在电子设备日新月异的今天,高效、可靠的电池充电管理至关重要。TI的bq2412x系列(bq24120、bq24123、bq24125)充电管理IC凭借其出色的性能和丰富的功能,在便携式设备领域占据了一席之地。本文将深入剖析该系列IC的特性、应用场景以及设计过程中的关键要点。
文件下载:bq24125.pdf
bq2412x系列具有增强的EMI性能,通过减缓OUT引脚的上升时间,有效减少了辐射EMI,有助于减少满足FCC - B标准所需的组件数量,这对于对电磁干扰敏感的应用来说至关重要。
集成了同步PWM控制器和功率FET,不仅实现了高达2A的充电速率,还具备高精度的电流和电压调节功能。同时,还提供了充电预处理、充电状态指示和充电终止等功能,所有这些都集成在一个小巧的、具有热增强功能的QFN封装中,大大节省了电路板空间。
适用于1 - 3节锂离子和锂聚合物电池组,无论是单节电池还是多节串联电池的应用,都能提供稳定的充电解决方案。
具备电池温度监测、自动睡眠模式、反向漏电保护、热关断和保护等功能,确保电池充电过程的安全可靠。例如,当电池温度超出正常范围时,IC会自动暂停充电,等待温度恢复正常后再继续充电。
如便携式媒体播放器、智能手机等,这些设备对电池充电效率和空间占用有较高要求,bq2412x系列的高集成度和高效充电能力正好满足了这些需求。
在工业和医疗领域,设备的稳定性和可靠性至关重要。bq2412x系列的高精度调节和全面保护功能,能够确保电池充电过程的稳定和安全,为设备的正常运行提供保障。
包括便携式DVD播放器、便携式仪器等,这些设备通常需要在不同的环境条件下工作,bq2412x系列的宽工作温度范围和良好的适应性使其成为理想的选择。
bq2412x提供了一个集成的固定1MHz频率电压模式控制器,带有前馈功能,可调节充电电流或电压。这种类型的控制器有助于改善线路瞬态响应,简化了连续和不连续电流传导操作的补偿网络。同时,通过Type - III补偿方案进行内部补偿,允许使用低ESR的小陶瓷电容器,实现了0% - 100%的占空比操作。
通过监测TS引脚与VSS引脚之间的电压,bq2412x能够实时监测电池温度。只有当电池温度在 (V{(LTF)}-V{(HTF)}) 阈值范围内时,才允许充电。如果温度超出范围,IC会暂停充电,直到温度恢复正常。
当电池电压低于 (V{Lowv}) 阈值时,bq2412x会对电池进行预充电,以恢复深度放电的电池。同时,在预处理阶段会启动一个安全定时器 (t{PRECHG}) ,如果在定时器期间未达到 (V_{LOWV}) 阈值,IC会关闭充电器并发出故障信号。
通过设置外部感测电阻 (R{(SNS)}) 和连接到ISET1引脚的电阻 (R{(ISET1)}) ,可以确定电池充电电流 (I_{O(CHARGE)}) 。电池电压调节通过BAT引脚进行反馈,bq2412x可以提供固定单节电压(4.2V)版本,也可以通过CELLS输入选择单节或双节电池模式。
bq2412x在电压调节阶段监测充电电流,当检测到终止阈值 (I{TERM}) 时,终止充电。同时,还提供了一个可编程的充电定时器作为安全备份。当电池电压低于 (V{RCH}) 阈值、发生上电复位(POR)或 (overline{CE}) 引脚状态切换时,会启动新的充电周期。
当VCC引脚从电路中移除时,bq2412x会自动进入低功耗睡眠模式,防止在没有VCC的情况下电池放电。
STAT1和STAT2输出为开漏输出,可用于指示各种充电状态,如充电进行中、充电完成、充电暂停、故障等。这些状态引脚可以驱动LED或与主机处理器通信。
开漏 (overline{PG}) (电源良好)输出用于指示AC - DC适配器是否存在。当检测到睡眠模式退出阈值 (V_{SLP - EXIT}) 时,输出开启;在睡眠模式下,输出关闭。PG引脚可用于驱动LED或与主机处理器通信。
CE数字输入用于禁用或启用充电过程。低电平信号启用充电,高电平 (V_{CC}) 信号禁用充电。该引脚的高低电平转换还会重置所有定时器和故障条件。
对于可移除电池组的应用,bq2412x提供了电池缺失检测方案,能够可靠地检测电池组的插入和移除。通过在BAT引脚电压下降到充电阈值时进行一系列的放电和充电测试,判断电池是否存在。
根据公式 (L{OUT }=frac{V{BAT } timesleft(V{INMAX }-V{BAT }right)}{V{INMAX } × f × Delta I{L}}) 计算电感值,这里选择标准的10μH电感,并计算出实际的纹波电流。
使用公式 (C{OUT }=frac{1}{4 pi^{2} × f{o}^{2} × L_{OUT }}) 计算输出电容值,选择标准值10μF、25V、X5R、±20%的陶瓷电容器。
根据公式 (R{SNS }=frac{V{RSNS }}{I{CHARGE }}) 计算感测电阻,为了获得更好的电流调节精度,选择 (V{RSNS}=100mV) ,并选择标准值100mΩ、0.25W的高精度感测电阻。
根据相应公式计算ISET1和ISET2电阻,选择标准值7.5kΩ、1/16W ±1%的电阻。
根据公式 (t{CHARGE }=C{(TTC)} × K_{(TTC)}) 计算TTC电容,选择标准值100nF、16V、X7R、±10%的陶瓷电容器。
根据电池温度范围和相关公式计算TS电阻网络的参数。
bq2412x采用了热增强型MLP封装,通过热焊盘与PCB实现有效的热接触。热阻抗 (theta{(J A)}) 是衡量封装热性能的常用指标,其计算公式为 (theta{(J A)}=frac{T{J}-T{A}}{P}) ,其中 (T{J}) 为芯片结温, (T{A}) 为环境温度,P为器件功耗。器件功耗P可根据公式 (P=[ Vin times lin - Vbat times Ibat ]) 计算。在设计时,应考虑PCB的布局、迹线尺寸、环境空气体积和气流等因素对热性能的影响。
bq2412x系列充电管理IC以其卓越的性能、丰富的功能和广泛的应用场景,为电子工程师提供了一个可靠的电池充电解决方案。在设计过程中,合理选择组件、优化布局和考虑热性能是确保系统稳定运行的关键。希望本文能够帮助工程师更好地理解和应用bq2412x系列IC,设计出更高效、可靠的电池充电系统。你在使用bq2412x系列IC的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
