Skywire® Sensor Shield开发套件:开启便捷物联网原型开发之旅
在电子工程师的日常工作中,快速且经济高效地构建连接原型是一项重要任务。今天,就来为大家介绍一款能够满足这一需求的开发套件——Skywire® Sensor Shield开发套件。
文件下载:NL-SWSK.pdf
产品概述
Skywire® Sensor Shield开发套件为使用与Arduino兼容的开发套件构建连接原型提供了一种经济实惠且灵活的方式。对于需要蜂窝连接的应用,该屏蔽板可插入开发板,同时还能接纳插入式的NimbeLink Skywire终端设备认证调制解调器,从而实现快速的蜂窝接入。这种行业首创的插入式蜂窝解决方案比USB或其他调制解调器连接选项更简便、更紧凑,而且经过认证的Skywire嵌入式调制解调器还消除了获取运营商认证的成本和复杂性。
丰富的传感器配置
NimbeLink屏蔽板配备了四个集成的MEMS传感器,方便进行概念验证开发。这些传感器包括:
  1. 3轴加速度计:能够精确测量物体在三个轴向上的加速度,可用于检测设备的运动状态,比如设备的倾斜、震动等情况。
  2. 大气压力传感器:实时监测周围环境的大气压力,这在气象监测、高度测量等应用中非常有用。
  3. 温度传感器:准确测量环境温度,可应用于各种需要温度监测的场景,如智能家居、工业自动化等。
  4. 湿度传感器:检测环境的湿度水平,对于需要控制湿度的场所,如温室、仓库等具有重要意义。
此外,套件还包括两个按钮开关、一个光传感器和一个电位器,方便进行交互式演示。这使得开发者可以轻松地展示传感器数据的采集和处理过程,增强了用户体验。
便捷的连接与功能扩展
蜂窝连接与云服务
该套件提供了从传感器到云的SSL安全蜂窝连接。开发者可以通过多种基于Web的云服务查看传感器数据,甚至可以基于蜂窝三角测量确定设备的位置。这为物联网应用的开发提供了强大的支持,使得数据的传输和管理更加便捷。
软件兼容性
套件与多家供应商的软件兼容,提供了简单的开箱即用的蜂窝解决方案。这意味着开发者无需花费大量时间和精力去进行软件的适配和调试,能够更快地将产品推向市场。
标准Arduino接口
屏蔽板提供标准的Arduino接口,可接纳数百种兼容的扩展板。这使得开发者可以轻松添加诸如GPS、LCD显示屏、电机控制器等功能,大大扩展了套件的应用范围。
配件齐全
套件还包括一个12V直流电源和天线,方便开发者进行电源连接和信号传输。同时,它还配备了SMA连接器,便于天线的连接;LED指示灯可提供视觉反馈,让开发者更直观地了解设备的工作状态。
产品优势总结
  1. 易于开发:提供mbed和C代码,方便对所有传感器进行演示,降低了开发难度。
  2. 便捷的电源连接:配备桶形插孔,方便进行电源连接。
  3. 可扩展性强:通过直通接口可添加其他扩展板,满足不同的应用需求。
  4. 配件丰富:包含电源和天线,无需额外采购,节省了成本和时间。
如果你对Skywire® Sensor Shield开发套件感兴趣,或者有相关技术问题需要咨询,可以联系NimbeLink的销售专业人员(联系电话:612 - 285 - 3433),也可以通过电子邮件(可访问www.NimbeLink.com/contact - us获取邮箱信息)与他们取得联系。你认为这款开发套件在哪些具体的物联网应用场景中会发挥最大的作用呢?欢迎在评论区分享你的想法。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
