在电子设备的电源管理领域,一款优秀的电池充电控制器至关重要。今天,我们就来深入探讨TI推出的BQ25751,这是一款独立/I2C控制的70V双向降压 - 升压铅酸电池充电控制器,具备直接功率路径控制功能,为我们的设计带来了诸多便利和优势。
文件下载:bq25751.pdf
BQ25751拥有极宽的输入电压工作范围,从4.4V到70V,电池电压工作范围最高可达70V。这使得它能够适应多种不同的电源和电池配置,无论是低电压的小型设备还是高电压的工业应用,都能轻松应对。
它支持6V至48V铅酸电池的充电,具备恒流、恒压吸收和恒压浮充三个充电阶段,能够根据电池状态自动调整充电策略,确保电池充电的安全性和高效性。同时,还具备充电电压温度补偿功能,能根据电池温度调整充电电压,延长电池使用寿命。
采用同步降压充电控制器,搭配NFET驱动器,能够有效提高充电效率。其开关频率可在200kHz至600kHz之间调节,还支持外部时钟同步,并且集成了环路补偿和软启动功能,进一步优化了充电性能。
支持双向转换器操作(反向模式),可实现USB - PD扩展功率范围(EPR)。同时,具备动态功率管理功能,能够根据输入电源和系统负载的变化,自动调整充电电流和功率分配,确保系统的高效运行。
在充电电压、充电电流和输入电流的调节方面,具有极高的精度,误差分别控制在±0.5%、±3%和±3%以内。此外,还集成了多种安全保护功能,如输入过压和欠压保护、电池过压和过流保护、充电安全定时器以及热关断等,为电池和系统提供了全方位的保护。
支持I2C控制,可通过寄存器编程实现对充电参数的精确设置和调整,同时具备硬件可调的输入和输出电流限制。集成的16位ADC可实时监测电压、电流和温度等关键参数,方便工程师进行系统监控和故障诊断。
BQ25751的应用范围十分广泛,适用于多种需要可靠电池充电和电源管理的场景,如火灾报警控制面板、麻醉输送系统、电池备份单元(BBU)、电梯主控制面板、应急电源、HVAC网关以及入侵控制面板等。
BQ25751的内部集成了所有的环路补偿和5V栅极驱动器,为降压转换器提供了高密度、易用的解决方案。其开关频率可通过FSW_SYNC引脚进行编程或同步到外部时钟,在轻负载时还可选择脉冲频率调制(PFM)模式以提高效率。
当电池充电启用时,BQ25751能够自主完成充电周期,无需主机干预。充电参数可通过硬件引脚(如FB和ICHG)进行设置,也可通过I2C接口由主机进行控制和优化。
对于铅酸电池,BQ25751采用三阶段充电模式,即恒流充电、恒压吸收充电和恒压浮充充电。在充电过程中,当充电电流低于终止电流或CV定时器到期时,电池将从吸收阶段过渡到浮充阶段,并保持在浮充阶段。
充电电流可通过ICHG引脚和ICHG_REG寄存器进行设置,实际充电电流取两者中的较低值。ICHG引脚还可用于监测充电电流,方便工程师实时了解充电状态。
终止电流可通过ITERM寄存器进行编程,当充电电流低于终止电流时,电池将从吸收阶段过渡到浮充阶段。此外,BQ25751还提供了专门的CV定时器,可控制电池在吸收阶段的停留时间,避免电池过度充电。
通过TS引脚连接负温度系数热敏电阻,可实现对电池温度的监测。当电池温度超出设定范围时,充电将暂停,以保护电池安全。同时,还支持温度补偿充电功能,可根据电池温度调整充电电压,提高充电效率和电池寿命。
BQ25751具备动态功率管理功能,可实时监测输入电流和输入电压。当输入电源过载时,它会自动降低充电电流,以确保输入电流和电压在安全范围内。如果充电电流降至零仍无法解决过载问题,系统将自动切换到仅使用电池供电的模式。
输入电流和电压可通过IAC_DPM寄存器和ILIM_HIZ引脚进行调节,实际限制取两者中的较低值。此外,还支持输入电压调节,可通过VAC_DPM寄存器和ACUV引脚设置最小输入电压,以确保系统在不同输入电源下的稳定运行。
当EN_MPPT位设置为1时,BQ25751可提供最大功率点跟踪算法,适用于太阳能光伏面板等输入源。通过全面板扫描,可找到并跟踪输入电源的最大功率点,提高充电效率。
BQ25751支持反向功率方向,当适配器不存在时,可将电池的能量输送到系统中。反向模式的输出电压和电流可通过VSYS_REV寄存器和IAC_REV寄存器进行设置,同时还具备电池放电电流监测和调节功能,确保电池安全放电。
BQ25751提供了多个状态输出引脚,如PG、STAT1和STAT2,可用于指示充电状态和输入电压状态。这些引脚可驱动LED或与主机处理器进行通信,方便工程师实时了解系统状态。
INT引脚可在设备状态发生变化(如充电完成、故障发生等)时,向主机发送中断信号,通知主机进行相应的处理。每个中断源都可通过寄存器进行屏蔽,方便工程师根据实际需求进行配置。
BQ25751采用I2C兼容接口,可实现灵活的充电参数编程和设备状态实时报告。I2C接口支持标准模式(最高100 kbits/s)、快速模式(最高400 kbits/s)和快速模式加(最高1 Mbit/s),方便与各种主机设备进行通信。
以一个48V输入源为48V铅酸电池充电的典型应用为例,详细介绍了BQ25751的设计过程,包括ACUV/ACOV输入电压窗口编程、充电电压选择、开关频率选择、电感选择、输入和输出电容选择、感测电阻和电流编程以及FET选择等方面。
在PCB布局方面,需要注意以下几点:
BQ25751是一款功能强大、性能卓越的铅酸电池充电控制器,具有宽电压范围、高效充电、双向转换、高精度控制和多重安全保护等诸多优点。无论是在工业应用还是消费电子领域,都能为我们的设计提供可靠的电源管理解决方案。希望通过本文的介绍,能帮助工程师更好地了解和应用BQ25751,为产品的设计和开发带来更多的便利和优势。
你在使用BQ25751的过程中遇到过哪些问题?或者你对它的应用有什么独特的见解?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
