
FROM information_schema.innodb_trx;
-- 2. 看这个线程在做什么
  WHERE THREAD_ID = 12345
  ORDER BY EVENT_ID DESC LIMIT 1;
-- 看到是一个 DELETE FROM logs WHERE created_at < '2023-01-01'
-- 删了 5000 万行
根因:应用层定时任务,每个月清理一次老日志,写成了大事务。
修复
-- 杀事务
KILL 12345;
-- 改成分批删除
-- 应用代码:
batch_size = 10000
while True:
    DELETE FROM logs WHERE created_at < '2023-01-01' LIMIT batch_size
    if affected_rows == 0: break
复盘
业务层定时清理必须分批。
长事务监控告警。
上线前 review 定时任务的 SQL。
案例 2:并行复制 Worker 死锁
现象:5.7.22 启用 WRITESET 并行后,从库报 Last_SQL_Error: Worker 7 failed executing transaction。
原因:WRITESET 模式并行可能让 worker 之间的 binlog 应用顺序错乱。某些场景下会触发死锁。
修复
# 改用 LOGICAL_CLOCK
# 配合 commit_order
复盘
并行复制不是越激进越好。
WRITESET_SESSION(8.0.27+)更安全。
5.7.22+ WRITESET 有时不如 LOGICAL_CLOCK 稳。
案例 3:MySQL 8.0 升级后从库延迟飙升
现象:升级 5.7 → 8.0 后,从库延迟从 1s 涨到 30s。
根因:8.0 redo log 格式变了,relay log 重写增加了 IO。
修复
# 调整 redo log 大小
innodb_redo_log_capacity = 4G  # 8.0 推荐,单位字节
# 调整 page cleaner
innodb_page_cleaners = 4
# 调整 IO capacity
innodb_io_capacity = 2000
innodb_io_capacity_max = 4000
复盘:8.0 redo log 配置和 5.7 不同,升级后要重新调优。
实战九:高可用与切换
MHA(Master High Availability)
# 安装 MHA Manager
yum install mha4mysql-manager
# 配置
cat > /etc/mha.cnf <
MHA 自动检测主库故障,切换到从库。
Orchestrator
# 安装
docker run -d --name orchestrator
  -p 3000:3000
  githubcode/orchestrator:latest
# 启动后通过 Web UI 管理
Orchestrator 相比 MHA 的优势:
Web UI 可视化。
支持复杂拓扑(双主、级联)。
重构(relocate)复制关系。
验证主从延迟。
ProxySQL
# /etc/proxysql.cnf
datadir="/var/lib/proxysql"
admin_variables:
  admin_credentials: "admin:admin"
  mysql_ifaces: "0.0.0.0:6032"
mysql_servers:
  - { address: "10.0.0.1", port: 3306, hostgroup: 0 }  # 写主
  - { address: "10.0.0.2", port: 3306, hostgroup: 1 }  # 读从1
  - { address: "10.0.0.3", port: 3306, hostgroup: 1 }  # 读从2
mysql_users:
  - { username: "app", password: "xxx", default_hostgroup: 0 }
mysql_query_rules:
  - { rule_id: 1, match_pattern: "^SELECT .* FOR UPDATE$", destination_hostgroup: 0 }
  - { rule_id: 2, match_pattern: "^SELECT .*", destination_hostgroup: 1 }
mysql_replication_hostgroups:
  - { writer_hostgroup: 0, reader_hostgroup: 1, comment: "master-slave" }
ProxySQL 能在主库宕机时自动切换,应用无感知。
实战十:最佳实践清单
[ ] binlog_format = ROW(5.7.7+ 默认)。
[ ] gtid_mode = ON,enforce_gtid_consistency = ON。
[ ] sync_binlog = 1(金融、订单场景必须)。
[ ] innodb_flush_log_at_trx_commit = 1。
[ ] 半同步复制(AFTER_SYNC)。
[ ] 从库 slave_parallel_workers 设 8~16,type 用 LOGICAL_CLOCK / WRITESET_SESSION。
[ ] slave_preserve_commit_order = ON。
[ ] read_only = ON,super_read_only = ON。
[ ] 主从监控(Seconds_Behind_Master + replication_applier_status)。
[ ] 心跳表验证(业务级延迟监控)。
[ ] 业务层大事务拆解。
[ ] 定时任务分批执行。
[ ] 备份在从库做(避免主库 IO 抖动)。
[ ] pt-table-checksum 定期校验一致性。
[ ] MHA / Orchestrator 部署高可用。
[ ] ProxySQL / MySQL Router 部署读写分离。
[ ] binlog 保留 7~14 天。
[ ] relay log 自动清理。
[ ] 复制用户最小权限。
[ ] 升级前 mysql_upgrade + 全量备份。
实战十一:常见问题 FAQ
Q1:Seconds_Behind_Master 是 0 但业务读到老数据?
