摘要19821800313
固态变压器(SST)凭借高频变换、功率密度大、动态响应迅速、交直流灵活互通等优势,广泛应用于AIDC算力中心、大型储能、新能源充电站、智能电网等场景。该设备长期工作在高频、高压、高电压变化率工况中,叠加主流800V直流输出架构,易出现绝缘老化、局部放电、直流接地、电参量异常等隐患。安科瑞针对SST运行痛点,推出直流绝缘监测、局部放电监测、电参量采集、高精度互感器等全套配套产品,目前已与为光能源等主流SST厂商达成深度合作,构建全维度在线监测体系,保障固态变压器全生命周期安全运行,加速产品商业化落地。
关键词:固态变压器、SST、直流绝缘监测、局部放电监测、电参量采集、电流互感器、800V直流、AIDC算力中心
一、概述
随着算电协同、新型电力系统建设不断推进,固态变压器(SST)作为新一代电力变换核心设备,市场需求快速增长。相较于传统工频变压器,S采用SiC功率器件,依托模块化设计实现高效电能变换,可适配AIDC算力中心毫秒级负载波动、储能系统双向变流、新能源场站交直流混合供电等复杂工况。
但特殊运行工况也带来诸多安全挑战:高频电磁环境、高压直流回路易引发绝缘劣化、局部放电、直流接地故障;短时过载、负载不平衡也会造成电压、电流等参数异常。这类隐性故障初期难以被人工巡检发现,一旦持续发展,会造成设备停机、供电中断,甚至引发火灾事故。因此,搭建一套专业、可靠的在线监测系统,成为SST样机验证、挂网测试、规模化商用的必要条件。
安科瑞深耕电力在线监测领域多年,结合SST设备结构与现场工况,定制一体化配套监测方案,产品涵盖直流绝缘监测仪、局部放电监测装置、电力仪表、高精度电流互感器等品类,可实现多设备数据联动、远程告警、数据追溯,目前已批量配套为光能源等头部SST企业,在多款机型中稳定应用。
二、产品配置与功能介绍
2.1直流绝缘监测仪(AIM-D系列)
当前SST主流采用800V直流输出架构,直流系统对地绝缘状态是安全第一道防线。直流系统单点接地故障隐蔽性强,若不能及时排查,会逐步扩大故障范围。
安科瑞AIM-D系列直流绝缘监测仪形成完整电压覆盖矩阵:AIM-D100-TH适配DC100~1000V系统,匹配800V直流标准;AIM-D100-TS可满足DC1500V高压级联SST使用需求。
设备采用成熟不平衡电桥检测原理,可实时监测直流正、负极对地电阻与对地电压,两极接地故障也可精准识别。当绝缘阻值低于预设阈值,装置立即触发继电器告警,并自动记录故障信息。标配RS485Modbus-RTU通讯接口,监测数据可实时上传至SST主控及后台平台。整机采用导轨式安装、插拔端子设计,体积小巧,可直接集成在SST柜体内,也是为光能源SST设备的标准配套器件,从源头规避直流接地引发的设备故障。
2.2局部放电监测装置(APD系列)
SST中压模块、高频变压器长期运行,绝缘材料易产生气隙放电、沿面放电等局部放电现象,是绝缘老化、设备失效的重要前兆。同时设备高频开关产生的电磁噪声,会大幅提升传统局放检测难度。
安科瑞APD系列三合一局部放电监测装置,集成特高频UHF、地电波TEV、超声波AE三种检测方式,多维度采集放电信号,有效过滤现场电磁干扰,精准判定放电类型、放电幅值与频次。设备可长期在线监测,提前数月预判绝缘缺陷,弥补人工巡检的盲区。
装置支持本地声光告警与远程数据上传,可长期积累局放运行数据,为SST可靠性验证、寿命评估、产品迭代提供数据支撑。设备环境适应性强,可在高低温、高湿工况下稳定工作,适配各类SST柜内安装场景。
2.3电参量采集仪表+电流互感器
SST需要持续跟踪电压、电流、功率、功率因数、谐波、频率等全电参量,以此判断负载状态、过载情况、三相平衡度,尤其AIDC场景对数据实时性、精度要求高。
安科瑞多功能电力仪表、多回路电量采集装置,测量精度可达0.5级,可全天候采集S高低压侧各项电参量,精准捕捉毫秒级负载波动、电压暂降等异常工况,同时满足监测与电能计量需求。
配套开口式、闭口电流互感器,规格覆盖50A~600A,最高精度达0.2级,采样数据稳定。开口式互感器支持不停电安装,水晶头接口布线简洁,兼顾设备出厂集成与现场改造两种场景,有效降低施工与运维成本。
2.4整套系统联动能力
安科瑞全套监测产品支持标准Modbus-RTU通讯协议,可无缝接入SST主控系统、本地SCADA或远程云平台,实现数据采集→异常告警→趋势分析→故障追溯一体化闭环。
运维人员可远程查看所有监测数据,调取历史曲线与故障记录;设备测试阶段可完整留存运行数据,助力厂商完成挂网验证、性能优化;规模化项目中可实现无人值守运维,全面提升配电系统智能化水平。
三、应用总结
目前国内固态变压器赛道蓬勃发展,为光*源、伊*尔、大*泰来、四*电气、新*光等企业持续推进产品研发与场景落地。行业竞争除核心拓扑、功率器件外,配套监测生态已成为决定产品可靠性与商业化进度的关键环节。
安科瑞依托成熟的硬件技术、丰富的现场适配经验,以直流绝缘监测、局部放电监测、电参量采集、高精度互感器四大核心产品,为SST设备筑牢安全防护屏障。目前已与为*能源等主流厂商深度合作,产品批量配套上机,运行表现稳定。
未来,伴随SST行业标准不断、产业链持续成熟,安科瑞将继续优化高频、高压、交直流混合工况下的监测方案,携手各大固态变压器企业,共建安全、高效、智能的电力变换体系,助力AIDC算力中心、大型储能、智慧电网等领域高质量发展。
