深度解析BQ2461x:高性能电池充电控制器的卓越之选
在电子设备蓬勃发展的今天,电池充电管理技术愈发重要。BQ2461x作为一款高度集成的电池充电控制器,为众多应用场景提供了可靠的解决方案。今天,我们就来深入剖析这款产品,探索它的特性、应用及设计要点。
文件下载:bq24610.pdf
一、产品概述
BQ2461x是德州仪器(TI)推出的一款独立式1 - 6节同步降压电池充电控制器,支持锂离子(Li - ion)或锂聚合物(Li - polymer)电池充电。它采用600kHz的NMOS - NMOS同步降压转换器,具备高精度的电压和电流调节能力,能够提供高达10A的充电电流和适配器电流。
(一)主要特性
  1. 宽输入电压范围:BQ24610的VCC输入工作范围为5V至28V,支持1 - 6节电池;BQ24617的VCC输入工作范围为5V至24V,支持1 - 5节电池。
  2. 高精度调节:充电电压精度达到±0.5%,充电电流精度和适配器电流精度均为±3%。
  3. 集成功能丰富:自动系统电源选择功能可在适配器和电池之间自动切换;非功率路径选项可降低总体物料清单(BOM)成本;内部环路补偿和软启动功能保证了充电过程的稳定性;动态功率管理(DPM)可根据输入功率限制调整电池充电电流。
  4. 多重安全保护:具备输入过压保护、电池热敏电阻感测(热和冷充电暂停)、电池检测、反向保护输入FET、可编程安全定时器、充电过流保护、电池短路保护、电池过压保护和热关断等功能。
  5. 状态输出明确:提供适配器存在状态、充电器运行状态等信息,可通过STAT1、STAT2和PG引脚输出,方便用户监控充电状态。
  6. 低静态电流:关断状态下电池放电电流小于15μA,关断状态下输入静态电流小于1.5mA,符合能源之星标准。
(二)应用领域
BQ2461x适用于多种设备,包括上网本、移动互联网设备、超移动PC、个人数字助理(PDA)、手持终端、工业和医疗设备以及便携式设备等。
二、技术参数详解
(一)绝对最大额定值
在使用BQ2461x时,必须注意其绝对最大额定值,以避免设备损坏。例如,VCC、ACP、ACN等引脚的电压范围为 - 0.3V至33V,PH引脚的电压范围为 - 2V至36V等。超出这些额定值可能会导致设备永久性损坏。
(二)ESD额定值
该器件的人体模型(HBM)静电放电额定值为±2000V,带电设备模型(CDM)静电放电额定值为±500V。在处理和使用过程中,需采取适当的静电防护措施,以防止静电对器件造成损害。
(三)推荐工作条件
不同型号的BQ2461x在推荐工作条件上有所差异。例如,BQ24610的VCC、ACP等引脚的推荐工作电压范围为 - 0.3V至28V,而BQ24617为 - 0.3V至24V。在设计电路时,应确保器件在推荐工作条件下运行,以保证其性能和可靠性。
(四)热信息
BQ2461x的热阻参数对于散热设计至关重要。例如,其结到环境的热阻RθJA为43°C/W,结到板的热阻RθJB为20°C/W。合理的散热设计可以确保器件在工作过程中保持适当的温度,提高其稳定性和寿命。
(五)电气特性
BQ2461x的电气特性涵盖了多个方面,如充电电压调节、电流调节、输入欠压锁定、睡眠模式等。例如,充电电压调节精度在不同温度范围内有所不同,在0°C至85°C时为±0.5%,在 - 40°C至125°C时为±0.7%。这些特性为电路设计提供了重要的参考依据。
三、充电过程与功能实现
(一)充电阶段
BQ2461x采用三阶段充电方式,即预充电、恒流充电和恒压充电。当电池电压低于VLOWV阈值时,进入预充电阶段,以较低的电流对电池进行充电,以恢复深度放电的电池。当电池电压达到一定值后,进入恒流充电阶段,以设定的最大充电电流对电池进行快速充电。当电池电压接近充电终止电压时,进入恒压充电阶段,充电电流逐渐减小,直到达到终止电流阈值,充电结束。
(二)功能实现
  1. 电池电压调节:通过连接在电池和地之间的电阻分压器,将中点连接到VFB引脚,实现对充电电压的精确调节。
  2. 电池电流调节:通过ISET1引脚设置最大快速充电电流,通过检测SRP和SRN引脚之间的电压差来实现对充电电流的调节。
  3. 输入适配器电流调节:通过ACSET引脚设置输入电流限制,当输入电流超过设定值时,DPM功能会降低电池充电电流,以避免适配器过载。
  4. 充电终止与再充电:当充电电流低于终止电流阈值且电池电压高于再充电阈值时,充电终止。当电池电压下降到再充电阈值以下时,自动启动新的充电周期。
  5. 系统电源选择:BQ2461x能够自动在适配器和电池之间切换电源,确保系统的稳定供电。在电源切换过程中,采用自动先断后通逻辑,防止短路电流的产生。
四、应用设计要点
(一)系统设计
  1. 电感选择:电感饱和电流应大于充电电流加上一半的纹波电流。电感纹波电流通常设计在最大充电电流的20% - 40%范围内,以平衡电感尺寸和效率。
  2. 输入电容:输入电容应具有足够的纹波电流额定值,以吸收输入开关纹波电流。建议使用低ESR的陶瓷电容,如X7R或X5R,并将其放置在靠近开关MOSFET的位置。
  3. 输出电容:输出电容同样需要具有足够的纹波电流额定值,以吸收输出开关纹波电流。输出电容的电压纹波可以通过增加输出滤波器的LC值来降低。
  4. 功率MOSFET选择:选择合适的功率MOSFET对于提高系统效率至关重要。通常使用FOM(品质因数)来选择MOSFET,FOM值越低,总功率损耗越小。
  5. 输入滤波器设计:在适配器热插拔过程中,输入滤波器的设计非常重要,以防止VCC引脚出现过压事件。可以采用阻尼RC网络、TVS齐纳二极管等方法来限制过压尖峰。
(二)布局设计
合理的布局设计对于减少开关损耗、防止电磁干扰至关重要。以下是一些布局要点:
  1. 将输入电容尽可能靠近开关MOSFET的电源和接地连接,并使用最短的铜迹线连接。
  2. 将IC放置在靠近开关MOSFET栅极端子的位置,以保持栅极驱动信号迹线短,确保MOSFET驱动干净。
  3. 将电感输入端子尽可能靠近开关MOSFET输出端子,减少铜面积以降低电磁辐射。
  4. 将充电电流感测电阻放置在电感输出附近,并将感测引线连接到IC的同一层,尽量减少环路面积。
  5. 将输出电容放置在感测电阻输出和接地附近,并将输出电容的接地连接与输入电容的接地连接在连接到系统接地之前连接在一起。
  6. 将模拟地和功率地分开布线,并使用单点接地将充电器功率地和充电器模拟地连接在一起。
  7. 确保IC背面的暴露热垫焊接到PCB接地,并在热垫下方设置足够的热过孔,以连接到其他层的接地平面。
五、总结
BQ2461x作为一款高性能的电池充电控制器,具有丰富的功能和卓越的性能。在设计应用电路时,需要充分考虑其技术参数、充电过程和功能实现,以及布局设计等方面的要点。通过合理的设计和布局,可以充分发挥BQ2461x的优势,为电子设备提供可靠的电池充电解决方案。
各位工程师朋友们,在使用BQ2461x的过程中,你们遇到过哪些问题?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你们的经验和见解。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