A:这个指标是 TIMESTAMP 字段计算出来的,binlog 没这个字段会显示 0。建议用 performance_schema.replication_applier_status 或业务层心跳表。
Q2:并行复制多少个 worker 合适?
A:4~32 之间,取决于机器配置。建议先设 8,观察几天后调整。
Q3:半同步复制性能损失多少?
A:5%~10% 的 commit 延迟。AFTER_SYNC 比 AFTER_COMMIT 略慢。配合并行复制能弥补。
Q4:5.7 升级 8.0 有什么注意?
A:(1) sql_mode 严格化;(2) 用户认证从 mysql_native_password 改 caching_sha2_password;(3) 一些 SQL 不再支持(如某些 partition 语法);(4) 升级前 mysql_upgrade 跑一遍。
Q5:MGR 比半同步好在哪?
A:MGR 是基于 Paxos 的强一致复制,能容忍 N/2 节点故障,数据零丢失。半同步至少需要 1 个从库 ack。性能上 MGR 略差。
Q6:主从延迟多少需要处理?
A:取决于业务容忍度。1 秒以内:监控即可。1~10 秒:观察。10~60 秒:介入排查。60 秒+:紧急处理。
Q7:能不能禁用 binlog?
A:能,但不推荐。禁用 binlog 就没复制、没 PIT 恢复、没审计。生产环境必须开。
Q8:MySQL 5.7 怎么调并行复制?
A:
binlog_transaction_dependency_tracking = WRITESET  # 5.7.22+
Q9:怎么用 GTID 做主从切换?
A:找到最新 GTID 的从库,STOP SLAVE; RESET SLAVE ALL; 提升为主,其他从库 CHANGE MASTER TO ... MASTER_AUTO_POSITION=1。
Q10:pt-online-schema-change 在从库延迟大时怎么办?
A:pt-osc / gh-ost 在切表的瞬间(rename 表)会有一次短延迟。监控 lag 接近阈值时先暂停工具。
Q11:主从切换后 binlog position 怎么看?
A:提升为主后用 SHOW MASTER STATUS 看当前 binlog。其他从库指向新主时用 GTID 自动找位置(MASTER_AUTO_POSITION=1)。
Q12:复制中断后怎么恢复?
A:先看 Last_SQL_Error / Last_IO_Error。IO 错误重连,SQL 错误判断是否能 skip。实在不行重新搭建复制。
Q13:5.6 还能用吗?
A:5.6 已经过了 Oracle 官方支持期。生产建议 5.7+ 或 8.0。
Q14:MySQL 8.0 vs MariaDB 10.x?
