BQ25756:多功能双向电池充电控制器的技术剖析与应用设计
在电子设备的电源管理领域,高效、可靠的电池充电控制器至关重要。BQ25756作为一款功能强大的双向电池充电控制器,为各类应用提供了出色的解决方案。本文将深入剖析BQ25756的特性、功能及应用设计要点,帮助电子工程师更好地了解和应用这款产品。
文件下载:bq25756.pdf
一、BQ25756概述
BQ25756是一款具有宽输入电压范围的开关模式双向降压 - 升压电池充电控制器,支持Li - Ion、Li - polymer和(LiFePO_{4})电池充电。它具备高精度的充电电流和电压调节能力,还集成了自动充电预处理、终止和充电状态指示等功能,为电池充电提供了全方位的保障。
(一)主要特性
- 宽电压范围:输入电压工作范围为4.2 V至70 V,电池电压工作范围最高可达70 V,支持1 - 14节Li - ion和1 - 16节(LiFePO_{4})电池充电。
- 同步降压 - 升压控制:采用同步降压 - 升压充电控制器,配备NFET驱动器,开关频率可在200 kHz至600 kHz之间调节,还支持外部时钟同步。
- 最大功率点跟踪(MPPT):具备自动MPPT功能,适用于太阳能充电应用,能有效提高充电效率。
- 双向转换操作:支持USB - PD扩展功率范围(EPR)的双向转换器操作,可实现电池向输入的反向供电。
- 高精度调节:充电电压调节精度为±0.5%,充电电流和输入电流调节精度为±3%。
- I²C控制:通过I²C接口进行控制,可实现最佳系统性能,同时支持电阻可编程选项。
- 安全集成:具备可调输入过压和欠压保护、电池过压和过流保护、充电安全定时器、电池短路保护和热关断等功能。
- 状态输出:提供适配器存在状态(PG)、充电器操作状态(STAT1、STAT2)等状态输出引脚。
(二)应用领域
BQ25756适用于多种应用场景,如电动滑板车、电动自行车、无绳电动工具、园林工具、机器人割草机、便携式电源站、无线吸尘器、真空机器人、太阳能充电器以及USB - PD EPR等。
二、BQ25756详细功能解析
(一)电源启动与模式
- 上电复位:内部偏置电路可由VAC或SRN供电。当VAC高于(VVAC_OK)时允许充电,当BAT高于3 V时允许反向模式操作。上电复位后,I²C接口可进行通信,所有寄存器复位为默认值。
- 无输入源时从电池启动:仅电池存在且电压高于3 V时,设备可进行I²C通信,转换器可在反向模式下启动,REGN LDO关闭以降低静态电流。
- 从输入源启动:检测到有效输入源((V_{VAC_OK }
(二)充电管理
- 自主充电周期:当充电使能(EN_CHG位为1且CE引脚为低)时,设备可自主完成充电周期,无需主机干预。充电参数可通过硬件(FB引脚设置调节电压,ICHG引脚设置充电电流)或I²C寄存器进行设置。
- 充电阶段:对于Li - ion和(LiFePO_{4})电池,充电过程包括涓流充电、预充电、恒流充电、恒压充电和顶部涓流充电(可选)。
- 充电终止:当电池电压高于充电阈值且电流低于终止电流时,充电周期终止。终止电流阈值由10%×ICHG引脚设置或ITERM寄存器设置中的较低值控制。
- 充电安全定时器:内置安全定时器可防止因电池异常导致的过长充电周期。用户可通过I²C编程快速充电安全定时器,在输入电压或电流调节期间,安全定时器计数速度减半。
- CV定时器:在某些应用中,电池电流可能无法达到ITERM阈值,CV定时器可控制充电器在恒压模式下的停留时间。
(三)电源管理
- 动态功率管理(DPM):持续监测输入电流和电压,当输入源过载时,降低充电电流以确保输入电流低于限制且输入电压高于限制。
- 输入电流调节:通过IAC_DPM寄存器位或ILIM_HIZ引脚设置输入电流限制,实际输入电流限制取两者中的较低值。
- 输入电压调节:通过VAC_DPM寄存器位或ACUV引脚设置输入电压限制,实际输入电压限制取两者中的较高值。
- 最大功率点跟踪(MPPT):当EN_MPPT位为1时,设备提供MPPT算法,通过全面板扫描和扰动观察模式跟踪太阳能光伏板的最大功率点。
