伴随着国产AI芯片大算力、高集成度的持续跃升,散热管理成为限制算力释放的核心瓶颈,AI芯片在研发与量产阶段面临的高热应力测试挑战日益严峻,常规高低温循环已难以满足极限可靠性验证的需求。HALT(高加速寿命试验)正是应对这一需求的关键手段——它以远超常规的温变速率和极端应力条件,在产品开发早期快速识别功能极限与破坏极限,从而优化产品可靠性。宏展科技高加速快速温变试验箱系列,以最高30℃/min的极限降温速率、Q8智能控制系统及负载自适应技术,为深圳AI芯片企业提供极限条件下的可靠性验证保障。
AI芯片在高性能计算场景中功耗密度极高,以搭载多颗GPU的主流AI服务器为例,单颗GPU热设计功耗已达数百瓦,整机峰值功耗可轻松突破10kW。高发热特性给HALT测试带来三重挑战:
极速温变过程中的控温精度与超调控制。 HALT要求温变速率至少大于25℃/min,远超常规温循测试。但在如此高的变温速率下,传统的PID控制策略极易出现温度超调——升温或降温过程中瞬间超过设定值,导致AI芯片承受超出规格范围的极限温度,不但违背测试规范,甚至可能直接损坏昂贵的工程样片。
大热负载的动态响应与抗干扰能力。 AI芯片在测试过程中自身持续产生热量,相当于在试验箱内引入了一个动态变化的“内热源”。传统试验箱的控温系统难以应对这种实时波动的热干扰,导致测试过程中实际温变速率偏离预期设定,影响试验结果的可重复性与可比性。
芯片表面凝露与水汽防护。 高加速温变过程中,芯片表面温度变化幅度极大,若箱内湿度控制不当,在低温段向高温过渡时可能出现芯片表面凝露,造成信号短路、金属腐蚀或电化学迁移等不可逆损伤,这对服务于AI服务器、5G基站等高可靠场景的芯片而言尤其致命。
宏展科技深耕环境与可靠性试验设备领域21年,快速温变箱产品体系从早期的3℃/min温变速率,已迭代至当前支持最高25℃/min线性速率的智能机型,并可选配液氮辅助制冷系统将降温速率提升至30℃/min,全面覆盖HALT测试场景的严苛要求。
宏展快速温变箱标准温域覆盖-70℃~+150℃,高端定制机型可达-80℃~+200℃,温变速率提供5℃/min、10℃/min、15℃/min、20℃/min、25℃/min等多档可选(线性/非线性模式均可自由切换),满足HALT测试对≥25℃/min的超高速率要求。配合液氮辅助制冷系统,降温速率可达30℃/min,在极限条件下模拟AI芯片在短时间内承受的剧烈热冲击——如从高温工作状态骤然断电冷却,或从低温环境快速加载满载运行。
以典型HALT温变循环-40℃→85℃→-40℃为例,在30℃/min的极限降温速率下,单次降温仅需约5分钟,较传统设备效率提升4倍以上。这意味着可在更短的时间内完成数百次温度循环,加速暴露AI芯片在极限热应力条件下的潜在缺陷,大幅缩短研发验证周期。
宏展自主研Q8智能控制系统,融合AI模糊算法与双PID调节技术。AI算法实时分析温度变化趋势,预判系统运行状态,动态调整制冷与加热功率,在-70℃~+150℃超宽温域内,温度波动度稳定在≤±0.3℃,均匀度≤±0.5℃。
针对高发热AI芯片,系统的负载智能识别功能尤为关键。当放入满负载运行的AI服务器或高功耗GPU模组时,系统可自动识别样品热负载特性,智能匹配最优控制参数,在25℃/min的温变速率下维持稳定运行,同时有效避免温度超调损伤昂贵芯片。抗干扰补偿机制则实时监测外界环境波动(如室温变化、电源波动),自动进行温度补偿,确保测试数据重复性达99.5%。
宏展快速温变箱采用机械压缩复叠式制冷系统,由R404A高温级与R23低温级两套独立循环协同工作,稳定覆盖-70℃至+150℃全量程。对于有更深低温或更高降温速率需求的HALT测试场景,可选配液氮辅助制冷系统——通过液氮直喷与机械压缩复叠的协同控制,降温速率可达30℃/min,在极低温区间的制冷效率显著提升,满足AI芯片极限条件考核的要求。
在HALT长期连续运行中,设备稳定性至关重要。宏展快速温变箱采用分体式结构,制冷机组与试验箱主体分离,有效降低实验室噪音,同时避免热量积聚,保障设备在超高速变温工况下的长期稳定运行。在防凝露方面,设备配备双级除湿与干空气自动吹扫功能——当测试程序从低温段向高温过渡时,系统自动启动干空气吹扫,用低露点干燥气体置换箱内湿热空气,可有效降低AI芯片在高加速温变过程中的表面结露风险。
福田新一代产业园某AI芯片设计企业(以F公司代指)研发的大算力GPU模组,在推向服务器市场前需进行HALT测试,以确定产品的工作极限与破坏极限。测试温度范围为-60℃~+100℃,温变速率要求≥25℃/min(非线性),每个温度台阶停留期间进行功能检测,以逐步逼近极限边界。
