在电子设备的设计中,瞬态电压的防护至关重要。今天,我们就来深入了解一下Littelfuse公司的TP5.0SMDJ系列表面贴装TVS(瞬态电压抑制)二极管,它能为敏感电子设备提供可靠的保护。
文件下载:Littelfuse_TVS_Diode_TP5_0SMDJ_Datasheet_preliminary.pdf
TP5.0SMDJ系列专为保护敏感电子设备免受雷电和其他瞬态电压事件引起的电压瞬变而设计。该系列具有5000W的峰值脉冲功率能力(10/1000μs波形),重复率(占空比)为0.01%,能有效应对各种突发的电压冲击。
该系列产品符合汽车级AEC - Q101标准,适用于高可靠性应用,这意味着它在汽车电子等对可靠性要求极高的领域也能稳定工作。你是否在汽车电子设计中遇到过瞬态电压保护的难题呢?TP5.0SMDJ系列或许能为你提供解决方案。
采用SMD低轮廓表面贴装封装,可最大限度减少PCB占用空间,对于空间有限的设计非常友好。在如今追求小型化的电子设备设计中,这一特性无疑是一大优势。
快速响应时间通常小于1.0ps(从0V到VBR min),能在极短时间内对瞬态电压做出反应。同时,它具有出色的钳位能力和低增量浪涌电阻,可有效限制电压,保护设备安全。
通过了ESD(静电放电)保护测试,符合IEC 61000 - 4 - 2标准,可承受30kV(空气)和30kV(接触)的静电冲击;还具备EFT(电快速瞬变)保护功能,符合IEC 61000 - 4 - 4标准,能有效抵御电快速瞬变干扰。
保证在260°C/40sec的高温回流焊过程中性能稳定,满足现代电子制造工艺的要求。
| 参数 | 符号 | 值 | 单位 |
| 10/1000μs波形下TL = 25°C时的峰值脉冲功率耗散 | PPPM | 5000 | W |
| TL = 50°C时无限散热器上的功率耗散 | PM(AV) | 6.5 | W |
| 8.3ms单半正弦波的峰值正向浪涌电流 | IFSM | 300 | A |
| 单向器件在100A时的最大瞬时正向电压 | VF | 5.0 | V |
| 工作温度范围 | TJ | - 65 to 150 | °C |
| 储存温度范围 | TSTG | - 65 to 175 | °C |
| 典型结到引脚的热阻 | RƟJL | 15 | °C/W |
| 典型结到环境的热阻 | RƟJA | 75 | °C/W |
文档中详细列出了不同型号的电气参数,包括反向截止电压VR、击穿电压VBR、最大钳位电压VC、最大峰值脉冲电流IPP等。例如,TP5.0SMDJ40A/TP5.0SMDJ40CA的反向截止电压为40V,击穿电压在44.4 - 49.1V之间。这些参数为工程师在选择合适的型号时提供了重要依据。
TVS组件非常适合用于电信、计算机、工业和消费电子应用中的I/O接口、VCC总线和其他易受影响的电路保护。在实际设计中,你可以根据具体的应用场景和需求,选择合适的TP5.0SMDJ系列型号。
| 采用JEDEC DO214AB封装,具有特定的尺寸规格。详细的尺寸信息如下(单位:英寸/毫米): | 尺寸 | 最小值 | 最大值 | 最小值 | 最大值 |
| A | 0.114 | 0.126 | 2.900 | 3.200 | |
| B | 0.260 | 0.280 | 6.600 | 7.110 | |
| C | 0.220 | 0.245 | 5.590 | 6.220 | |
| D | 0.079 | 0.103 | 2.060 | 2.620 | |
| E | 0.030 | 0.060 | 0.760 | 1.520 | |
| F | 0.008 | 0.203 | - | - | |
| G | 0.305 | 0.320 | 7.750 | 8.130 | |
| H | 0.006 | 0.012 | 0.152 | 0.305 | |
| I | 0.129 | - | 3.300 | - | |
| J | 0.094 | - | 2.400 | - | |
| K | 0.165 | - | 4.200 | - | |
| L | 0.094 | - | 2.400 | - |
文档提供了详细的回流焊参数,包括预热温度、时间、升温速率、回流温度、时间、峰值温度等,确保在焊接过程中不会对器件造成损坏。
该系列产品满足多种环境测试标准,如高温储存(JESD22 - A103)、高温反向偏置(JESD22 - A108)、温度循环(JESD22 - A104)等,具有良好的环境适应性。
TP5.0SMDJ系列TVS二极管以其高可靠性、快速响应、卓越的钳位能力和多种防护功能,为电子设备的瞬态电压保护提供了优秀的解决方案。在实际设计中,工程师可以根据具体的应用需求和电气参数,选择合适的型号,确保设备的稳定运行。你在使用TVS二极管时,有没有遇到过什么问题或者有什么独特的经验呢?欢迎在评论区分享。
