BQ25756E:多功能双向电池充电控制器的技术剖析与应用指南
在电子设备的电源管理领域,高效、可靠的电池充电控制器至关重要。BQ25756E作为一款备受关注的产品,以其卓越的性能和丰富的功能,为各类电子设备的电源管理提供了理想的解决方案。本文将深入剖析BQ25756E的技术特点、工作模式、寄存器配置以及实际应用案例,帮助电子工程师更好地理解和应用这款产品。
文件下载:bq25756e.pdf
一、BQ25756E概述
BQ25756E是一款支持双向功率流的宽输入电压开关模式电池充电控制器,可对Li - Ion、Li - polymer或LiFePO₄电池进行充电。它具有以下显著特点:
  1. 宽电压范围:输入电压工作范围为4.2 V至36 V,电池电压工作范围最高可达36 V,支持1 - 7节Li - ion和1 - 9节LiFePO₄的充电配置。
  2. 高效充电:采用同步降压 - 升压充电控制器,开关频率可在200 kHz至600 kHz之间调节,还可选择与外部时钟同步,集成的环路补偿和软启动功能确保了高效稳定的充电过程。
  3. 智能功能:具备自动最大功率点跟踪(MPPT)功能,适用于太阳能充电;支持双向转换器操作,可在反向模式下为USB - PD扩展功率范围(EPR)供电。
  4. 高精度控制:充电电压调节精度为±0.5%,充电电流调节精度为±3%,输入电流调节精度为±3%。
  5. 安全可靠:集成了多种保护功能,如输入过压和欠压保护、电池过压和过流保护、充电安全定时器、电池短路保护和热关断等。
  6. 灵活配置:支持I²C控制和电阻可编程选项,可根据具体需求灵活设置充电参数。
二、技术特点详解
2.1 电源启动与工作模式
  • 电源启动:内部偏置电路可由VAC或SRN供电。当VAC高于VVAC_OK时,允许充电;当BAT高于3 V时,允许反向模式操作。电源上电复位(POR)后,I²C接口可通信,所有寄存器复位为默认值。
  • 工作模式:支持正向充电和反向模式。正向充电时,可对电池进行涓流充电、预充电、恒流充电和恒压充电;反向模式下,可将电池能量输送到输入端口,为外部设备供电。
2.2 充电管理
  • 自动充电周期:当充电使能(EN_CHG位为1且CE引脚为低)时,设备可自主完成充电周期,无需主机干预。充电参数可通过硬件引脚(如FB、ICHG)或I²C寄存器设置。
  • 充电阶段:对于Li - ion和LiFePO₄电池,充电过程分为涓流充电、预充电、恒流充电、恒压充电和顶部涓流充电(可选)。当充电电流低于终止阈值且电池电压高于再充电阈值时,充电自动终止;当电池电压低于再充电阈值时,自动开始新的充电周期。
2.3 功率管理
  • 动态功率管理(DPM):持续监测输入电流和电压,当输入源过载时,自动降低充电电流,以保护输入源和设备安全。
  • 最大功率点跟踪(MPPT):当EN_MPPT位为1时,设备可通过全面板扫描算法跟踪太阳能光伏面板的最大功率点,提高充电效率。
2.4 保护功能
  • 电压和电流监测:具备VAC过压保护、VAC欠压保护、电池过压保护、电池过流保护、反向模式过压保护和反向模式欠压保护等功能,确保设备在各种异常情况下的安全运行。
  • 热关断:当IC表面温度超过TSHUT阈值时,设备自动关闭转换器,防止过热损坏。
2.5 状态输出
  • 功率良好指示(PG):当检测到有效VAC电压时,PG引脚拉低,指示输入源状态良好。
  • 充电状态指示(STAT1、STAT2):通过STAT1和STAT2引脚的不同组合,指示充电状态,如充电中、充电完成、充电故障等。
  • 中断输出(INT):当设备状态发生变化(如输入源状态改变、进入DPM调节、充电状态改变等)时,INT引脚发出低电平脉冲,通知主机。
三、寄存器配置
BQ25756E提供了丰富的寄存器,用于配置充电参数和监测设备状态。主要寄存器包括:
  • 充电电压限制寄存器(REG0x00):设置电池充电电压的调节目标。
