在电子工程领域,电压 - 频率转换器是实现模拟信号与数字信号转换的关键组件。今天,我们将深入探讨德州仪器(TI)的LMx31系列精密电压 - 频率转换器,包括其特性、应用场景以及设计过程中的要点。
文件下载:lm231.pdf
LMx31系列包括LM231和LM331,是专为模拟 - 数字转换、精密频率 - 电压转换、长期积分、线性调频或解调等功能设计的低功耗、高精度电压 - 频率转换器。该系列具有诸多优点,如确保线性度最高达0.01%、可单电源或双电源工作、脉冲输出与所有逻辑形式兼容、温度稳定性优异(最高±50 ppm/°C)、功耗低(5V时典型值为15mW)、动态范围宽(10kHz满量程频率下最低100dB)、满量程频率范围广(1Hz至100kHz)以及成本低等。
由于文库搜索暂时失败,我们先继续基于文档内容进行介绍。
LMx31系列确保了最高0.01%的线性度,这在电压 - 频率转换应用中是非常关键的指标。在实际应用中,高精度的线性度能够保证信号转换的准确性,减少误差,提高系统的性能。
该系列可以在4V至40V的宽电压范围内工作,支持单电源5V供电,也可进行双电源操作。这种灵活性使得它能够适应不同的电源环境,满足多样化的应用需求。
温度稳定性最高可达±50 ppm/°C,这意味着在不同的温度环境下,LMx31系列依然能够保持稳定的性能。在一些对温度变化较为敏感的应用中,如工业控制、航空航天等领域,这种特性显得尤为重要。
典型功耗在5V时为15mW,低功耗的设计有助于降低系统的能耗,延长电池供电设备的使用寿命,同时也减少了散热问题。
将输入电压转换为与之成比例的频率信号,广泛应用于模拟 - 数字转换、远程传感器监测等领域。例如,在工业自动化中,通过将模拟传感器的电压信号转换为频率信号,可以更方便地进行数字处理和传输。
与电压 - 频率转换相反,将输入的频率信号转换为对应的电压信号。在一些需要将频率信息转换为模拟信号的应用中,如音频处理、电机控制等,LMx31系列可以发挥重要作用。
在远程监测系统中,LMx31系列可以将传感器采集到的电压信号转换为频率信号,通过无线或有线方式传输到监测中心,实现对远程传感器的实时监测。
用于测量旋转物体的转速,将转速对应的电压信号转换为频率信号,方便进行数字显示和处理。
从功能框图来看,LMx31内部有一个带隙基准,提供稳定的1.9V DC输出,在3.9V至40V的电源电压范围内都能良好调节,且温度系数低。电流泵电路使引脚2的电压保持在1.9V,产生电流 (i = 1.90V / R_S) 。精密电流反射器将电流 (i) 提供给电流开关,电流开关根据R - S触发器的状态将电流切换到引脚1或接地。
以图14所示的简单独立V - F转换器为例,它包含了基本的电路结构,并添加了一些组件以提高性能。设计时,需要考虑线性度、输入电压范围、输出频率范围等要求。例如,为了满足0.05%的线性度,在10Hz至4kHz的输出频率范围和25mV至12.5V的输入电压范围内,需要合理选择组件参数。
在实际设计中,从引脚7到地添加电容 (C{IN}) 作为输入信号的滤波器,通常选择0.1μF的电容,在需要更好滤波效果时可使用1μF的电容。设置 (R{IN}) 为100kΩ以匹配 (R{L}) ,消除比较器偏置电流,减少频率偏移。所有组件应选择稳定的低温度系数组件,如金属膜电阻,电容应具有低介电吸收特性,NPO陶瓷、聚苯乙烯、聚四氟乙烯或聚丙烯电容是比较合适的选择。引脚2的电阻 (R{S}) 由一个12kΩ的固定电阻和一个5kΩ的增益调节变阻器组成,用于调整LMx31的增益公差以及 (R{t}) 、 (R{L}) 和 (C_{t}) 的公差。
在这种电路中,使用传统的运算放大器和反馈电容 (C_{F}) 进行积分。当积分器的输出超过LMx31引脚6的标称阈值电平时,启动定时周期。这种电路的优点是,LMx31输入比较器的电压偏移不会影响V - F转换器的偏移或精度,运算放大器的偏移电压和偏移电流是准确转换小信号的唯一限制因素。由于可以低成本获得电压偏移远低于1mV、偏移电流远低于2nA的运算放大器,因此该电路在小信号转换中具有较高的精度。
在F - V转换应用中,输入脉冲信号通过C - R网络进行微分,引脚6的负沿触发定时器电路。平均电流 (I{AVERAGE} = i times (1.1R{t}C{t}) times f) 。简单电路中,通过 (R{L}=100kΩ) 和1μF的网络进行滤波,纹波小于10mV峰值,但响应较慢;精密电路中,使用运算放大器提供缓冲输出并作为2极滤波器,在1kHz以上频率时纹波小于5mV峰值,响应速度更快,但在200Hz以下输入频率时,纹波性能不如简单电路。
LMx31可以在4V至40V的宽电源电压范围内工作。为了保证正常运行,电源引脚应使用低ESR的1μF电容旁路到地,对于使用较高电源电压的系统,要确保旁路电容的额定电压足够。
旁路电容应尽可能靠近电源引脚放置。由于LM331是通孔器件,旁路电容可以放置在底层。如果使用输入电容来清洁输入信号,该电容应靠近电源引脚。同时,建议使用接地平面,以提供低阻抗的接地路径。
LMx31系列精密电压 - 频率转换器以其高精度、宽电源电压范围、良好的温度稳定性和低功耗等优点,在众多应用场景中展现出了强大的性能。在设计过程中,我们需要根据具体的应用需求,合理选择组件参数,注意电源供应和布局设计,以充分发挥LMx31系列的优势。你在使用LMx31系列转换器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