A:MariaDB 在某些场景性能更好(连接池、列存储),但生态比 MySQL 小。多数生产用 MySQL 8.0。
总结
主从复制延迟是 MySQL 运维的核心能力。理解原理(binlog / relay log / SQL 线程),搭建并行复制(LOGICAL_CLOCK / WRITESET_SESSION),监控关键指标(Seconds_Behind_Master / replication_applier_status / 业务心跳),调优业务层(拆大事务、读写分离、路由控制),处理异常(skip counter、pt-table-sync、MHA 切换)。
核心心法:
监控要有两个维度:复制状态 + 业务延迟。
并行复制是必备,5.7+ LOGICAL_CLOCK 起步。
业务层拆大事务、定时分批。
读写分离用 ProxySQL/MySQL Router 路由。
高可用上 MHA/Orchestrator。
升级前 mysql_upgrade + 备份。
把这套做扎实,主从延迟问题基本能控制住。
附录:常用命令速查
-- 主库
SHOW MASTER STATUS;
SHOW BINARY LOGS;
PURGE BINARY LOGS BEFORE '2024-01-01';
PURGE BINARY LOGS TO 'mysql-bin.000123';
-- 从库
SHOW SLAVE STATUSG
SHOW SLAVE HOSTS;
SHOW REPLICAS;
START SLAVE;
START REPLICA;
STOP SLAVE;
STOP REPLICA;
RESET SLAVE;
RESET SLAVE ALL;
RESET REPLICA;
RESET REPLICA ALL;
-- 5.6/5.7
CHANGE MASTER TO
  MASTER_USER='repl',
-- 8.0.22+
  SOURCE_HOST='10.0.0.1',
  SOURCE_USER='repl',
  SOURCE_PASSWORD='xxx',
  SOURCE_AUTO_POSITION=1;
-- 跳过错误
STOP SLAVE;
START SLAVE;
-- 启用并行复制
STOP SLAVE;
START SLAVE;
-- 半同步
-- GTID
SELECT @@global.gtid_purged;
-- 跳过特定错误
SELECT * FROM performance_schema.replication_applier_status_by_worker;
-- 升级
附录:关键参数速查
参数 5.6/5.7 8.0 说明
server_id 必填 必填 集群唯一
log_bin 必填 必填 binlog 路径
binlog_format ROW 推荐 ROW 默认 binlog 格式
gtid_mode ON ON GTID 模式
enforce_gtid_consistency ON ON 强制 GTID 一致性
sync_binlog 1 1 binlog 同步策略
innodb_flush_log_at_trx_commit 1 1 redo log 同步策略
slave_parallel_type LOGICAL_CLOCK LOGICAL_CLOCK 并行复制类型
slave_parallel_workers 8 8 并行 worker 数
binlog_transaction_dependency_tracking WRITESET WRITESET_SESSION 8.0.27+ 推荐 WRITESET_SESSION
slave_preserve_commit_order ON ON 保持 commit 顺序
rpl_semi_sync_master_enabled 1 1 半同步主库
rpl_semi_sync_slave_enabled 1 1 半同步从库
read_only ON ON 从库只读
super_read_only ON ON 5.7.8+/8.0 禁止 super 写
relay_log_recovery ON ON relay log 恢复
relay_log_purge ON ON 自动清理
不同版本字段可能略有差异,以实际版本为准。
附录:binlog 工具
# mysqlbinlog 查看
mysqlbinlog --base64-output=decode-rows -v mysql-bin.000123 | less
# 只看某个库的
mysqlbinlog --database=mydb mysql-bin.000123
# 从某个位置开始
mysqlbinlog --start-position=1234 mysql-bin.000123
# 从某个时间开始
mysqlbinlog --start-datetime='2024-01-01 1000' mysql-bin.000123
# 导出 SQL
mysqlbinlog --start-position=1234 --stop-position=5678 mysql-bin.000123 > /tmp/events.sql
附录:GTID 状态对比
-- 主库
-- 3e11fa47-71ca-11e1-9e33-c80aa9429562:1-1000
-- 从库
-- 3e11fa47-71ca-11e1-9e33-c80aa9429562:1-995
-- 差 5 个事务,正常。
附录:典型复制架构
一主一从
主库(10.0.0.1)→ 从库(10.0.0.2)
一主多从
主库(10.0.0.1)→ 从库1(10.0.0.2)
              → 从库2(10.0.0.3)
              → 从库3(10.0.0.4)
级联
主库(10.0.0.1)→ 中继从库(10.0.0.2)→ 从库A(10.0.0.3)
                                  → 从库B(10.0.0.4)
双主(不推荐)
主库A(10.0.0.1) 主库B(10.0.0.2)
需要业务层处理写冲突、自增 ID。
附录:典型延迟优化效果
优化措施 延迟从 1 小时降到 说明
启用并行复制(5.6 → 5.7 LOGICAL_CLOCK) 5 分钟 最常见
拆大事务 10 秒 业务改造
升级 5.7 → 8.0 + WRITESET_SESSION 1 秒 版本红利
半同步 + 高性能网络 1~2 秒 容忍小幅延迟换一致
拆分主库(垂直 / 水平分库) < 1 秒 架构升级
