深度剖析bq24616:高性能锂电池充电器的卓越之选
在电子设备的设计中,电池充电器的性能直接影响着设备的使用体验和安全性。今天,我们就来深入探讨德州仪器(TI)推出的bq24616——一款高度集成、符合JEITA指南的锂离子或锂聚合物开关模式电池充电控制器。
文件下载:bq24616.pdf
1. 产品概述
bq24616是一款独立的集成式锂电池充电器,采用了开关模式同步降压PWM控制器,具备恒定开关频率。它能控制外部开关,防止电池反向放电,还能自动选择适配器或电池为系统供电,使用6V栅极驱动以提高系统效率。同时,该器件具有动态功率管理(DPM)功能,可在输入功率达到限制时降低电池充电电流,避免AC适配器过载。
2. 关键特性亮点
2.1 充电参数精准控制
  • 电压调节:利用高精度电压带隙和调节器,通过电阻分压器将电池电压反馈到VFB引脚,在0°C至45°C范围内将VFB引脚电压调节到2.1V,实现高精度的充电电压控制。
  • 电流调节:ISET1引脚可设置10°C - 60°C范围内的最大快速充电电流,通过检测SRP和SRN引脚间的电压来调节充电电流。默认情况下,使用10mΩ的检测电阻,最大充电电流可达10A。
  • 输入适配器电流调节:通过ACSET引脚设置输入电流限制,利用DPM功能,在输入电流超过设定值时降低充电电流,有效降低系统成本。
2.2 多重安全保护机制
  • 输入过压保护(ACOV):当适配器电压达到ACOV阈值时,自动禁用充电并切换到电池供电,保护系统免受高电压损坏。
  • 输入欠压锁定(UVLO):确保系统在VCC电压低于UVLO阈值时,所有电路禁用,防止异常工作。
  • 电池过压保护:当电池电压超过102%的调节电压时,禁止高端FET导通,同时通过8mA电流吸收器释放输出电感能量。
  • 逐周期充电过流保护:实时监测充电电流,防止电流超过编程值的160%,检测到过流时关闭高端栅极驱动。
  • 热关断保护:当结温超过145°C时,充电器自动关闭,待温度降至130°C以下且满足充电条件时重新启动。
2.3 智能充电管理
  • 预充电:当电池电压低于(V_{LOWV})阈值时,提供预充电电流,帮助恢复深度放电的电池。若在30分钟内未达到阈值,充电器关闭并发出故障信号。
  • 充电终止与再充电:通过监测充电电流和电池电压,当满足终止条件时停止充电;当电池电压下降到再充电阈值以下时,自动启动新的充电周期。
  • 安全定时器:通过TTC引脚连接电容设置充电时间,作为安全备份,确保充电过程的安全性。
2.4 系统电源选择
bq24616能自动在适配器和电池之间切换电源,采用自动先断后通逻辑,防止切换时出现直通电流。在不同工作模式下,合理控制ACFET和BATFET的开关状态,确保系统稳定供电。
2.5 同步与非同步操作
根据SRP - SRN电压,充电器在同步和非同步模式之间自动切换。同步模式下,内部栅极驱动逻辑确保互补开关,降低功耗;非同步模式下,可适应低电流情况,保证系统在不同负载下的稳定运行。
3. 应用领域广泛
bq24616适用于多种设备,如上网本、移动互联网设备、超移动PC、工业和医疗设备、个人数字助理、手持终端以及各种便携式设备等,为这些设备提供高效、安全的电池充电解决方案。
4. 设计与实现要点
4.1 元件选择
  • 电感:根据充电电流和纹波电流要求选择合适的电感,确保电感饱和电流大于充电电流加上一半的纹波电流。
  • 电容:输入和输出电容需具备足够的纹波电流额定值,以吸收开关纹波电流。建议使用低ESR的陶瓷电容,并合理布局以减少高频干扰。
  • 功率MOSFET:选择合适的N沟道MOSFET,通过计算FOM值(品质因数)来平衡导通损耗和开关损耗。
4.2 布局设计
合理的PCB布局对于减少开关损耗和电磁干扰至关重要。应尽量缩短开关节点的上升和下降时间,减少高频电流路径的环路面积,同时注意模拟地和功率地的分离与连接。
5. 总结
bq24616凭借其高精度的充电控制、多重安全保护、智能充电管理以及广泛的应用适应性,成为电子工程师在设计锂电池充电系统时的理想选择。在实际应用中,工程师们需要根据具体需求合理选择元件和进行布局设计,以充分发挥bq24616的性能优势。你在使用bq24616或类似充电器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
