BQ2057系列:先进的锂电池充电管理IC
在当今的电子设备中,锂电池的应用越来越广泛,而高效、安全的充电管理IC则是确保锂电池性能和寿命的关键。今天,我们就来深入了解一下德州仪器(TI)的BQ2057系列先进线性充电管理IC。
文件下载:bq2057c.pdf
一、产品概述
BQ2057系列包括BQ2057、BQ2057C、BQ2057T和BQ2057W等型号,专为单节和双节锂离子(Li-ion)及锂聚合物(Li-pol)电池设计,适用于对成本敏感且空间有限的便携式电子设备。它将高精度的电流和电压调节、电池调节、温度监测、充电终止、充电状态指示以及AutoComp™充电速率补偿等功能集成在一个8引脚的IC中,提供了MSOP、TSSOP和SOIC等多种封装选项,以满足不同的终端应用需求。
二、产品特性亮点
2.1 广泛的适用性
该系列IC适用于单节(4.1V或4.2V)和双节(8.2V或8.4V)的Li-ion或Li-pol电池组,仅需少量的外部组件,就能实现高效的充电管理。
2.2 低功耗设计
具有0.3V的低压差电压,能有效减少热量散发,提高充电效率。同时,电压调节精度优于±1%,预设电压稳定可靠。
2.3 智能充电功能
- AutoComp™动态补偿:可对电池组的内部阻抗进行动态补偿,从而缩短充电时间。
- 电池调节:能够使深度放电的电池恢复正常,并在充电初期减少热量散发。
- 自动充电:具备自动电池充电功能,当电池电压低于设定阈值时,会自动重启充电。
- 充电终止:通过最小电流实现充电终止,确保电池充电安全。
- 低功耗睡眠模式:当(V_{CC})移除时,自动进入低功耗睡眠模式,避免电池漏电。
2.4 丰富的监测与指示功能
- 温度监测:可在充电前后对电池温度进行监测,确保充电过程安全。
- 充电状态输出:提供单或双LED或主机处理器接口,方便用户了解充电状态。
三、应用领域
BQ2057系列IC的应用十分广泛,涵盖了应急呼叫系统、远程信息处理控制单元、售后远程信息处理、游戏和计算机配件、便携式医疗设备以及EPOS读卡器等多个领域。
四、工作原理与充电过程
4.1 温度监测与充电条件判断
BQ2057通过外部热敏电阻持续测量电池温度,为确保安全,在电池温度超出用户定义的阈值时,会禁止充电,直到温度恢复到允许范围内。
4.2 充电阶段
- 调节阶段:如果电池电压低于低电压阈值(V_{(min)}),BQ2057会以低电流进行预充电,对电池进行调节。调节充电速率约为调节电流的10%,同时可减少外部通流元件在充电初期的热量散发。
- 恒流阶段:调节完成后,BQ2057会向电池施加恒定电流,该电流由外部感测电阻设定,感测电阻可位于电池的高端或低端,无需额外组件。此阶段持续到电池达到充电调节电压。
- 恒压阶段:进入恒压阶段后,电压调节精度在工作温度和电源电压范围内优于±1%。对于单节和双节电池,BQ2057提供4.1V、4.2V、8.2V和8.4V四种固定电压版本。当电流降至充电终止阈值(I{(TERM)})时,充电停止。若电池电压低于(V{(RCH)})阈值,BQ2057会自动重启充电。
五、电气特性与参数
5.1 绝对最大额定值
在工作自由空气温度范围内,该系列IC的电源电压范围为 -0.3V至18V,输入电压范围为 -0.3V至(V_{CC}+0.3V),各引脚的电流和功率也有相应的限制。同时,其工作温度范围为 -20°C至70°C,存储温度范围为 -40°C至125°C。
5.2 ESD额定值
人体模型(HBM)的ESD额定值为±2000V,带电设备模型(CDM)的ESD额定值为±500V,使用时需注意静电防护。
5.3 推荐工作条件
