OLED Rocker IS评估套件使用指南
在电子设备的设计与开发中,评估套件是工程师们进行技术验证和功能测试的重要工具。今天,我们就来详细了解一下Nihon Kaiheiki Ind. Co., LTd.(NKK switches)推出的OLED Rocker IS评估套件。
文件下载:AT9946-093G.pdf
一、套件概述
OLED Rocker IS评估套件为用户提供了在OLED Rocker IS上显示自定义图形或菜单的功能,还能通过树形搜索菜单模拟操作。用户可以使用免费的“IS color editor”软件创建或编辑图形数据,套件中还预装了三组演示数据。
二、套件内容
- OLED Rocker IS评估套件主板:1套
- OLED Rocker IS:1个,安装在主板上
- microSD卡:1张,已存储示例数据,插在卡槽中
- 操作手册(简化版):1份
此外,用户需要自行准备三节AAA碱性电池。
三、各部分名称及功能
- 电源开关:开关打开后,所有LED灯会闪烁,以确认电源正常工作。若microSD卡未正确插入,打开电源后LED灯会持续亮起,此时需关闭电源,正确插入microSD卡后再开启电源。
- microSD卡插槽:用于插入存储图形数据的microSD卡。
- RJ - 11接口:用于下载固件。
- 6个红色LED灯:用于显示菜单选择状态。
- 电池盒:需正确插入三节AAA碱性电池。
- OLED Rocker IS线束和连接器:实现信号传输。
四、操作步骤
显示示例菜单
- 若附带的microSD卡未插入卡槽,先插入。
- 打开电源。
- 通过上下键切换菜单,按下中心键选择菜单。
显示自定义菜单
- 在PC上启动“IS color editor”软件,创建或编辑图形数据。
- 使用读卡器将图形数据保存到microSD卡中,注意文件和文件夹命名规则。
- 将microSD卡插入主板卡槽。
- 按照显示示例菜单的步骤操作。
五、microSD卡文件命名和文件夹分配
菜单项目显示文件
同一文件夹中最多可放置10个菜单项目显示文件,文件名格式为select.001、select.002等。例如,“Function 1”对应的文件名为select.001,“Function 2”对应select.002。
特殊功能文件
- select.000:用于在树形结构菜单中返回上一层菜单。
- select.800:若该文件存在于某一层文件夹中,该层将被视为底层。
- select.999:通常不显示,用于提示文件存在错误。
树形结构菜单文件夹
顶层文件夹为“layer01”,菜单项目显示文件和对应的子文件夹应放置在该文件夹下。子菜单项目显示文件需按照相应规则放置在子文件夹中,最多可使用6层。
树形搜索规范
- 开机后,layer01文件夹中的select.001将显示在OLED上。
- 按上键显示下一个文件扩展名更大的select.*文件(排除select.999)。
- 按下键显示下一个文件扩展名更小的select.*文件(排除select.999)。
- 显示最大扩展名的select.文件(包括select.800,排除select.999)时按上键,显示最小扩展名的select.文件(包括select.000)。
- 显示最小扩展名的select.文件(包括select.000)时按下键,显示最大扩展名的select.文件(包括select.800,排除select.999)。
- 显示select.001并按下摇杆中心键,将进入相应子文件夹并显示其中的select.001(若不存在则显示最小扩展名的select.*文件)。
- 选择select.000可返回上一层文件夹并显示最近显示的select.*文件。
- 若文件夹中存在select.800,该层为底层。选择相应文件时,对应的LED灯将亮起或熄灭。选择select.800可返回layer01并关闭所有LED灯。
- 若某层没有select.001 - select.010文件,将显示select.999作为错误提示。
- 文件名和文件夹名关系不正确时按下中心键,将显示select.999。
六、固件、电路图和零件清单获取
用户可从以下URL下载评估套件的固件(适用于PIC24F,C语言)、电路图和零件清单:http://www.nkksmartswitch.com/support/ (需注册)。修改固件需要以下工具和软件:
七、使用注意事项
- 套件中的电路板和零件暴露在外,需注意静电、湿度、灰尘等,避免损坏套件。
- 该套件仅用于评估,不得用于控制实际电器。若要与外部电器结合使用,需添加和修改源代码。
- 电池需正确插入电池盒。
- 只能使用三节AAA碱性电池,不得使用其他电源。
- 避免短时间内频繁开关电源。
- 在0℃至40℃的室内使用,避免结露。
- 必要时参考摇杆IS的规格说明。
- 修改或添加固件和硬件由用户自行负责,修改后的产品不提供保证。
- 公开的固件仅适用于Microchip的PIC24F。
- 固件中的部分程序和头文件受Microchip版权保护,需遵循其使用条款。
- 请勿从套件中拆卸摇杆IS或断开线束与连接器。
通过以上介绍,相信大家对OLED Rocker IS评估套件有了更深入的了解。在实际使用过程中,大家是否遇到过类似评估套件的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
