探索NL - SWDK2开发套件:物联网开发的得力助手
在物联网(IoT)蓬勃发展的今天,快速且高效的开发工具对于开发者来说至关重要。NimbeLink的NL - SWDK2开发套件,也就是Skywire Development Kit Version 2(SWDK2),为物联网应用的快速原型开发提供了强大的支持。下面,我们就来详细了解一下这个开发套件。
文件下载:NL-SWDK2.pdf
一、套件概述
SWDK2是一款多功能的独立且兼容Arduino的Skywire开发套件,适用于Skywire调制解调器。它允许开发者轻松地将Skywire调制解调器集成到机器对机器(M2M)系统中,既可以通过Arduino接口实现,也能通过USB接口与主机PC连接单独使用。该套件兼容所有使用标准Skywire接口的调制解调器,但不支持Skywire Nano产品。
它可用于多种物联网应用的快速原型开发,如远程信息处理平台、资产跟踪、工业监控、互联网连接、农业监控、智慧城市、智能公用事业和车队管理等。
二、技术规格
1. 电气规格
  • ESD警告:该设备对静电放电(ESD)敏感,在处理时需采取适当的ESD防护措施。
  • 绝对最大和最小额定值:为避免损坏调制解调器,施加到开发套件的所有电压必须在规定的最大和最小额定值范围内。例如,主电源输入(J15)的电压范围为5.0V - 15V。
2. 板载连接器
  • Skywire调制解调器插座引脚定义:详细列出了调制解调器插座各引脚的名称、方向、描述以及电压范围等信息。例如,VCC引脚是主电源供应引脚,典型电压为4.0V;nRESET引脚用于调制解调器复位信号,电压范围为0V - 1.8V。
  • Arduino接口引脚定义:明确了Arduino接口各引脚的功能,如D0、D1等引脚与UART通信相关,D3引脚用于控制板载三色LED的橙色通道等。
  • Grove连接器引脚定义:开发套件有四个Grove连接器,默认情况下,J6和J7未进行元件安装。这些连接器可用于连接各种传感器和模块,为开发提供了更多的扩展性。
3. 机械特性
  • 机械尺寸:尺寸为78.1 x 53.3 x 23.1 mm,重量为32克,连接器插拔次数可达10次。
  • 环境规格:工作温度范围为 - 40°C至 + 85°C,存储温度范围同样为 - 40°C至 + 85°C,工作湿度范围为20% - 90%(非冷凝)。
三、硬件描述
1. 硬件特性
NL - SWDK2具有20针Skywire接口、Skywire USB和USB转串口USB接口、Skywire调制解调器自动开机电路、灵活的5V - 15V(典型12V)板载电源输入、Arduino接口、2个用于Arduino平台的Grove连接器、2个PCB安装的u.Fl转SMA 50Ω RF连接器以及1个三色LED。
2. 调制解调器安装
安装Skywire调制解调器时,要确保其安装方向正确,将调制解调器的u.Fl连接器与SWDK2 Skywire插座顶部的两个圆圈对齐。从mPCIe适配器顶部看,调制解调器的u.Fl连接器安装后应位于开发套件的中间位置。
3. 电源供应
开发套件可以通过2.1mm桶形插孔J15或Arduino接口的VIN引脚供电。电源供应应能为SWDK2提供至少8瓦的功率,以及连接的Arduino板或传感器所需的额外功率。当板载电源接通时,绿色D4 LED会亮起。
4. 通信接口
  • USB通信:通过J5连接器提供USB 2.0接口,使用USB - Mini连接器,Skywire调制解调器的USB驱动程序可在特定调制解调器的产品页面下载。
  • UART通信:通过J14连接器提供USB转串口UART接口,使用USB - Mini连接器,USB转串口UART IC为FTDI FT234XD,其驱动程序可在FTDI网站下载。
5. UART选择
Skywire调制解调器的UART接口通过多路复用器连接到开发套件的多个接口,可选择连接到USB转串口接口、Arduino接口1(D0/D1)或Arduino接口2(D2/D8)。当J14上的USB连接通电时,USB转串口接口将自动被选中,并覆盖Arduino接口的选择开关。
6. 电源控制
  • 开机:将SW1 - 3开关置于开启位置,开发套件可在通电时自动启动调制解调器。它内置了一个使用TI TPL5111DDCR(U1)的自动开机电路,在4.0V电源供应后,会将调制解调器的ON_OFF引脚拉低约8秒。
  • 关机:在移除开发套件电源之前,必须先正确关闭蜂窝调制解调器,否则可能违反运营商标准并损坏调制解调器。具体的关机命令可参考所使用调制解调器的AT命令手册,用户需等待调制解调器从主机系统完全断开后再移除电源。
7. SW1 DIP开关
SW1 DIP开关用于控制UART多路复用器和调制解调器的自动开机电路。新开发套件的SW1上有Kapton胶带,用户可自行移除。每个开关位置(SW1 - 1、SW1 - 2、SW1 - 3)都有标记,并且有丝印标记显示开关的ON位置和功能。
8. 用户按钮和LED
开发套件有一个瞬时开关用户按钮,连接到Arduino接口的A1引脚。还有一个三色(绿、蓝、橙)LED,每个LED通道由一个N沟道MOSFET控制,通过Arduino接口的D3、D12、D13引脚分别控制橙色、蓝色和绿色通道。
9. Grove连接器
开发套件最多可支持四个Grove连接器,但只有背面的J8/J9连接器进行了元件安装,J6/J7未安装且与某些Skywire调制解调器可能存在机械间隙问题。
四、版本信息
该开发套件的初始版本于2020年11月11日发布。
总的来说,NL - SWDK2开发套件为物联网开发者提供了一个功能丰富、易于使用的开发平台。无论是对于新手开发者还是有经验的工程师,它都能帮助快速搭建和测试物联网应用。你在使用类似开发套件时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
