探索Skywire Nano Global 4G LTE - M嵌入式蜂窝调制解调器
在物联网飞速发展的今天,可靠且高效的通信模块对于各类设备至关重要。NimbeLink的Skywire Nano Global 4G LTE - M嵌入式蜂窝调制解调器(NL - SWN - LTE - NRF9160),凭借其出色的性能和丰富的功能,成为众多物联网应用的理想选择。下面我将从产品概述、规格参数、设计考量等方面,为大家详细介绍这款调制解调器。
文件下载:NL-SWNDK.pdf
一、产品概述
1.1 基本信息
Skywire Nano是一款集成了Arm® Cortex® - M33 CPU的嵌入式蜂窝调制解调器,拥有256 KB的RAM和1 MB的闪存。它能提供低功耗的LTE和GPS连接,兼容全球大多数LTE - M和NB - IoT蜂窝网络。该调制解调器尺寸小巧,仅为23 mm x 16.5 mm,非常适合对空间和功耗有严格要求的应用场景。
1.2 工作模式
它有两种工作模式。一种是作为外部主机MCU/处理器的客户端,通过串行UART接受AT命令并提供响应;另一种是作为独立设备,用户可将自己的应用代码加载到其中运行。
二、规格参数
2.1 功能特性
- 处理器与内存:采用64 MHz的Arm® Cortex® - M33 CPU,总RAM为256 KB,闪存为1 MB,其中客户可访问的RAM为64 KB,闪存为160 KB。
- 外设接口:集成了丰富的串行和模拟外设,如4个SPI、4个UART、4个两线接口(TWI)、I²C、I²S等。
- 网络协议:支持HTTP/HTTPS、TLS/DTLS、MQTT等应用层协议,以及TCP/UDP等传输层协议。
- 蜂窝能力:支持LTE - M、LTE CAT - NB1和LTE CAT - NB2等蜂窝技术,具备IPv4、IPv6和SMS PDU模式,支持PSM和eDRX低功耗模式,工作频率范围为699 MHz至1980 MHz,RF输出功率为 - 40 dBm至 + 23 dBm。
- GPS功能:支持GPS L1 C/A频段,中心频率为1575.42 MHz,冷启动灵敏度为 - 142 dBm,热启动灵敏度为 - 145 dBm,跟踪灵敏度为 - 151 dBm,冷启动TTFF为40秒,热启动TTFF为1.5秒。
2.2 电气规格
- 电源输入:主电源VCC电压范围为3.3V至5.0V,典型值为3.8V或5V;GPIO参考电压VCC_GPIO范围为1.8V至3.6V,典型值为1.8V或3.3V。
- 功率消耗:不同工作状态下的功率消耗差异较大。例如,在良好信号强度下,Socket Dial平均电流为24 mA,最大为46 mA;注册空闲状态下平均电流为3.58 mA,最大为36 mA;未注册空闲状态下平均电流为533 μA,最大为7.5 mA。
2.3 机械规格
- 尺寸与重量:未配对时尺寸为23.00 mm x 16.5 mm x 4 mm,配对后为23.00 mm x 16.50 mm x 4.36 mm,质量约为2克。
- 连接器:采用60 - pin Molex连接器(J1)与基板连接,还有两个U.FL连接器(X1和X3)分别用于连接蜂窝天线和GPS天线。
三、设计考量
3.1 电源设计
- VCC引脚:有4个VCC引脚作为主电源输入,工作电压范围为3.3V至5.0V,推荐输入电压为3.8V或5.0V。为应对LTE调制解调器操作中的瞬态电流尖峰,需在基板上靠近VCC引脚处放置100 nF和22 μF的低ESR陶瓷电容。
- VCC_GPIO引脚:两个VCC_GPIO引脚为GPIO提供参考电压和电源输入,每个GPIO引脚可提供或吸收高达4 mA的电流,所选电源需满足GPIO引脚的电流需求。
- 电源设计准则:可使用标准5V、500mA的USB总线电源,也可采用开关稳压器或具有快速瞬态响应的LDO。使用LDO时,应选择具有快速电流瞬态响应(约1A/μs)的型号。同时,要注意电源路径的低电感设计,避免组件短路,确保信号完整性。
3.2 通信接口
- UART接口:有UART0和UART1两个接口。UART0主要用于输出调试信息和内核消息,也可用于NL - SWN - LTE - NRF9160 - B型号的串行设备固件升级(DFU);UART1是与调制解调器AT命令解析器交互的主要串口,必须实现。
- SIM接口:支持板载Verizon LTE - M焊接式SIM和外部SIM接口,可通过AT#SIMSELECT命令切换。外部SIM接口的引脚连接应遵循高速PCB设计原则,必要时添加ESD/EMI保护IC。
3.3 调试与固件更新
- 调试:可通过SWD接口进行调试和闪存客户代码及NimbeLink AT应用,但不能用于更新NimbeLink堆栈或蜂窝模块固件。
- 固件更新:支持串行DFU(仅NL - SWN - LTE - NRF9160 - B型号)、SWD和FOTA(固件空中升级)等多种方式。
四、天线要求
4.1 蜂窝天线
调制解调器的蜂窝接口采用单输入单输出(SISO)设计,支持LTE CAT - M1、LTE CAT - NB1和LTE CAT - NB2。所选蜂窝天线需满足特征阻抗50 Ω、VSWR < 3:1、回波损耗 > 6.0 dB、效率 > 50 %、最大输入功率1 W等要求。推荐使用Taoglas的FXUB65.07.0180C等宽频LTE天线。
4.2 GPS天线
GPS接口需连接外部天线,强烈推荐使用有源GPS天线以获得最佳性能。有源天线需满足特征阻抗50 Ω、中心频率1575.42 MHz、VSWR < 3:1、回波损耗 > 6.0 dB、效率 > 50 %、有源天线电源电压 ≤ 3.2V、有源天线LNA增益 > 15 dB、最大LNA噪声系数1.5 dB等要求。推荐使用Taoglas的AP.17E.07.0064A等天线。
五、监管信息
该调制解调器已获得Verizon ODI和PTCRB认证,AT&T和GCF认证正在进行中。其ECCN为5A992.c,HTS代码为8517.62.0010,符合RoHS指令。在使用时,需注意天线的最大增益限制,以符合FCC和IC辐射暴露限制。
Skywire Nano Global 4G LTE - M嵌入式蜂窝调制解调器以其丰富的功能、小巧的尺寸和低功耗特性,为物联网应用提供了强大的通信支持。在设计过程中,我们需要充分考虑电源、通信接口、天线等方面的要求,以确保调制解调器的稳定运行。大家在实际应用中是否遇到过类似调制解调器的设计挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
