在电子设计领域,液晶显示模块是人机交互的重要组成部分。今天我们来深入了解Newhaven Display推出的NHD - C0220BiZ - FSW - FBW - 3V3M COG字符液晶显示模块,看看它有哪些独特之处。
文件下载:NHD-C0220BIZ-FSW-FBW-3V3M.pdf
NHD - C0220BiZ - FSW - FBW - 3V3M是一款专为满足特定应用需求而设计的液晶显示模块。从型号来看:
该模块可实现2行20字符的显示,能满足一般信息展示需求,如仪器仪表数据显示、设备状态信息等。
内置ST7036i控制器,采用I²C接口,简化了与微处理器(MPU)的连接,减少了引脚数量,降低了设计复杂度。
| Pin No. | Symbol | External Connection | Function Description |
| 1 | RST | MPU | 低电平有效复位信号 |
| 2 | SCL | MPU | 串行时钟信号(需上拉电阻) |
| 3 | SDA | MPU | 串行数据信号(需上拉电阻) |
| 4 | VSS | Power Supply | 接地 |
| 5 | VDD | Power Supply | 逻辑电源电压(+3.3V) |
| 6 | VOUT | CAP | 电压升压电路,连接0.47µF - 2.2µF电容到VSS或VDD |
| 7 | C1 + | CAP | 连接1µF电容到PIN8 |
| 8 | C1 - | CAP | 连接1µF电容到PIN7 |
推荐直接将LCD和背光连接器焊接到PCB上,推荐的转接板为NHD - PCB40。
内置ST7036i控制器,可在http://www.newhavendisplay.com/app_notes/ST7036.pdf下载其详细规格。DDRAM地址分配明确,从00H到13H为第一行,40H到53H为第二行。I²C接口协议中,从机地址为0x78。
该模块提供了丰富的指令,如显示、返回主页、输入模式设置、显示开关等,通过不同的指令组合可以实现各种显示功能。例如,“Display” 指令可将 “20H” 写入DDRAM并将DDRAM地址设置为 “00H”。
SCL时钟频率范围为300K - 400KHz,不同信号的建立时间、保持时间等都有明确的要求,在设计时需要严格遵循这些时序参数,以确保模块正常工作。
文档中给出了示例初始化程序,包括I²C通信的开始、停止、数据输出等函数,以及向LCD发送ASCII字符串的函数。这些代码为开发者提供了一个基本的开发框架,方便快速上手。
该模块经过了多项质量测试,如高低温存储、高低温操作、高低温湿度操作、热冲击抵抗、振动测试和静电测试等,确保在不同环境下的可靠性。
使用LCD/LCM时,需注意避免冷凝现象,可参考www.newhavendisplay.com/specs/precautions.pdf中的预防措施。同时,关于保修信息可查看http://www.newhavendisplay.com/index.php?main_page=terms的条款和条件。
NHD - C0220BiZ - FSW - FBW - 3V3M液晶显示模块以其丰富的功能、良好的电气和光学特性,为电子工程师在设计人机交互界面时提供了一个可靠的选择。在实际应用中,我们需要根据具体需求合理选择和使用该模块,同时严格遵循其各项参数和注意事项,以确保系统的稳定性和可靠性。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