(四)反向模式
设备支持降压 - 升压反向功率方向,在适配器不存在时将电池能量输送到输入。反向模式输出电压和电流可通过I²C接口(VAC_REV和IAC_REV)进行编程,以提供支持USB - PD EPR的CC/CV配置文件。
(五)集成16位ADC
设备集成了16位ADC,可监测输入电流、充电电流以及输入/电池/热敏电阻电压(IAC、IBAT、VAC、VBAT、TS)。ADC的使能和采样速率可通过寄存器进行控制。
(六)状态输出
- 电源良好指示器(PG):当检测到有效VAC电压时,PG_STAT位拉高,PG引脚拉低,指示输入源正常。
- 充电状态指示器(STAT1、STAT2):通过STAT1和STAT2引脚指示充电状态,可驱动LED。
- 中断输出(INT):当设备状态发生变化(包括故障)时,INT引脚向主机发送256 - μs的低电平脉冲,可通过寄存器对中断源进行屏蔽。
(七)保护功能
- 电压和电流监测:包括VAC过压保护、VAC欠压保护、电池过压保护、电池过流保护、反向模式过压保护、反向模式欠压保护、DRV_SUP欠压和过压保护以及REGN欠压保护。
- 热关断(TSHUT):当IC表面温度超过TSHUT时,设备关闭转换器,故障寄存器位TSHUT_STAT和TSHUT_FLAG置位,并向主机发送INT脉冲。
(八)串行接口
设备采用I²C兼容接口,支持标准模式(最高100 kbits/s)、快速模式(最高400 kbits/s)和快速模式加(最高1 Mbit/s)。通过I²C接口可进行灵活的充电参数编程和设备状态报告。
三、BQ25756的应用与设计
(一)典型应用
- 太阳能充电器:可通过MPPT控制寄存器(REG1A)将设备配置为太阳能充电器。当输入源超出通过ACUV和ACOV编程的VAC操作窗口时,设备自动停止开关。
- USB - PD EPR配置:可作为双向降压 - 升压充电器用于USB - PD EPR充电应用,在充电和反向供电时提供相应的电压和电流。
(二)设计要点
- ACUV / ACOV输入电压操作窗口编程:通过电阻分压器从VAC到GND编程输入电压操作窗口,可根据需要计算电阻值。
- 充电电压选择:使用电阻分压器将电池调节电压编程到FB引脚,可通过VFB_REG寄存器位更改内部电压参考。
- 开关频率选择:通过连接到FSW_SYNC引脚的电阻设置开关频率,可根据需要选择合适的电阻值。
- 电感选择:电感饱和电流应高于电感电流加上一半的纹波电流,需根据不同工作模式计算电感纹波电流。
- 输入和输出电容选择:输入和输出电容应具有足够的纹波电流额定值,以吸收开关纹波电流,通常采用陶瓷和大容量电容的组合。
- 感测电阻和电流编程:电池电流感测电阻固定为5 mΩ,输入电流感测电阻通常为2 mΩ,可根据需要调整以提高精度。电流限制可通过I²C接口或外部编程电阻进行设置。
- 功率MOSFET选择:使用四个外部N - 沟道MOSFET进行同步开关降压 - 升压充电,可根据导通损耗和开关损耗的权衡选择合适的MOSFET。
- 转换器快速瞬态响应:在反向操作模式下,可通过设置EN_CONV_FAST_TRANSIENT位提高转换器的快速瞬态响应能力。
(三)布局指南
- 减少高频电流路径环路:合理布局组件,减少高频电流路径环路,以防止电磁辐射和高频谐振问题。
- 关键组件布局:将输入和输出电容靠近开关FET放置,减少寄生电感和电阻;使用Kelvin感测技术进行电流感测,提高调节精度;将旁路电容放置在靠近IC的位置,提高噪声免疫力。
四、总结
BQ25756作为一款功能强大的双向电池充电控制器,具有宽电压范围、高精度调节、多种保护功能和灵活的控制方式等优点。在实际应用中,电子工程师可根据具体需求选择合适的应用场景和设计参数,同时遵循布局指南进行PCB设计,以确保设备的性能和可靠性。希望本文能为电子工程师在使用BQ25756进行设计时提供有益的参考。
你在使用BQ25756的过程中遇到过哪些问题?或者你对它的哪些功能特别感兴趣?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
