IS-Dev Kit-2 用户手册解读:硬件与功能深度剖析
在电子设备开发领域,IS-Dev Kit-2 开发套件以其丰富的功能和稳定的性能,为工程师们提供了强大的支持。下面我们将从多个方面对 IS-Dev Kit-2 进行详细解读。
文件下载:IS-DEV KIT-2.pdf
一、通用特性
硬件控制与性能
IS-Dev Kit-2 版本 1.1 能够控制两个分辨率为 36x24 像素的 LCD 36x24 SmartSwitches,其控制器为 IS-S0203。该套件具备串行通信功能,通过 RS232 实现数据传输。同时,它拥有 Flash EEPROM,可存储 255 个图像和属性位置,且写入周期高达 100,000 次,保证了数据存储的稳定性。
功能特点
  1. 音频反馈:当开关被按下时,会提供音频反馈,增强用户交互体验。
  2. 背光源亮度调节:用户可以根据实际需求调整背光源的亮度。
  3. 固件定制:控制器板固件可根据客户要求进行定制,满足不同的应用场景。
  4. 开关动作报告:控制器会向主机报告开关的闭合和释放状态,如开关 1 闭合报告为 81H,开关 2 闭合报告为 82H 等。
  5. 独立操作与实时操作:独立操作时,控制器可一次性编程图像和设置,通过开关动作和定时器过期来执行各种菜单。实时操作则允许下载每个 LCD 模块应显示的图像位置数据,还能下载字符并使用 5x7 或 7x10 字体创建图形数据,同时可更改任何 LCD 模块的背光源颜色。
二、关键术语与定义
核心组件定义
  • LCD 模块:NKK Switches SmartSwitch / SmartDisplay。
  • 主机:任何能通过 RS232 线路进行通信的计算机、终端或其他设备。
  • 控制器:控制一个或多个逻辑板及其相关开关的 PCB 组件,通过 RS232 线路与主机通信。
  • 逻辑板:带有“胶合逻辑”的 PCB 组件,用于安装开关,由控制器控制。
数据格式定义
  • 字节:一个 8 位十六进制值,范围从 00H 到 FFH(十进制 0 到 255)。
  • 半字节/十六进制数字:一个 4 位值,范围从 0H 到 FH,一个字节由两个半字节组成。
  • ASCII:表示符号的字节值。
  • 通信格式:有十六进制格式和 ASCII 格式两种。十六进制格式直接传输字节,如 [xxH];ASCII 格式将字节的每个半字节转换为 ASCII 码后传输,如 [xxAH]。
指针与数据块定义
  • 指针:每个 LCD 模块都有一个指针,其值是指 EEPROM 中 255 个存储位置的虚拟地址(01H 到 FFH),控制器通过该虚拟地址找到实际地址并使用数据。
  • 属性块:由 6 个字节组成,包含不同情况下的指针和定时器值,用于控制开关和定时器的操作。
  • 图例块:由 121 个字节组成,包含图像数据和 LED 代码。
三、整体概述
数据存储与操作
IS-Dev Kit-1 拥有可容纳 255 个图像和属性的 Flash EEPROM,写入周期为 100,000 次。这些图像和属性可通过 RS232 通信下载到套件中。套件内部有 RAM 用于存储两个图像和属性的数据,用于刷新 LCD 显示和背光源。在开关按下、定时器过期或主机发出命令时,数据可从 EEPROM 的任何位置读取到内部 RAM,主机也可直接更改内部 RAM 中的数据。
上电步骤
  1. 检查 RAM 编程状态:比较 RAM 中的检查字符串和 EEPROM 中的字符串。若不同,执行步骤 2;若相同,跳过步骤 2 执行步骤 3。
  2. 写入默认初始化值:将默认图像和属性写入 EEPROM,如将“LED DOWN”作为位置 1 的图像,“LED UP”作为位置 2 的图像等。
  3. 初始化和加载数据:将 EEPROM 中位置 1 和 2 的数据分别加载到内部 RAM 中,用于开关 1 和 2,并初始化 UART。
操作步骤
在操作过程中,根据开关状态和定时器状态进行相应的操作。如开关 1 按下时,向主机传输 81H,根据数据位置调整背光源亮度或执行属性;定时器过期时,向主机传输 83H 并执行定时器属性等。同时,会检查主机通信缓冲区的数据并进行处理。
四、通信协议
数据接收与处理
控制器通过中断例程接收数据,并将其放置在循环接收缓冲区中。当检测到缓冲区中有数据时,读取一个字节并根据情况执行相应操作。若字节为命令,控制器会传输 61H 并执行命令的子例程,完成后传输 79H;若字节不是命令,则忽略该字节。
命令说明
  1. 重启控制器:命令格式为 24H,将控制器重启到上电状态。
  2. 检查通信:命令格式为 01H,用于检查控制器是否在线,控制器会向主机传输 61H 作为响应。
  3. 下载图例块:命令格式为 28H [Address] [Legend Block],将图例块从主机下载到 EEPROM 位置。
  4. 下载属性数据:命令格式为 2AH [Address] [Attribute block],将属性数据下载到指定地址。
  5. 下载指针:命令格式为 2DH [00H] [Pointer for switch 1] [Pointer for switch 2],根据指针将 EEPROM 中的数据传输到内部 RAM。
  6. 下载 LED 代码:命令格式为 2CH [00H] [LED for switch 1] [LEDfor switch 2],根据 LED 代码设置 LED 背光源。
  7. 下载 ASCII 字符串:有 7x10 字体和 5x7 字体两种命令格式,分别为 22H [06H] [code] [ASCII string] [30H] 和 22H [07H] [code] [ASCII string] [30H],用于下载不同字体的 ASCII 字符串。
  8. 读写数据版本和固件版本:分别有相应的命令用于写入和读取数据版本以及读取固件版本。
  9. 传输 RAM 图例块数据:有两个命令分别用于将开关 1 和开关 2 的 RAM 图例块数据传输到 EEPROM 中。
五、硬件结构
开关控制与通信
IS-Dev Kit-2 可控制 2 个 NKK SmartSwitches,通过 RS232 进行串行通信。它具有 EE-PROM 用于存储 255 个图像位置,还有 5 个模拟/数字和 2 个数字辅助端口。
物理参数
  • 尺寸:板尺寸为 3.04” x 1.18”(宽 x 高)。
  • 电源要求:9V(可在 12 伏下运行),最大电流 150mA。
  • 安装孔:有四个安装孔,孔尺寸为 0.125”,距离板边缘 0.150,距离板顶部/底部 0.100。
  • 连接器:有四个连接器,包括 J3 辅助端口、J1A 电源连接器、J1 替代电源连接器和 J2 通信连接器。
调节与开关
POT1 用于 LCD 视角/对比度调节,POT2 用于蜂鸣器音量调节。控制器有 2 个开关插座。
六、固件问题
版本 1.0
在 ASCII 字符串下载命令中,第二个开关的 LED 代码无法正常工作。
版本 1.1
目前该版本没有固件问题。
IS-Dev Kit-2 开发套件为电子工程师提供了一个功能强大且灵活的开发平台。通过深入了解其通用特性、关键术语、整体概述、通信协议、硬件结构和固件问题,工程师们可以更好地利用该套件进行项目开发,创造出更优秀的电子设备。你在使用类似开发套件时是否也遇到过一些有趣的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
