BQ25820:多功能电池充电控制器的深度解析
在电子设备的设计中,电池充电控制器是至关重要的一环,它直接影响着电池的充电效率、安全性以及设备的整体性能。TI推出的BQ25820就是这样一款功能强大的充电控制器,下面我们就来深入了解一下它。
文件下载:bq25820.pdf
一、产品概述
BQ25820是一款具有直接功率路径控制的宽输入电压、开关模式降压型锂离子、锂聚合物或磷酸铁锂电池充电控制器。它能在宽电压范围内实现高效的电池充电,具备精确且可编程的充电电流和充电电压调节功能,同时还能自动完成充电预处理、终止和充电状态指示等操作。该设备集成了降压转换器的所有环路补偿和5V栅极驱动器,提供了高密度且易于使用的解决方案。
二、关键特性
2.1 输入电压范围宽
其输入电压工作范围为4.4V至70V,能适应多种不同的电源输入,大大增加了其应用的灵活性。
2.2 同步降压充电控制器
采用同步降压充电控制器,配备NFET驱动器,并且开关频率可在200kHz至600kHz之间调节,还支持与外部时钟同步,这使得它在不同的应用场景下都能实现高效的充电。
2.3 双向转换器操作
支持USB - PD扩展功率范围(EPR)的双向转换器操作(反向模式),可实现电池向系统供电,满足一些特殊应用的需求。
2.4 精确的调节功能
具备精确的充电电压、充电电流和输入电流调节功能,充电电压调节精度为±0.5%,充电电流调节精度为±3%,输入电流调节精度为±3%,确保了电池充电的安全性和稳定性。
2.5 多种保护功能
集成了多种安全保护功能,如可调节的输入过压和欠压保护、过压和过流保护以及热关断保护等,有效保护电池和设备的安全。
2.6 I2C控制与监测
支持I2C控制,可通过I2C接口实现对充电参数的精确设置和设备状态的实时监测。同时还集成了16位ADC,可对电压、电流和温度进行监测。
三、引脚配置与功能
BQ25820采用36引脚的6mm×5mm QFN封装,每个引脚都有其特定的功能。
3.1 I2C接口引脚
SCL和SDA引脚用于I2C通信,通过这两个引脚可以实现与主机的通信,对充电参数进行设置和读取设备状态。
3.2 状态输出引脚
INT、STAT1、STAT2和PG引脚用于输出设备的状态信息,如充电状态、输入电源状态等。这些引脚可以驱动LED或与主机处理器进行通信。
3.3 电流和电压设置引脚
ICHG和ILIM_HIZ引脚分别用于设置充电电流和输入电流的限制,通过连接到PGND的编程电阻可以实现对电流的精确设置。FB引脚用于调节输出电池的调节电压。
3.4 温度监测引脚
TS引脚用于连接负温度系数热敏电阻,对电池温度进行监测,当温度超出设定范围时,充电会暂停。
四、工作模式与功能描述
4.1 设备上电与复位
内部偏置电路可以由VAC或SRN供电。当VAC上升到VVAC_OK以上时,ACFET驱动器激活,允许充电;当BAT上升到3V以上时,BATFET驱动器激活,允许反向模式操作。上电复位(POR)发生时,IC接口准备好通信,所有寄存器复位为默认值。
4.2 电池充电管理
该设备可以对1至14节锂离子电池和1至16节磷酸铁锂电池进行充电,充电周期是自主的,无需主机干预。充电过程分为涓流充电、预充电、恒流充电、恒压充电和顶充(可选)等阶段。
4.3 动态功率管理
具备动态功率管理(DPM)功能,可实时监测输入电流和输入电压。当输入源过载时,会自动降低充电电流,以保证输入电流和电压在安全范围内。
4.4 反向模式
支持反向模式,当适配器不存在时,可将电池的能量输送到系统。反向模式下,输出电压和电流都可以进行调节。
五、寄存器配置
BQ25820有多个寄存器用于配置充电参数和监测设备状态。例如,REG0x00_Charge_Voltage_Limit寄存器用于设置充电电压限制,REG0x02_Charge_Current_Limit寄存器用于设置充电电流限制等。通过对这些寄存器的配置,可以实现对充电过程的精确控制。
六、应用设计
6.1 典型应用
以使用BQ25820作为3S锂离子充电器为例,输入为24V,充电参数通过I2C寄存器进行编程。在设计过程中,需要考虑输入电压操作窗口的编程、充电电压的选择、开关频率的设置、电感的选择、电容的选择、功率MOSFET的选择等因素。
6.2 设计要点
  • ACUV / ACOV输入电压操作窗口编程:通过电阻分压器从VAC到GND对输入电压操作窗口进行编程,以实现过压和欠压保护。
  • 充电电压选择:使用电阻分压器连接到FB引脚来设置电池调节电压,建议使用0.1%精度的电阻以提高充电电压的精度。
  • 开关频率选择:通过连接到FSW_SYNC引脚的电阻来设置开关频率。
  • 电感选择:电感的饱和电流应高于电感电流加上一半的纹波电流,通常将电感纹波设计在最大电感电流的20 - 40%范围内。
  • 电容选择:输入和输出电容应具有足够的纹波电流额定值,以吸收开关纹波电流,建议使用陶瓷和大容量电容的组合。
  • 功率MOSFET选择:根据导通损耗和开关损耗的权衡选择合适的MOSFET,通常使用品质因数(FOM)来进行评估。
七、总结
BQ25820是一款功能强大、性能卓越的电池充电控制器,具有宽输入电压范围、精确的调节功能、多种保护功能和灵活的配置选项。在设计电子设备时,合理使用BQ25820可以提高电池充电的效率和安全性,延长电池的使用寿命。同时,在应用设计过程中,需要根据具体的应用需求和设计要求,合理选择和配置各个参数,以确保设备的性能和稳定性。
作为电子工程师,我们在实际应用中还需要不断地进行测试和优化,以充分发挥BQ25820的优势。你在使用BQ25820的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