推荐的电源电压范围为4.5V至15V,工作自由空气温度范围为 -20°C至70°C。
5.4 电气参数
包括(V_{CC})电流、睡眠电流、输入偏置电流、电池电压调节、电流调节、充电终止检测、温度比较器、预充电比较器、预充电电流调节、充电速率补偿以及各引脚的电压和电流等参数,这些参数为电路设计提供了重要依据。
六、应用与设计要点
6.1 应用信息
- 功能描述:BQ2057是一款先进的线性充电控制器,适用于单节或双节Li-Ion或Li-Pol应用。文档中给出了使用PNP通晶体管和P沟道MOSFET的充电器原理图、操作状态图和典型充电曲线。
- 资格与预充电:上电后,BQ2057会根据电池温度和电压判断是否开始充电。若电池温度或电压不符合要求,会暂停充电或进行预充电调节。
- 电流调节阶段:通过感测电阻监测充电电流,维持电流恒定,感测电阻可采用高端或低端配置。
- 电压调节阶段:通过BAT引脚进行电压调节反馈,提供四种固定电压版本,也可通过添加分压器实现其他调节电压。
- 充电终止与再充电:当电流降至充电终止阈值时,充电终止;电池电压低于(V_{(RCH)})阈值时,自动重启充电。
- 电池温度监测:通过TS引脚监测电池温度,使用热敏电阻和外部分压器,确保充电在安全温度范围内进行。
- 充电禁止功能:TS引脚可作为充电禁止输入,连接到VCC或VSS可禁止充电,恢复正常电压范围则恢复充电。
- 充电状态指示:通过3态STAT引脚报告充电器状态,可驱动LED或与主机处理器接口。
- 低功耗睡眠模式:当(V_{CC})低于BAT输入电压时,进入睡眠模式,防止电池放电。
- 外部通晶体管选择:可选择PNP晶体管或P沟道MOSFET,需根据功率耗散、封装和热阻等因素进行选择。
- 输入和输出电容选择:输入电容一般使用0.1µF陶瓷电容,输出电容可根据需要添加,以控制无电池时的输出电压。
- 自动充电速率补偿:使用AutoComp技术补偿电池组内部阻抗,减少充电时间。通过COMP引脚实现补偿,需根据电池组总阻抗和最大充电电流进行计算。
6.2 典型应用
文档给出了一个典型应用示例,包括设计要求(如电源电压、电池类型、充电电流等)和详细设计步骤,如选择合适的芯片型号、计算感测电阻、设置充电参数、计算热敏电阻值等。同时,还提供了应用曲线,展示了充电过程中的各种参数变化。
七、布局与支持
7.1 布局指南
- 功率FET:外部通PNP晶体管或P沟道MOSFET会产生较高的热上升,需要良好的散热。
- 电流感测:感测电阻应放置在电源电压(Vcc)和IC输入(IN引脚)之间。
- 电压感测:BAT引脚应尽可能靠近电池单元端子连接,以实现最大电压调节精度。
- 使能(TS):TS引脚可用于充电禁止,上拉到VCC或下拉到VSS可使设备进入低功耗待机模式。
7.2 设备与文档支持
- 设备支持:TI不承担第三方产品或服务的适用性保证。
- 文档更新通知:可在ti.com上订阅设备产品文件夹的更新通知。
- 支持资源:TI E2E™支持论坛是获取快速、验证答案和设计帮助的重要途径。
- 商标:AutoComp™和TI E2E™是德州仪器的商标。
- 静电放电注意事项:该集成电路易受ESD损坏,需采取适当的防护措施。
- 术语表:文档提供了相关术语、首字母缩写和定义的解释。
八、总结
BQ2057系列先进线性充电管理IC以其丰富的功能、高精度的调节和广泛的适用性,为锂电池充电管理提供了优秀的解决方案。在实际应用中,工程师们需要根据具体需求,合理选择芯片型号、外部组件和布局方式,以确保充电系统的高效、安全运行。你在使用BQ2057系列IC时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
