OLED Rocker智能显示屏:特性、规格与使用要点解析
在电子设备设计领域,OLED Rocker智能显示屏凭借其独特的优势,正逐渐成为众多工程师的首选。今天,我们就来深入了解这款产品的特性、规格以及使用过程中的注意事项。
文件下载:IS-DEV KIT-8.pdf
独特特性,引领创新
有机LED技术与多功能设计
OLED Rocker采用有机LED技术,将显示屏与摇杆功能巧妙结合。它是一款多功能可编程设备,用户可以通过摇杆进行选项选择,按下则实现激活操作。这种设计使得一个设备能够替代多个开关和显示屏,在小巧的封装内实现了强大的功能集成。
卓越的显示与导航能力
其拥有0.92英寸的大尺寸显示屏,具备180°的宽视角和出色的对比度,无论是在正向、反向还是上下方向的结构化菜单导航中,都能为用户提供清晰的视觉体验。
高防护与长寿命
该显示屏符合IEC 60529标准的IP64防护等级,面板表面具有防尘设计,开关的防尘结构能有效防止灰尘进入,提高了接触可靠性。此外,OLED的使用寿命长达52,000小时(30%照明),机械和电气寿命至少可达100万次操作,具有极高的可靠性。
时尚外观设计
黑色的外壳采用哑光处理,时尚的外观设计能够与各种应用场景相匹配,为产品增添了一份独特的魅力。
详细规格,精准把握
开关规格
OLED Rocker的开关采用单极三掷(瞬动)电路,具有特定的接触位置和电气参数。其电气容量在24V DC最大时为3VA,接触电阻最大为200毫欧,绝缘电阻在250V DC时最小为500兆欧,介电强度最小为250V AC(持续1分钟),静电耐压最小为15kV。机械和电气耐久性均至少为100万次操作,操作力在帽中心为5±2牛顿,顶部和底部为3.7±1.7牛顿,总行程在帽中心为1.3±0.5mm,顶部和底部为1.8±0.6mm。
OLED规格
显示屏为单色OLED,采用被动矩阵显示模式,像素格式为96 x 64像素,像素尺寸为0.16mm x 0.177mm。通过串行(SPI)接口进行通信,颜色通常为白色/黑色(默认白色)。它具备防水防尘功能,符合IEC60529标准的IP64等级。工作温度范围为–20°C ~ +70°C,存储温度范围为–25°C ~ +80°C。显示的使用寿命在30%亮度时为52,000小时,100%亮度时为15,600小时。
电气参数与光学特性
在电气参数方面,逻辑/接口的供电电压范围为–0.3V至+3.6V,驱动供电电压范围为–0.3V至+18.0V,输入电压范围为–0.3V至VDDA +0.3V。在典型工作条件下,全像素开启模式下驱动系统电源电流典型值为6.9mA,逻辑/IF系统电源电流典型值为0.3mA;睡眠模式下,驱动系统和逻辑/IF系统电源电流最大均为10μA。
光学特性方面,亮度典型值为100 cd/m²,对比度为100,色度坐标(x)典型值为0.310,(y)典型值为0.330。
时序规格
在–20°C ~ +70°C的温度范围内,当VDDA = 2.8V,VAH = 16V时,时钟周期时间最小为100ns,A0设置时间和XCS设置时间均为65ns,A0保持时间和XCS保持时间均为35ns等。
状态转换与设置
状态转换
OLED Rocker具有多种状态,包括电源关闭、显示关闭、显示开启和节能模式等。状态转换需要遵循特定的参考或设置程序,如电源开启和关闭需参考“Power ON/OFF Sequence”,显示开启和关闭需参考“Display ON/OFF Sequence”等。
初始化设置与显示控制
初始化设置涉及多个命令,如软件复位、点阵显示开关、显示方向设置等。显示开启和关闭序列也有相应的命令,如X轴和Y轴读取起始地址设置、屏幕保护事件定时器设置等。
安装与使用注意事项
配件与连接
AT715电缆可用于OLED Rocker的连接,确保设备之间的稳定通信。
操作与存储注意事项
  • 操作方面:OLED设备对静电敏感,信号输入需遵循推荐条件,避免损坏设备。若OLED面板破裂,避免接触内部物质。操作力应限制在最大100.0N以内,防止损坏显示屏。为减少像素亮度差异,应尽量使所有像素均匀使用。清洁时,使用干布擦拭,如需进一步清洁,可使用中性清洁剂湿布擦拭后用干净布擦干,避免使用有机溶剂。
  • 存储方面:应将设备存放在原容器中,避免阳光直射,远离静电、极端温度、高湿度、气态物质和化学污染。
    面板安装要点
    在将开关安装到面板时,需确保垫圈均匀对齐,安装时对边框两侧施加均匀压力,安装后检查开关与面板之间无间隙。安装和布线完成后,避免从面板后方施加水平或垂直力。切割区域应方正,避免油漆积聚在切口角落影响安装平整度。避免重复安装开关,以免影响面板密封性。
OLED Rocker智能显示屏以其独特的特性、丰富的规格和严格的使用要求,为电子工程师在设计中提供了更多的可能性。在实际应用中,我们需要充分了解其各项参数和注意事项,以确保设备的稳定运行和性能发挥。你在使用OLED Rocker时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