F公司引入宏展科技高加速快速温变试验箱(定制25℃/min非线性速率+液氮辅助选配),在满载GPU模组的测试条件下,设备全程将过冲幅度控制在±0.5℃以内,温度均匀度≤±0.5℃。在连续72小时无人值守运行期间,Q8控制系统实时记录温变曲线和芯片关键位置温度数据,AI算法自动匹配负载特性,确保模组在不同功耗输出阶段均承受稳定可控的热应力。测试完成后,系统自动生成完整数据报告,为F公司的可靠性设计改进和产品规格定义提供了重要依据。
南山科技园某AI服务器整机厂商(以H公司代指)需对满载配置的AI服务器整柜进行系统级HALT测试,验证在超宽温域、极速温变与特定湿度条件下的系统稳定性。测试条件为温度范围-50℃~+70℃,温变速率15℃/min(兼顾HALT加速需求与整机热容限制),湿度范围20%~95%RH。
宏展科技步入式快速温变箱(2000L大容积)可容纳42U标准服务器机柜,设备温度均匀度≤±0.5℃,湿度控制精度±1.5%RH。防凝露功能在低温段向高温过渡时自动启动干空气吹扫,有效防止服务器内部敏感器件表面凝露。Q8控制系统支持与H公司的MES系统对接,所有测试数据自动上传存档,为服务器产品出口到不同气候区域提供可追溯的可靠性依据。
某南山区端侧AI芯片初创企业(以X公司代指,专注于为AI手机和穿戴设备提供超低功耗推理芯片方案),需在研发阶段对工程样片进行快速HALT筛选,在极短时间内定位芯片在极端热应力下的功能失效边界。
X公司采用宏展科技TC-500型快速温变箱(温变速率20℃/min非线性,标准温域-70℃~+150℃),对每批次工程样片进行“低温极限逼近→高温极限逼近→电性能检测”的HALT流程。在样品热功耗低于5W的情况下,设备的负载智能识别功能依然能够精准匹配控制参数,确保温变过程的平滑可控,帮助X公司在产品定型前快速锁定设计薄弱环节,有效降低量产风险。
对于HALT测试,宏展Q8控制系统提供专属优化功能:
柔性化程序编辑:支持多达1000段的程序编辑,可自由绘制阶梯式逼近、循环极限、渐变冲击等复杂温度-时间曲线,内置HALT常用模板,大幅提升编程效率。
数据完整追溯:实时采集多通道温度数据,自动生成趋势图与测试报告,最大存储600天历史数据,满足可靠性验证过程对数据完整性和长期追溯的要求。
物联网远程管控:标配物联网模块,工程师可通过手机APP或电脑网页实时查看设备运行状态,即使在非工作时间也能全程掌控测试进展,实现“移动办公”与高效协作。
预测性维护与故障预警:系统24小时监测压缩机、加热器等关键部件运行参数,通过AI算法分析设备健康趋势,提前预警潜在故障,有效降低HALT测试过程中的非计划停机风险。
宏展科技在深圳设有销售和技术服务中心,对南山科技园、福田新一代产业园及周边区域的客户,依托深圳本地服务网络提供以下保障:
快速响应:深圳本地技术工程师可在4小时内响应,针对AI芯片研发项目有紧急测试需求时,优先调度服务资源。
年度校准与维护:每年一次免费上门校准及系统全面检测,确保设备长期控温精度符合HALT测试标准要求。宏展科技按ISO9001、ISO14001等多体系规范运作,产品通过欧盟CE认证,累计获得多项专利技术。
专业操作培训:提供现场操作培训和全套SOP文件,并可协助客户编写针对特定AI芯片产品的HALT测试工艺规范。
驻场陪产服务:针对批量引入多台设备的AI芯片企业,可提供驻场调试与陪产服务,确保设备在客户端平稳运行。
极速温变能力:提供5℃/min至25℃/min多档温变速率(线性/非线性可选),选配液氮辅助降温可达30℃/min,满足HALT测试对超高速率的核心要求。
精密控温精度:搭载AI模糊算法+双PID调节,温度波动度≤±0.3℃,均匀度≤±0.5℃,温变过程无过冲,确保极限应力施加的安全可控。
负载智能识别:AI算法自动识别高发热样品热特性并匹配最优控制参数,测试数据重复性达99.5%。
超宽温域覆盖:温度范围-70℃~+150℃(高端扩展-80℃~+200℃),适配从北极寒夜到芯片极限高温的全场景模拟。
灵活容积配置:容积覆盖36L~10000L,支持步入式机型定制,从单颗芯片到整台服务器柜均可适配。
智能管理系统:Q8控制系统支持远程监控、程序云端存储、数据自动备份与一键报告生成,适配AI芯片企业数字化转型的测试管理需求。
本地化服务:深圳本地服务中心快速响应,为南山科技园与福田新一代产业园客户提供专业、及时的技术支持与售后保障。
宏展科技高加速快速温变试验箱,以30℃/min的极限温变速率、±0.3℃的精密控温精度、AI负载智能识别与全流程智能管理能力,为南山科技园与福田新一代产业园的AI芯片企业提供了从单颗芯片到整机柜的全场景HALT测试方案。当每一颗国产AI芯片在极速温变中经历极限考验,在极热极寒中积累数据,我们的产品才能真正从实验室走向数据中心、走向边缘设备、走向全球市场。宏展科技以可靠的环境试验设备,与深圳AI算力产业共同前行,见证每一次从算力到可靠性的跃升。
