探索SMARTDISPLAY OLED Pushbutton & Display的卓越性能与设计要点
在电子设备的设计领域,显示技术和输入设备的性能直接影响着产品的用户体验和整体竞争力。今天,我们就来深入了解一款极具特色的产品——SMARTDISPLAY OLED Pushbutton & Display,探讨它的独特特性、技术规格以及使用过程中的注意事项。
文件下载:IS-DEV KIT-7D.pdf
一、产品独特特性
1. OLED技术优势
这款产品采用了有机LED技术,具有出色的寿命表现。在100 cd/m²亮度下,基于40%像素点亮,寿命可达30,000小时;在50 cd/m²亮度下,同样基于40%像素点亮,寿命能达到60,000小时。同时,它的功耗仅为3.8mA,相比之前的产品降低了30%,这对于追求低功耗的电子设备来说是一个显著的优势。
2. 色彩与显示效果
它支持16位模式下的65,536种颜色和8位模式下的256种颜色,提供了丰富的色彩选择。拥有180°的全视角,无论从哪个角度观看,都能获得清晰的画面。其对比度比LCD产品高50倍,分辨率也提升了四倍,能够呈现出非常小字符的清晰锐利图像。
3. 操作与结构设计
通过串行通信(SPI)提供的命令和数据进行操作,方便快捷。按键的行程为4.5mm,与KP01系列按键相同,操作手感独特。产品采用防尘结构设计,时尚的半透明黑色外壳不仅美观,还能有效保护内部元件。
二、产品规格参数
1. 显示规格
  • 型号与像素格式:以ISC01P为例,它采用直插式PC端子,是一款65,536色的彩色OLED显示模块,像素格式为52RGB x 36像素(水平x垂直)。
  • 显示区域与像素尺寸:可视区域为12.9mm x 9.9mm(水平x垂直),像素尺寸为0.21mm x 0.22mm(水平x垂直)。
  • 接口与颜色模式:采用串行(SPI)接口,支持16位(R 5bit/G 6bit/B 5bit)的65,536种颜色或8位(R 2bit/G 3bit/B 3bit)的256种颜色。
  • 工作与存储温度范围:工作温度范围为–20°C ~ +70°C(–4°F ~ +158°F),存储温度范围为–30°C ~ +80°C(–22°F ~ +176°F)。
2. 电气参数
  • 绝对最大额定值:逻辑/接口电源电压VDD范围为–0.3V至+4.0V,驱动电源电压VCC范围为0.0V至+19.0V,输入电压VI范围为–0.3V至VDD +0.3V。
  • 电流消耗:在不同模式下,电流消耗有所不同。例如,全像素开启模式下,驱动系统电源电流ICC1典型值为2.4mA,逻辑/接口系统电源电流IDD1最大值为0.18mA;睡眠模式下,驱动系统电源电流ICC2和逻辑/接口系统电源电流IDD2最大值均为10μA。
  • 推荐工作条件:逻辑/接口电源电压VDD推荐范围为2.4V至3.5V,典型值为2.8V;驱动电源电压VCC推荐范围为15.0V至17.0V,典型值为16.0V。
3. 光学特性
在25°C的温度下,亮度典型值为100 cd/m²(白色,全像素开启),不同颜色的坐标也有明确的范围。例如,白色颜色坐标(x)范围为0.25至0.33,(y)范围为0.31至0.41;红色颜色坐标(x)范围为0.63至0.71,(y)范围为0.29至0.37等。对比度比值为100。
4. 引脚配置
ISC01P的引脚配置清晰明确,每个引脚都有特定的功能。例如,VDD为逻辑电路的电源引脚,SS为SPI的从选择引脚(低电平有效),RES为复位信号输入引脚等。
5. 时序规格
在25°C的温度下,时钟周期时间tcycle最小值为150ns,D/C设置时间tAS和保持时间tAH均为40ns,SS设置时间tCSS为75ns,保持时间tCSH为60ns等。
三、状态转换与操作序列
产品具有不同的状态,如电源关闭、显示关闭、显示开启等。状态转换有明确的序列,例如从电源关闭到电源开启,再到显示开启等。在操作过程中,需要遵循相应的序列,如初始化设置命令/数据、发送显示数据等。
四、使用注意事项
1. 操作处理
  • 该系列OLED设备对静电敏感,操作时要避免触摸端子,除非已做好静电隔离措施。
  • 信号输入应遵循推荐条件,否则可能损坏OLED单元或导致显示性能下降。
  • 如果OLED面板破裂,不要触摸内部物质,若接触到皮肤或衣物,应及时清洗。
  • 按键操作力最大限制为100.0N,过大压力可能损坏OLED。
  • OLED显示屏的支架腿需要接地。
  • 焊接时要注意温度限制,避免OLED温度超过80°C,波峰焊和手工焊可参考补充部分的Profile A。
  • 该系列OLED设备未进行工艺密封。
  • 像素亮度会随时间和使用而降低,应尽量使所有像素均匀使用,以减少亮度差异。
  • 开关清洁时,用干布擦拭帽表面,如需进一步清洁,可使用中性清洁剂湿布擦拭后用干净布擦干,避免使用有机溶剂;显示屏要避免接触助焊剂或洗涤剂,如有液体溅到表面,应立即用柔软吸水布擦拭。
  • 使用适当的串联电阻和信号缓冲器,以防止噪声问题。
2. 存储要求
产品应存放在原容器中,避免阳光直射,远离静电、极端温度、高湿度、气态物质和各种化学污染。
五、可选配件
为了方便产品的使用和维护,提供了多种可选配件,如AT9704 - 085K(适用于LCD 64 x 32按键)、AT9704 - 085L(适用于OLED按键)和AT9704 - 085M(适用于OLED显示屏)的插座。这些插座采用玻璃纤维增强PBT底座和黄铜/铍铜端子,允许在自动化处理后插入开关或显示屏,并且便于现场更换设备。
SMARTDISPLAY OLED Pushbutton & Display凭借其出色的性能和独特的设计,为电子工程师在产品设计中提供了一个优秀的选择。在使用过程中,严格遵循操作和存储要求,合理利用可选配件,能够充分发挥其优势,打造出更具竞争力的电子设备。大家在实际设计中,是否遇到过类似产品的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