  • 充电电流限制寄存器(REG0x02):设置充电电流的调节范围和限制。
  • 输入电流DPM限制寄存器(REG0x06):设置输入电流的动态功率管理限制。
  • 输入电压DPM限制寄存器(REG0x08):设置输入电压的动态功率管理限制。
  • 反向模式输入电流限制寄存器(REG0x0A):设置反向模式下的输入电流限制。
  • 反向模式输入电压限制寄存器(REG0x0C):设置反向模式下的输入电压限制。
通过对这些寄存器的合理配置,工程师可以根据具体应用需求,精确控制充电过程和设备性能。
四、应用案例分析
4.1 太阳能充电器应用
BQ25756E可配置为太阳能充电器,利用MPPT功能跟踪太阳能光伏面板的最大功率点,实现高效充电。以下是一个典型的太阳能充电应用设计:
  • 设计要求:输入电压范围为12 V至36 V,输出电流限制为15 A,电池充电电压为17.4 V,开关频率为250 kHz。
  • 设计步骤
    • ACUV / ACOV输入电压窗口编程:通过电阻分压器设置输入电压的过压和欠压保护阈值。
    • 充电电压选择:使用电阻分压器将电池调节电压编程到FB引脚,可通过VFB_REG寄存器调整内部电压参考值。
    • 开关频率选择:通过连接FSW_SYNC引脚到PGND的电阻设置开关频率。
    • 电感选择:根据输入电压、占空比和开关频率计算电感纹波电流,选择合适的电感值。
    • 电容选择:选择具有足够纹波电流额定值的输入和输出电容,以吸收开关纹波电流。
    • 功率MOSFET选择:根据导通损耗和开关损耗的权衡,选择合适的MOSFET。
4.2 USB - PD EPR配置应用
BQ25756E可用于USB - PD EPR充电应用,实现双向功率流。在这种应用中,设备可以从USB电源为电池充电,并在需要时向USB端口提供功率。以下是一个典型的USB - PD EPR应用设计:
  • 设计要求:输入电压范围为5 V至36 V,输入电流限制为6.7 A,充电电流限制为5 A,电池充电电压为42 V,开关频率为450 kHz,反向模式电压调节范围为5 V至36 V。
  • 设计步骤:与太阳能充电器应用类似,需要进行ACUV / ACOV输入电压窗口编程、充电电压选择、开关频率选择、电感选择、电容选择和功率MOSFET选择等步骤。同时,需要通过I²C接口与TPS26750等PD控制器进行通信,以实现对充电过程的精确控制。
五、布局指南
合理的PCB布局对于BQ25756E的性能至关重要。以下是一些布局建议:
  1. 减少高频电流路径环路:将Buck输入回路和Boost输出回路的组件放置在电路板的同一侧,尽量减小环路面积,以降低高频噪声和寄生电感。
  2. 优化电流路径:确保输入到输出的电流路径具有低阻抗,注意过孔电阻,合理安排过孔数量。
  3. 散热设计:为开关FET和电感提供足够的铜面积用于散热,可使用多个热过孔连接更多铜层。
  4. 电容放置:将DRV_SUP、BTST1和BTST2电容尽可能靠近IC放置,以确保开关FET的栅极驱动稳定。
  5. 信号布线:采用Kelvin传感技术进行输入和输出电流传感,将电流传感迹线作为差分对布线,远离开关节点;避免电压传感迹线靠近高功率开关节点。
六、总结
BQ25756E作为一款功能强大的双向电池充电控制器,具有宽电压范围、高效充电、智能功能、高精度控制、安全可靠和灵活配置等优点。通过合理的寄存器配置和PCB布局,工程师可以将其应用于太阳能充电器、USB - PD EPR充电等多种场景,为电子设备提供稳定、高效的电源管理解决方案。在实际应用中,工程师需要根据具体需求,仔细选择和调整参数,以确保设备的性能和可靠性。同时,要注意遵循布局指南,减少电磁干扰和信号噪声,提高系统的稳定性和效率。你在使用BQ25756E的过程中遇到过哪些问题?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
