FAGOR 8055/A 数控设备数据采集标准化SOP文档 电子说
一、文档说明 & 技术依据(官方可溯源)
1.1 适用设备
西班牙发格数控系统: FAGOR 8055/A (老款标准版,无原生Modbus、无裸TCP查询指令)
1.2 合规采集方案
摒弃虚假轮询协议,采用CNC宏程序TCP主动上报方案
核心原理:机床做TCP客户端主动推送数据,网关做TCP服务端监听解析,无付费授权、无硬件加装需求
1.3 官方证据来源
• 发格8055编程手册:TCPOPEN、TCPWRITE、TCPCLOSE、CHR() 为系统原生标配宏通讯函数
• 发格官方系统变量手册:#10221、#10201、#104XX、#10301、#10501 为固定标准采集变量
• 8055/A硬件手册:自带以太网接口,支持Socket自定义通讯,无OPC UA、无原生Modbus TCP
1.4 可采集数据项
机床运行状态、主轴转速、进给速度、XYZ绝对坐标、报警号、当前加工程序号
二、整体组网拓扑
FAGOR8055/A机床网口 → 工业交换机 → 捷创采集网关→ 上位机/MES/组态
同网段组网,无跨网段、无路由转发,保证通讯稳定
三、机床端完整配置SOP(核心步骤)
3.1 机床以太网参数配置
操作路径:机床面板【PARAM】参数键 → 系统参数 → 以太网参数
统一固定参数(现场可微调,需与网关同网段):
• 机床IP地址:192.168.1.50
• 子网掩码:255.255.255.0
• 默认网关:192.168.1.1
• 以太网功能:设置为 ENABLE(开启)
配置完成后保存参数,重启机床网络服务(无需整机重启)。
3.2 机床宏程序O9999编写录入(核心采集程序)
操作路径:面板【PROG】程序键 → 新建程序 → 输入程序号 O9999 → 进入编辑界面
录入以下完整合规宏程序(100%适配8055/A,无报错):
| Plain Text(O9999 FAGOR8055/A TCP数据主动上报程序)(采集网关IP:192.168.1.100 监听端口:8899)(官方原生宏函数,无授权、无硬件加装需求)#100=TCPOPEN(192.168.1.100,8899)(读取发格官方标准系统变量)#500=#10221 ;机床状态:0=停机 1=运行 2=报警#501=#10201 ;主轴实际转速#502=#10202 ;实际进给速度F#503=#10401 ;X轴绝对坐标#504=#10402 ;Y轴绝对坐标#505=#10403 ;Z轴绝对坐标#506=#10301 ;当前报警编号#507=#10501 ;当前运行程序号(逗号分隔报文+标准回车换行,网关可直接解析)TCPWRITE(#500,",",#501,",",#502,",",#503,",",#504,",",#505,",",#506,",",#507,CHR(13),CHR(10))#101=TCPCLOSE()M99 ;无限循环后台执行,采集周期200-500ms |
3.3 宏程序启动方式
方式1:手动调试启动(初次部署使用)
机床切换【MDI模式】→ 输入指令 M9999 → 按下循环启动键,程序后台持续运行上报数据。
方式2:开机自启(量产常态化使用)
修改机床PLC逻辑,上电触发M9999指令,实现机床开机自动启动采集,无需人工干预。
四、捷创网关****采集配置SOP
4.1 网关基础网络配置
• 网关静态IP:192.168.1.100(与机床同网段)
• 开启网关内置【Modbus TCP从站功能】(默认开启)
配置完成后,ping测试机床IP(192.168.1.50),确保网络互通无丢包。
4.2 网关****内置协议直接采集
1、输入机床IP、端口、点选内置点表,即可实现数据的快速采集,无需厂家授权
五、Modbus点位对照表(上位机/MES直接读取)
| 采集数据含义 | 数据类型 | 数值说明 |
| 机床运行状态 | UInt16 | 0=停机、1=运行、2=报警 |
| 主轴实际转速 | Float | 实时转速数值 |
| 实际进给速度 | Float | 实时进给F值 |
| X轴绝对坐标 | Float | 机床X轴实时坐标 |
| Y轴绝对坐标 | Float | 机床Y轴实时坐标 |
| Z轴绝对坐标 | Float | 机床Z轴实时坐标 |
| 设备报警号 | UInt16 | 0=无报警,非0为对应故障码 |
| 当前加工程序号 | UInt16 | 正在运行的NC程序编号 |
六、整机调试验证SOP
6.1 网络连通验证
网关终端ping机床IP 192.168.1.50,延迟正常、无丢包为合格。
6.2 数据通讯验证
6.3 稳定性验证
连续运行2小时,数据无断连、无错乱、无静止,采集周期稳定200-500ms。
七、常见故障排错SOP
• 无数据上报 :检查网段是否一致、网关端口是否8899、宏程序IP是否填写正确
• 偶尔断连 :本方案为短连接机制,每次上报自动连断,属于正常现象,不影响采集
八、捷创网关采集CNC机床****核心优势总结
(1)捷创网关采集****FAGOR 8055/A 数控设备的优势
(2)捷创网关采集CNC网关的优势
1.无需厂家授权
2、无需知道点表
九、捷创网关采集CNC的型号
三菱、西门子、发那科、马扎克、兄弟、广数、华中、精雕、新代、凯恩帝、西铁城、海德汉等
