深入剖析NHD - C0216CZ - FSW - FBW - 3V3 COG液晶显示模块
在电子设备的设计中,显示模块是不可或缺的一部分。今天,我们就来详细探讨一下Newhaven Display International推出的NHD - C0216CZ - FSW - FBW - 3V3 COG(Chip - on - Glass)液晶显示模块,它在众多应用场景中都有着出色的表现。
文件下载:NHD-C0216CZ-FSW-FBW-3V3.pdf
一、模块概述
1. 命名解析
该模块的型号NHD - C0216CZ - FSW - FBW - 3V3包含了丰富的信息:
  • “NHD - ”代表Newhaven Display。
  • “C0216 - ”表示COG技术,具有2行16字符的显示能力。
  • “CZ - ”为特定的型号标识。
  • “F - ”代表半透反射类型。
  • “SW - ”表示侧面白色LED背光。
  • “F - ”是FSTN正性显示。
  • “B - ”意味着6:00最佳视角。
  • “W - ”表示宽温度范围。
  • “3V3 - ”表明LCD工作电压为3.3V,背光电压为3V。同时,该模块符合RoHS标准。
2. 功能与特性
  • 显示能力:具备2行16字符的显示能力,采用5x8点阵且带有光标。
  • 内置控制器:内置ST7032控制器,为显示控制提供了强大的支持。
  • 接口方式:采用4线串行接口,方便与MPU进行通信。
  • 驱动参数:1/16占空比,1/5偏压。
二、引脚说明与连接
1. 引脚功能
Pin No. Symbol External Connection Function Description
1 RST MPU 低电平有效复位信号
2 RS MPU 寄存器选择信号,RS = 0为指令,RS = 1为数据
3 CSB MPU 低电平有效片选信号
4 SCL MPU 串行时钟
5 SI MPU 串行输入数据
6 VSS Power Supply 接地
7 VDD Power supply for logic for LCD (3.3V) 逻辑电源
8 VOUT DC/DC voltage converter. Connect to 1uF capacitor to VDD or VSS DC/DC电压转换,需连接1uF电容
9 C1+ - 电压升压电路,连接0.47µF - 2.2µF电容到PIN10
10 C1 - - 电压升压电路,连接0.47µF - 2.2µF电容到PIN9
A LED+ Power Supply 背光阳极(3.0V)
K LED - Power Supply 背光阴极(接地)
2. 连接建议
  • 推荐将LCD引脚直接焊接到PCB的通孔连接上。
  • 背光引脚同样直接焊接到PCB的通孔连接上。
  • 推荐使用的转接板为NHD - PCB0216CZ。
三、电气与光学特性
1. 电气特性
Item Symbol Condition Min. Typ. Max. Unit
Operating Temperature Range TOP Absolute Max -20 - +70 ⁰C
Storage Temperature Range TST Absolute Max -30 - +80 ⁰C
Supply Voltage VDD - 3.0 3.3 3.6 V
Supply Current IDD VDD = 3.3V 40 170 300 µA
Supply for LCD (contrast) VLCD TOP = 25°C 5.2 5.5 5.8 V
“H” Level input VIH - 1.9 - VDD V
“L” Level input VIL - VSS - 0.8 V
“H” Level output VOH - 0.75 * VDD - VDD V
“L” Level output VOL - VSS - 0.8 V
Backlight Supply Voltage VLED - 3.0 3.1 3.2 V
Backlight Supply Current ILED VLED = 3.1V 10 30 36 mA
2. 光学特性
Optimal Viewing Angles Top ϕY+ CR ≥ 2 - 20 -
Bottom ϕY - - 40 -
Left θX - - 40 -
Right θX+ - 40 -
Contrast Ratio CR - 2 4 - -
Response Time Rise TR TOP = 25°C - 200 300 ms
Fall TF - 250 350 ms
四、控制器信息
该模块内置ST7032控制器,详细的规格说明可从http://www.newhavendisplay.com/app_notes/ST7032.pdf下载。同时,文档中还给出了DDRAM地址分布以及丰富的指令表,涵盖了各种操作指令及其执行时间,这对于开发者进行显示内容的控制和操作非常重要。
五、初始化程序示例
文档中提供了一个初始化程序示例,包括初始化LCD、写入指令和写入数据的函数。这为开发者提供了一个很好的参考,能够快速上手进行模块的初始化和使用。
六、质量与使用注意事项
1. 质量测试
该模块经过了多项质量测试,包括高温存储、低温存储、高温操作、低温操作、高温高湿操作、热冲击抗性、振动测试和静电测试等,确保了在不同环境下的可靠性。
2. 使用注意事项
使用时需注意一些事项,如避免冷凝现象,测试后需在25⁰C、0%RH环境下存储4小时等。同时,可参考www.newhavendisplay.com/specs/precautions.pdf获取详细的使用注意事项。
3. 保修信息
关于保修信息和条款,可访问http://www.newhavendisplay.com/index.php?main_page=terms进行了解。
NHD - C0216CZ - FSW - FBW - 3V3 COG液晶显示模块以其丰富的功能、良好的电气和光学特性以及完善的质量保障,为电子工程师在显示模块的设计和应用中提供了一个不错的选择。大家在实际使用中,不妨根据自己的需求和应用场景,充分发挥该模块的优势。你在使用类似显示模块时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
